[ED] Vitre passager qui ne répond pas.
Booda Hors ligne
Sujets : 49
07-06-2008, 17:54:04   -   [ED] Vitre passager qui ne répond pas.
Sur ma ED, la vitre passager ne répond pas.
Quels sont les tests ou pistes à explorer ?
Gapozé Hors ligne
07-06-2008, 18:06:46   -
Démontage de l'interrupteur de la porte ou le mecanisme ne répond pas, t'assurer que le courrant arrive bien au près de celui-ci, et égallement sur la fiche de contact de commande externe (donc porte conducteur dans ton cas).
- Si le courrant arrive bien a l'interrupteur, controler qu'à son activation, le courrant en ressort pour actionner le mécanisme.
- Si il en sort, alors tu peux chercher un mécanisme de lève vitre.
- Si il n'en ressort pas, alors tu branche le mécanisme en direct, pour controler son bon fontionnement.
- Si le mécanisme fonctionne alors le problème vient donc de ton interrupteur.
(Avant de remplacer ton interrupteur si c'est celui-ci qui emet la défaillance, commence par un bon nettoyage, souvant cela suffit).
Alias Pitouf
[Image: signaturepapeodj3.jpg]
Ministère qui fou la merde...
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
07-06-2008, 18:32:04   -
L'intérupteur côté conducteur qui est sur off peut être LOL (je dit sa car sa m'est arrivé une fois Sac )
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
07-06-2008, 19:21:28   -
t'as fait le bon numéro? Sac
Fleche
dsl ^^
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Booda Hors ligne
Sujets : 49
07-06-2008, 19:29:04   -
Sinon étant donné qu'aucun interrupteur (passager et conducteur) ne répond dois je en déduire que c'est le mécanisme ?
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
07-06-2008, 19:56:28   -
Booda a écrit :^^ !
Enfaite aucune vitres ne fonctionne ?? moi je parlé de l'intérupter côté conducteur, tu as un bouton qui permet d'actionné la vitre passager ou non, si t'a envie de faire chié ton passager pour pas qu'il ouvre sa vitre ^^.
Si intérupteur marche pas... je supose t'a bien vérifié les fusibles ??
Après sa m'étonne quand même que tu aurait les 2 moteur de mort... Confused
civicophile Hors ligne
07-06-2008, 20:06:01   -
un fusible peut etre?
Booda Hors ligne
Sujets : 49
07-06-2008, 20:10:28   -
Euh non j'ai du mal m'exprimer !
La vitre droite ne descend pas (que ce soit à la commande du coté conducteur, que celle du coté passager. Wink)
Donc logiquement si c'était une commande qui bug, une des 2 marcherait non ?
Edit : c'est bon
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
07-06-2008, 20:13:31   -
Booda a écrit :Euh non j'ai du mal m'exprimer !
La vitre gauche ne descend pas (que ce soit à la commande du coté conducteur, que celle du coté passager. Wink)
La vitre côté passager tu veut dire ? donc droite ??
Booda Hors ligne
Sujets : 49
07-06-2008, 20:14:24   -
Oué !
Je suis fatigué moi !!! Oops!
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
07-06-2008, 20:18:18   -
LOL sa arrive
[Image: sl370613.jpg]
Tu voit le machin OFF/ GEN ON, si c'est sur off tu peut plus ouvrir la vitre passager que ce soit avec l'intérupteur conducteur ou passager Wink
C'est tout con mais on s'est jamais... une fois ma vitre passager marché plus... et un jour je me suis dit quel con Shock Shock , j'ai mit sur gen on et hop c'été repartit LOL
Tompouce Hors ligne
07-06-2008, 20:23:46   -   Re: [ED] Vitre passager qui ne répond pas.
Booda a écrit :Bonjour,
Tu lui as peut-être posé une question qui l'a offensée...
Booda a écrit :Quels sont les tests ou pistes à explorer ?
Voir un psy ???
Sac
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
08-06-2008, 01:02:30   -   Re: [ED] Vitre passager qui ne répond pas.
Semarre Semarre :top: Join
Gapozé Hors ligne
08-06-2008, 01:47:22   -
Si ta commande de lève vitre passage est HS, alors ton alimentation peut ne pas se faire jusqu'au moteur de lève vitre, car celui fait office de transite. (pas dans tous les cas)
Dans ton cas je pense que celà serai d'avantage ton mteur de lève vitre, qui serai HS.
Alias Pitouf
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 411 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 151 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [eg4]Aile avant coté passager. mika781 3 1 778 11-06-2012, 14:21:48
Dernier message: mika781
  [EG4] Rouille aile arrière passager ryfer 16 12 097 08-06-2012, 11:57:25
Dernier message: Pascal78000
  [MB6] Infiltration d'eau coté passager maxouEJ9 4 2 720 23-05-2012, 09:31:21
Dernier message: maxouEJ9
  [ed7 Phase 1] Jeu cardan/boite côté passager ? [VIDEO] dreodim 13 6 091 13-05-2012, 11:44:53
Dernier message: dreodim
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 763 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [EE9] Portière passager Teh Metil 11 3 273 27-12-2011, 20:00:26
Dernier message: hondiste38
  [EG4] Lève vitre passager en panne Fox_devil_17 4 3 739 19-08-2011, 18:15:01
Dernier message: Fox_devil_17
  [ek3] recherche vitre latérale passager feej45 2 1 735 30-03-2011, 22:12:15
Dernier message: feej45
