hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
25-07-2013, 18:26:39 - RE: [EC9] Projet boucherie (on) ?
Je vous posterez la vidéo de la montée en régime de ma trapanelle en reprise en 2 a 3000trs jusqu'au 8 000trs. Et depuis que les carbu sont à l'air libre, ça y monte et ça en demande encore...
Dav Mp moi un prix pour tu sais quoi, ça m'interesse
Hop la vidéo ! Qualité portable, de nuit, avec un éclairage d'ec9... :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=piubrTUI_...e=youtu.be]
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
(Modification du message : 25-07-2013, 18:42:03 par hardlover.)
hardlover
Nioule
25-07-2013, 19:40:45 - RE: [EC9] Projet boucherie (on) ?
Bah la suite ça sera pas compliqué :
Vidage à finir
Découpage de quelques connerie à la scie cloche et à la meuleuse
Installation baquet/harnais
Passage des carbu chez Dav
Poutrer les homosexuel en R32
Aller au wangan avec et la faire décorer par tout le monde avec des posca
skyline gtr
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France Messages : 895
25-07-2013, 20:28:52 - RE: [EC9] Projet boucherie (on) ?
Même pas
Hey n’empêche, t'as vu je suis pas hors sujet, étant donnée le projet boucherie
(Modification du message : 25-07-2013, 20:45:19 par skyline gtr.)
eli wallach
25-07-2013, 20:47:31 - RE: [EC9] Projet boucherie (on) ?
tu m'explique le comment du pourquoi ton compteur de vitesse grimpe pas du tout !!!! ^^
t es en troisieme là!!!
quand l'auto va tout va
DAV4WS
Mineur de corde
26-07-2013, 13:27:28 - RE: [EC9] Projet boucherie (on) ?
juste en optimisant les carbus/gicleur/pipe admission et la sortie des gaz avec reglage de la richesse a l afr
je veux bien te changer les reglages des buses et gicleurs de carbus mais vu que je n aurais pas ta voiture ! il faut quelqu un de compétant derriere pour regler la richesse /ralenti et controler a LAFR et couleur des bougie..et vu la distance qui nous sépare sache qu il y a toujour des retouche a faire sur le gicleur d air et en plus c est un double corps!
ce n est pas comme en injection electroniqque , la faut jouer sur les gicleurs et redémonter remonter le bon pour trouver le bon dosage a un régime precis choisi par le pilote et refaire tout les reglage de ralenti richesse alumage a chaque fois ...
j espere que mon explication est comprehensible!?
sinon oui ça va la tienne ne s etouffe pas apres 7000 qui peux me dire les glicleur de ralenti que chacun a sur ses carbus?
gicleur de ralenti
gicleurprincipal d essence et d air du 1er corps
pareil pour le 2eme corps
le gicleur de reprise
diametre du difuseur en mm
diametre tube d emultion
niveau du floteur en mm...ect merci
(Modification du message : 26-07-2013, 13:39:36 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
29-07-2013, 16:01:54 - RE: [EC9] Projet boucherie (on) ?
yes oublis pas de refaire tes reglages de géométrie apres ça , car ça va tout dérégler et sousvirer a mort
alors qui peux me donner les valeur du carbu d origine svp pour faire avance la chose?! merci
eli wallach
29-07-2013, 18:39:00 - RE: [EC9] Projet boucherie (on) ?
je sais pas si aux alentours des 8000 on risque l'affolement de soupapes...je viserais un peu plus haut dans les tours pour ca
