[EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
27-01-2013, 22:00:24   -   [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
Petit problème sur mon ec9,
A froid, je démarre, le ventilateur du radiateur ne se déclenche pas.
Je fais 1 à 2 kms et il s'enclenche (l'aiguille au tableau de bord commence à peine à monter)
C'est pas normal surtout en cette saison, je pense à une sonde mais laquelle?
Des avis? Wink
Sujets : 40
29-01-2013, 15:35:37   -   RE: [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
UP ! Wink
Majestic Hors ligne
29-01-2013, 16:16:18   -   RE: [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
Au moins ton ventilo fonctionne, c'est déjà ça Smile Tu as tenté un reset ECU ?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
29-01-2013, 17:41:31   -   RE: [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
la sonde thermocontact a coté du clorstat.
ou alors la voiture chauffe et la sonde qui envoie l'info au compteur est hs.
Sujets : 40
29-01-2013, 20:26:38   -   RE: [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
Ok, je vais essayer de localiser la sonde.
Par contre pas d'ECU sur les EC9 (y'a des carbus LOL )
L'aiguille du tableau de bord à l'air ok car elle monte progressivement comme toutes les Honda que j'ai eu, elle ne fait pas le "yoyo" mais le ventilateur se met en marche dès qu'elle dépasse la zone "cold"
Je pense plus à la sonde de déclenchement du ventilateur mais alors laquelle est-ce... Huh , photos ?
(Modification du message : 29-01-2013, 20:27:08 par roulecool.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
29-01-2013, 20:46:27   -   RE: [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
la plus proche du calorstat
Majestic Hors ligne
30-01-2013, 12:45:37   -   RE: [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
Ah oui en effet, pas d'ECU. Ptains, j'aimerais bien rouler en EC9 moi aussi Smile
Sujets : 40
30-01-2013, 15:28:03   -   RE: [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite
Autant pour moi Majestic, j'ai vu que tu as un ECU sur ton EG3 et c'est pourtant un dual carb.
Je pensais que les ECU c'était uniquement sur les injections... j'aurais appris quelque chose lol Wink
Sinon pour en revenir à mon souci, j'ai découvert une broche électrique en bas du radiateur; Ce ne serait pas cette fameuse sonde qui déclenche le ventilateur?
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 570 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 727 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 14 067 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 219 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 450 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 825 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 6 185 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 191 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 4 059 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 635 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
