Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 19:43:50
ECU modes I et II
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-03-2006, 13:06:16 #1
C'est modes:
I eghaust gas sensor mode
II air fuel mixture mode
sont sans objet avec les S13 non cat?
Est ce fastidieux de transformer une S13 non cat en S13 cat?
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
27-03-2006, 13:11:08 #2
Le I risque pas de marcher du tout sur RS13 car pas de sonde EGT sauf erreur de ma part non ?
Pour le II, je pense qu'il faut au minimum la partie manquante du faisceau pour la sonde et le code correct dans le programme.
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-03-2006, 13:17:39 #3
Asphalt Burner a écrit :Le I risque pas de marcher du tout sur RS13 car pas de sonde EGT sauf erreur de ma part non ?
L'ECU est il pret (pinout présent) pour recevoir la partie du faisceau manquante?
Le programme dont tu parles est contenu dans l'EPROM? (on pourrait partir d'une base EPROM catalysé?)
27-03-2006, 13:24:10 #4
Le prog : oui.
Le faisceau côté ECU : pas sûr du tout, faudrait vérifier. Je penche pour le non étant donné que y'a pas côté moteur Confused
C'est vite fait : soulève le petit cache en plastique (ça se déclipse de chaque côté) qui correspond au bloc contenant le retour de la lambda.
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-03-2006, 13:31:21 #5
Il suffit qu'il y ait une patte qui sorte de l'ECU à ce pin là et c'est bon?
Au pire, j'ai un ECU MECD003 en rab, c'est catalysé ça il me semble...
27-03-2006, 13:53:16 #6
Non : jap' / non cat / BVM Confused
Cata / europe / BVM = MEC-D007 (et p'tête d'autres que je ne conais pas).
L'ECU a toutes les pinoches, c'est le connecteur de l'ECU où il manque des fils du faisceau Wink
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
27-03-2006, 14:20:28 #7
Erreur ....
Mode I = Test sonde lambda par basculement (led verte)
Mode II= Test sonde lambda par basculement (2 leds, manuel pour details)
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Anonymous Unregistered
27-03-2006, 14:31:22 #8
je comprends que dalle Semarre Semarre Semarre
quand je vous dis que l elec et moi on est vraiment pas pote :noyade:
je vous laisse les experts: peut etre qu en suivant un peu tout ca j arriverais a y comprendre quelque chose un jour LOL LOL
28-03-2006, 19:20:04 #9
Erreur ....
Fort possible, pas vérifié du tout dans la doc.
De toute façon je ne fais jamais que le 3 moi :]
