11-10-2015, 12:03:21
#61
Après 2 bonnes semaines à bosser sur des caisses de clients, j'ai enfin eu un peu de temps à consacrer à ma belle
![[Image: photo%2062_zpsfnno5izh.jpg]](http://i1148.photobucket.com/albums/o569/Max-hldfst/photo%2062_zpsfnno5izh.jpg)
![[Image: photo%2063_zps9isj0loj.jpg]](http://i1148.photobucket.com/albums/o569/Max-hldfst/photo%2063_zps9isj0loj.jpg)
J'espère que cette semaine, le greffon extérieur sera soudé
[ED7 1.6i] Death and Rebirth
#61
Après 2 bonnes semaines à bosser sur des caisses de clients, j'ai enfin eu un peu de temps à consacrer à ma belle ![]() ![]() ![]() ![]() J'espère que cette semaine, le greffon extérieur sera soudé ![]()
CRX made in RetroMoods
à la sauce caprices de vieille ![]() Benderstyle : C'est une Civic rouge, avec deux, trois bricoles en perspectives, un K20, enfin rien de transcendant... ![]()
13-01-2016, 23:15:14
#63
Salut tout le monde! Après une longue absence (énormément de boulot et des petites affaires à régler), il est temps de remonter un peu ce post car, mis à part le retard qu'il prend, il est toujours bien en vie ![]() Tout d'abord, la caisse en elle-même : mis à part un tour d'aile ajusté, rien n'a évolué. En fait, j'ai fait un deal avec mon boss (qui est très très réputé dans la région pour, entre autre, ses talents de tôlier) pour qu'il s'occupe des parties extérieures des ailes arrières. De mon côté, contrat rempli mais comme on a deux très gros projets pour des clients, je comprends que la Civic ne soit pas une priorité pour le moment. Donc en attendant, j'ai travaillé sur les ouvrants : Après un bon passage à la cale ![]() ![]() Et mise au surfacer ![]() ![]() Ensuite les portières : ![]() ![]() ![]() ![]() Passage au filler (sur la photo la portière droite a déjà été recalée) ![]() Puis entre temps, j'ai ouvert la boîte à air et surprise ![]() ![]() J'hésitais entre ce filtre ou changer tout l'admi mais du coup, ce setup va rester! (Enfin, pour le moment, on verra par la suite) Et une petite dernière de la grosse pour se donner du courage ![]() Demain je dois passer un coup de fil pour une face avant correcte, et mettre les portières au surfacer
15-01-2016, 19:31:07
#64
j'ai monté le même filtre sur la mienne, niveau surface il est légèrement plus petit qu'un filtre papier
16-01-2016, 00:41:48
#65
Punaise, ça à dû poser des beaux placards sur les portes :P Pour ma part j'ai le même filtre et ça reste correct voir comme de l'origine ![]() Bon courage pour la suite ![]()
16-01-2016, 22:18:42
#67
Merci les gars ![]() J'avoue que la partie perf', j'y vais un peu à taton comme ce n'est pas trop ma branche donc, tout conseil est plus que bienvenu ^^ je me dis que le KN dans la boîte d'origine, c'est pas trop mal pour commencer ![]() Ahahah on dirait hin, mais il n'y a qu'une seule passe sans vraiment d'épaisseur, j'ai fini tout les débosselage à la rape ^^
17-01-2016, 23:35:31
#68
Nan mais je ne dirais rien, les ailes de mon crx ont eu le droit à la même tartine, mais ça reviens assez bien et sans trop d'épaisseur ![]() N'empêche que je kifferais bien bosser dans un garage comme le tiens, il y a l'air d'avoir pas mal d'ancienne je me trompe ?
18-01-2016, 23:26:15
#69
Le tout comme tu dis, c'est de ne pas le mettre en épaisseur ![]() Non non tu ne te trompes pas, c'est même notre créneau principal ^^ On avait déjà une petite réputation pour ça dans notre région mais vu comment ça s'annonce avec les compagnies d'assurance et de leasing, on a pris le cap! Comme en plus on ne travaille qu'à deux, on fait quelques voitures "récentes" histoire d'avoir un certain roulement et le reste, c'est les mamys ![]()
19-01-2016, 23:41:45
#70
(18-01-2016, 23:26:15)Max13 a écrit : Le tout comme tu dis, c'est de ne pas le mettre en épaisseur Ah ça pour l'enduit, c'est clair et net que c'est pas la choucroute que tu mettais à l'époque de nos parents ![]() Raah ça serait mon rêve de faire ça ![]()
30-01-2016, 16:17:01
#71
Quelques news! Tout d'abord, j'ai trouvé une face avant dans un état correct (apparemment, c'est une denrée rare par chez nous ![]() ![]() ![]() Elle est partie au sablage, histoire de travailler avec une pièce propre et convenable. Ensuite, j'ai remonté et ajusté le capot par rapport à l'ancienne face avant (il tombait pas trop mal) histoire d'avoir un petit point de repère puis, vous connaissez la suite ... ![]() ![]() Après avoir nettoyé correctement tout ça, un petit coup de spray inox et c'est prêt! ![]() Dès que je récupère l'autre face, elle passera à l'époxy puis, je pourrai attaquer les essayages et ajustages avant de la souder ![]()
Modification du message : 30-01-2016, 16:18:05 par Max13.
04-04-2016, 23:31:40
#72
Quelques nouvelles depuis l'temps! Le projet n'est pas à l'abandon ![]() ![]() Place aux photos : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Et une petite de l'intérieur capot ![]() A suivre ![]()
Modification du message : 05-04-2016, 21:41:02 par Max13.
05-04-2016, 21:43:12
#75
Pour l'instant, je la remonte d'origine. Le moteur a eu droit à un bon petit nettoyage, et un entretien complet ![]()
09-04-2016, 10:47:15
#76
tout beau ca!! je pense comme toi pour le bloc, au moins ça évolue au fur et a mesure.
15-05-2016, 11:30:32
#77
Merci beaucoup ![]() Désolé d'être en mode sous-marin nucléaire ![]() Traitement des passages de roues avant + mise en noir du bas de face avant (comme ça l'est d'origine) ![]() ![]() ![]() ![]() Ensuite remontage mécanique avant = elle retrouve enfin ses petites roues ![]() ![]() ![]() Cette semaine je m'occupe du support de batterie, je vais aussi recevoir les nouveaux silent blocs inférieurs pour le radiateur (les anciens sont justes bons à présenter à l'apéro!), le nouveaux clips pour la barre de capot, un kit de bouchons de vidange aimantés Skunk2 et une pochette de joints pour cache culbuteurs ... Ce qui veut donc dire : ![]() ![]() ![]() Il ne reste plus qu'à repolir le lettrage ![]()
16-05-2016, 18:11:15
#83
Merci beaucoup ![]() Par la suite j'en ferai sûrement un avec des metal flakes pour le fun ![]()
17-05-2016, 13:13:47
#84
En va attendre la suite et en risque pas d'être déçu vu le taf fait au petit ognion
Mon ej9 ;D https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...pid1989285
Un jour je passerais de d14a3 a 4g63T ![]()
17-05-2016, 22:12:26
#85
Merci T3D ![]() Quelques petites bricole pour la grosse : ![]() Le lettrage du cache soupapes est poli, il ne me reste plus qu'à le revernir et je vous fait une photo du produit fini ![]()
25-05-2016, 21:19:23
#86
Voilà le cache soupapes terminé et remonté ... J'suis pas mécontent ![]() ![]() ![]() ![]() Et les petits cadeaux continuent ![]() Une paire de charnières toutes neuves pour le côté conducteur! Celles sur la voiture étaient vraiment moches et comme c'est la portière qui va le plus subir, autant en mettre des nouvelles. Pour le côté passager, elles avaient un jeu très minime mais en prévision, j'ai simplement changé les axes et les bagues. Pour le prix, c'est vraiment nickel! Les charnières ne bougent plus du tout et, si les charnières n'ont pas été démontées, les ajustages restent bons. J'ai testé sur une autre vieille charnière pour la mettre sous contraintes, et ça à l'air de bien tenir. Maintenant, on verra dans le temps ![]() ![]()
Modification du message : 25-05-2016, 21:22:10 par Max13.
13-08-2016, 19:21:06
#87
Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer ![]() ![]() ![]() Malheureusement, l'aile arrière gauche a été enduite sur presque toute sa surface par le passé. Plutôt que de perdre mon temps à tout enlever ( pas de grosse déformation en vue en inspectant l'intérieur de l'aile arrière) et à en remettre, j'ai préféré retravailler ce qui était déjà dessus à la cale et ainsi redescendre en épaisseur. ![]() ![]() Les voici à l'apprêt pistolable, prêtes à être de nouveaux retravaillées à la cale avant le surfacer ![]() ![]() J'ai profité du temps de séchage pour peindre les cadres de portières en noir matte, c'est encore ça de fait! ![]() ![]() Voilà ce que j'ai fait ces trois derniers jours ![]() Et bien avant les congés, un ami m'a proposé de faire partie d'un de ses projets et de réaliser des peintures plus typées custom. Comme il me fallait des pièces d'essai et que le cache de la pompe à carburant traînait dans le coin ![]() ![]() ![]()
13-08-2016, 19:33:13
#88
Sacré remise en forme ![]() C'est top le rendu peinture marbré, un pote avait fait pareil sur sa 306 avec le marblizer de chez House of Kolor "Le premier regard, c’est les watts… Le deuxième regard, c’est la voiture… Et le troisième ? C’est toi…"
14-08-2016, 10:02:52
#90
Merci beaucoup ![]() J'ai entendu parler de ces produits, il y en a aussi pour faire un effet cristallisé non? Mais pour le marblizer, je préfère le faire avec du cellophane ![]() |
