RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
- France Messages : 846
06-10-2015, 16:40:41 - RE: [ED7] '90 Civic RTT (RealTimeTurbo)
Sur la mienne pour les casque integraux non, mais j'ai un chassis de shuttle qui est bien différent de celui d' ED-EC et mon bac de roue de secours est tronqué. Mais jdois pouvoir y mettre une petite caisse a outil, peut être un casque jet, des baches et autres babioles.
il existe des kit pour ED-EC
http://www.kdezines.com/HondaParts/RearS...tDeleteKit
RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
27-10-2015, 10:46:26 - RE: [ED7] '90 Civic RTT (RealTimeTurbo)
Contrôle technique OK!
Des petits points a revoir:
_soufflets de cardans a refaire sur les 4
_fuite d'huile au niveau de la ventilation du bloc (voir pour remettre la black box)
_fuite de LDR, durite basse du radia qui fuit j'ai la nouvelle qui attend
_durites de freins a fixer proprement
_carto trop trop riche
_géométrie complètement dans les choux!
_différentiel arrière légèrement bruyant a contrôler
_remettre l'engine damper (amortisseur de VTT)
Bizza63
05-11-2015, 01:42:33 - RE: [ED7] '90 Civic RTT (RealTimeTurbo)
Du coup rouleaux arrière obligatoires au test,
j'ai failli faire la bévue hier en voulant démarrer l'EE4 et faire tourner une roue av en l'air, mais roues arrières au sol, oupps, j'ai percuté juste à temps avant que la voiture ne dégringole des chandelles...
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
(Modification du message : 05-11-2015, 16:59:13 par Bizza63.)
