une reprogrammation sur banc.. où et combien?
louised7 Hors ligne
Réputation : -1
12-02-2008, 21:02:13   -   une reprogrammation sur banc.. où et combien?
j'aimerais passer par cette étape pour finaliser mon ED7. où est il possible de la faire reprogrammer sur banc et combien cela couterait? merci
brice176 Hors ligne
12-02-2008, 21:08:46   -
une reprog sur banc c'est environs 450€
pour ou sa ...
je vais que mon pote va aller en belgique ce week-end pour faire reprog sont 1L8T
aprés faut voir
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
louised7 Hors ligne
Réputation : -1
12-02-2008, 23:43:02   -
up
13-02-2008, 10:03:43   -
brice176 a écrit :une reprog sur banc c'est environs 450€
pour ou sa ...
aprés faut voir
oui mais c'est pas aussi évident sur Honda.
louised7 contact dj spark, il me semble qu'il propose ça justement, il est dans le 95.
voir Post-it dans liens et bons plans.
sinon t'as la solution de faire chippé l'ECU (mais sans le banc), y en quelques un ici qui peuvent te faie ça
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
13-02-2008, 10:10:44   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....90&start=0
Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
13-02-2008, 18:15:41   -
louised : Il y a des mecs qui font de la tecktonik super doués en reprog ed7....
aniki937 Hors ligne
14-02-2008, 08:03:33   -
Oui !! C'est des VTECktonik !!! Raaaa depuis le temps que je voulais la faire celle là (je pense pas etre le seul) loool.
louised7 Hors ligne
Réputation : -1
14-02-2008, 13:32:17   -
crx91 a écrit :louised : Il y a des mecs qui font de la tecktonik super doués en reprog ed7....
je ne comprends pas...
louised7 Hors ligne
Réputation : -1
14-02-2008, 13:32:51   -
merci pharaon et gineto
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
14-02-2008, 13:37:39   -
Wink
remy c Hors ligne
15-02-2008, 15:50:58   -
Sinon tu as Auto Tune Heinz en Belgique : pour 450€ environ, ils passent ton auto au banc pour avoir une première courbe.
Puis les ingénieurs motoristes modifient la carto selon tes desiderata, puis re-test pour vérifier le bien fondé des modifs, puis réglages des détails et deuxième courbe pour voir le gain.
Modifs possibles : richesse du mélange, décalage du rupteur, gain en couple ou puissance, le tout dans le respect des normes constructeur. Invisible en cas d'accident.
Gain au final : environ 10 ch sur ton ED7, tout dépend ensuite de l'équipement que tu as sur ton moteur.
A+
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
15-02-2008, 16:11:30   -
pour un réglage au banc on m'a chiffré ça à 1600€ et je devais rajouter 1000€ pour une ECU programmable...
alors 450€ ça me Shock
steffvti Hors ligne
15-02-2008, 18:58:06   -
remy c a écrit :Sinon tu as Auto Tune Heinz en Belgique : pour 450€ environ, ils passent ton auto au banc pour avoir une première courbe.
A+
pour que ATH fasse une honda faut les connaitre !!
Staff Speednight !
[Image: signspeednight1002xe0.jpg]
remy c Hors ligne
16-02-2008, 13:28:07   -
steffvti a écrit :pour que ATH fasse une honda faut les connaitre !!
C'est bien ça... Wink
Cela dit, ils m'ont confirmé le faire de temps à autre pour des clients souvent français, il suffit de leur demander !
16-02-2008, 14:09:11   -
c'est bon à savoir Wink
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 211 184 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 354 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 420 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 9 034 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [eg4] passage au banc ?? ou?? est combien sa coute? antocivic 6 4 111 29-06-2011, 22:41:54
Dernier message: antocivic
  [EK4]. Carto sur banc ou sur route quel est le mieux ? krignac 10 2 164 15-02-2010, 15:14:23
Dernier message: krignac
  [B16A2] Où faire sa reprogrammation ? yQnnou 11 3 601 08-01-2010, 10:09:02
Dernier message: Carlito1
  [ED9] prêt PIV EVO 2 pour passage sur banc 77 IDF AFROJAZZ 153 26 680 05-07-2009, 10:35:01
Dernier message: dj_spark
  [D16A9] DISTRIBUTION : Combien de dents sur la courroie ? h4voc 5 3 957 06-11-2008, 11:28:18
Dernier message: h4voc
  [ED9] Reprogrammation calculateur, satisfait ou pas? as53 1 1 218 24-05-2008, 10:13:50
Dernier message: AfR0
