Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
26-09-2017, 19:56:43 - RE: [ED7 1.6i] Une nouvelle venue!
Ouille la rouille... mais bon rien d'insurmontable ! tu va kiffer tu va voir ! si tu veux des idées pour l'améliorer va voir sur mon topic
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Max13
02-10-2017, 21:07:00 - RE: [ED7 1.6i] Une nouvelle venue!
C'est ce que tout le monde me dit Hacketo, et que plus on roule avec, plus on l'aime. Mais avant de rouler légalement avec, il y a encore du chemin
Ca roule Onizukkaa, merci!
Pour l'instant je termine quelques projets clients puis j'attaque le démontage pour faire un listing complet de ce qu'il lui faut, et établir le plan de bataille
Max13
07-11-2017, 20:30:52 - RE: [ED7 1.6i] Une nouvelle venue!
Un peu de news!
J'ai eu le temps de commencer le démontage, et ça me vend du rêve Toute la visserie qui joignait le pare-choc avant avec les ailes avants était soudée à la rouille (du coup, j'ai du découper les ailes avants pour récupérer le pare-choc sans l'endommager), j'ai du aussi couper les tiges de support et les glissières sont tombées en morceaux. Le pied de l'aile avant gauche tenait par magie grâce à la bavette. Forcément, la rouille s'est répandue sur la caisse dans le prolongement des bas de caisse. A vue de nez, me voilà donc parti pour minimum 2 nouvelles ailes avants, 2 ailes arrières et 2 bas de caisses
Au niveau de l'intérieur pas de grosse surprise : il faudra une nouvelle moquette, le siège conducteur est mort (housse + mousse de l'assise), et quelques fils bien manouchés pour l'installation d'une alarme qui n'a jamais fonctionné selon l'ancien proprio (direction poubelle!) mais rien de bien méchant
Pour les sièges, au lieu de passer du temps à chercher un siège conducteur correcte puis investir un nouveau set de housses, je me suis dis que si mes vieux Bride Pros passaient dans la MX, ça me reviendrait presque à la même chose financièrement de les faire restaurer. Du coup, un petit test fit et résultat, autant se faire plaisir
L'intérieur pour le moment (elle doit encore être mobile pour l'instant, donc j'ai remis un siège )
Et les vestiges de la bien-aimée alarme
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
07-11-2017, 21:58:52 - RE: [ED7 1.6i] Début de la MX5 NA --> #saving綾波
Oula oui ca croustille !! Et bas bravo!! trouver un siège qui rentre dans nos mimix n'est pas si simple !
Max13
09-11-2017, 22:05:48 - RE: [ED7 1.6i] Début de la MX5 NA --> #saving綾波
Onizukkaa : Oui, elle l'est à souhaits! Merci, mais j'ai juste eu de la chance que mon vieux set de sièges (qui est quasi period correct si je ne me trompe pas ) rentre pile-poil dedans!
david_59 : On va dire que ça ne l'a pas aidée Mais bon, c'est sympa, ce stockage aura épicé l'aventure ahah!!
Max13
03-02-2018, 20:22:33 - RE: [ED7 1.6i] Début de la MX5 NA --> #saving綾波
Je ne suis pas encore prêt à attaquer Hacketo, mais je posterai des photos sans faute
Alors salut à tous,
Rien de neuf sur la NA vu que la Civic m'a fait un petit caprice. Ca a commencé par quelques ratés de temps à autre puis, un peu ( ) de fumée blanche, démarrage sur 3 cylindres, consommation de liquide de refroidissement ... Bref, un joint de culasse UN! Pour agrémenter le tout, le démarreur restait bloqué de plus en plus souvent à la mise a feu. Vous me mettrez un démarreur avec ça?!
Ce genre de taf' étant encore relativement obscur pour moi, c'est mon ami Dimitri (DIMéca) qui s'est occupé des hostilités! En plus, ça ne pouvait pas trop traîner vu que c'est mon daily ... Propriétaire de 3 caisses et piéton
Pour ma part de mécanique moteur, je ferai mes armes sur celui de la NA, à tête reposée.
Got mayonnaise?
Une fois nettoyé, c'est mieux!
Pour ne pas faire les choses à moitié, la culasse est partie en rectification + test d'étanchéité. Elle est toute belle à son retour
Prête pour la réception :
Et voilà! Avec une pochette de joints haut-moteur complet
Pendant tout ce temps, je lui ai préparé un nouveau couvre-culasse histoire de marquer un peu le coup ... Et j'avais envie d'expérimenter un peu ...
Stage 1
Stage 2
La voilà donc repartie sur de bonne base, pour un bon moment, avec un nouveau démarreur (j'ai oublié de faire des photos mais j'en ferai si je trouve les pièce pour reconditionner l'ancien) Et pour finir l'entretien, le KN est passé au lavage aussi! D'ici peu, je lui referai une vidange+filtre histoire d'évacuer la mayo restante.
Plus de peur que de mal, et plein de joie lors des retrouvailles : C'est que je m'y suis vraiment attaché à cette petite boîte de tôles
La suite au prochain épisode!
Max13
05-02-2018, 17:17:50 - RE: [ED7 1.6i + MX5 na] Problèmes = réparations = repartir sur des bases saines!
Merci pour le couvre culasse
Ne vous inquiétez pas, la vidange d'huile a bien été faite, avec changement de filtre! Je me suis juste fixé un petit 500km avant de refaire une vidange+filtre histoire de bien évacuer les petits restes.
TeamFlo20, qu'entends-tu par gasoil flash?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-02-2018, 22:35:40 - [ED7 1.6i + MX5 na] Problèmes = réparations = repartir sur des bases saines!
Faire ta vidange avec du gazoil : tu remplis à la place de l'huile ton niveau avec du gazoil, tu fais tourner 2-3 min et tu vidanges. ..
Bien nettoyer le bloc en fait...
(Modification du message : 05-02-2018, 22:36:01 par nonovtec.)
Max13
17-02-2018, 20:45:25 - RE: [ED7 1.6i + MX5 na] Problèmes = réparations = repartir sur des bases saines!
Merci SoichiroYann
Désolé Hacketo, j'ai remarqué que j'ai oublié de te répondre. Pour le couvre culasse, c'est bien un mix maison de metal flakes et du candy House of Kolor
Donc voilà, j'y ai passé la matinée mais elle est plus ou moins en ordre pour les beaux jours.
J'ai commencé par vidanger simplement l'huile. A première vue, il n'y avait presque rien en résidus de mayo'. Ensuite, 3l de gasoil pompe et rinçage. Par contre, je n'ai pas laissé tourner plus de 30sec, ça me tracassait quand même et à première vue, ça a tiré les derniers petits résidus. Re-vidange, je remets 3l d'huile Marly et là, je laisse tourner 2min. Re-re-vidange et l'huile qui sort est clean! Du coup, changement de filtre à huile, nouveau joint sur le bouchon de vidange et le plein de Castrol s'il vous plaît! Ensuite, j'en ai profité d'être dans les huiles pour faire une vidange de boîte. Aucun problème au niveau des passages de rapports, juste un petit suintement au niveau de la boîte qui me narguait (au final, c'était juste un petit défaut dans la surface du joint du bouchon de vidange) et puis, l'huile à un peu plus d'un an et presque 16.000km. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix
Après tout ça, un bon coup de clean comme le soleil était de la partie aujourd'hui
Le rendu n'est pas facile à prendre en photo ...
Pas de changement au niveau intérieur (pour l'instant ...)
Et je me suis décidé à la "sigler". Alors oui, Neon Genesis Evangelion est mon manga favori par dessus tout du coup, je me suis explosé le crâne pour modifier une pub pour biscuits avec mon logo ... J'ai mis presque 3 semaines pour le faire (Le graphisme, c'est pas mon fort )
