Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain Messages : 4 194
16-11-2016, 12:08:30 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... URGENT Recherche bras inf arrière ED7/9!!!
L'EE9 a la même réf de SB ar que les EG6 pourtant,mais effectivement, l'EC9 a une réf différente, mais qui elle est commune avec l'EG3(qui référence aussi la réf EG6)
Et puisque tu aimes bien les diagrammes honda, tout comme moi :
EC9 : http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__3000
29 52622-SH3-010 BUSH, RR. SHOCK ABSORBER LOWER (YAMASHITA)
EE9 : http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__3000
29 52622-SK7-A02 BUSH, RR. SHOCK ABSORBER LOWER (YAMASHITA)
29 52622-SK7-A03 BUSH, RR. SHOCK ABSORBER LOWER (HOKUSHIN)
EG6 : http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__2900
27 52622-SK7-A02 BUSH, RR. SHOCK ABSORBER LOWER (YAMASHITA)
27 52622-SK7-A03 BUSH, RR. SHOCK ABSORBER LOWER (HOKUSHIN)
EG3 : http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=B__2900
27 52622-SH3-010 BUSH, RR. SHOCK ABSORBER LOWER (YAMASHITA)
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
(Modification du message : 16-11-2016, 12:26:24 par Le_NoNo.
Raison de la modification: Mise en page
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 414
22-11-2016, 23:34:24 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... URGENT Recherche bras inf arrière ED7/9!!!
Ce weekend c'était boulot sur l'EC, pour changer.
Début soft samedi, réglage du jeu aux soupapes. Petite photo en passant des câbles de bougie D16Z2 offerts par le grand seigneur prjct-civic, merci encore
Rien de particulier au niveau des jeux, ils étaient tous trop ouverts. Le haut moteur a un peu de dépôt d'huile cuite, sans doute dues à des vidanges trop espacées.
J'ai l'impression que les lobes de cames sont un peu marquées aussi, ça c'est moins cool.
Nouveauté pour moi avec le D14: difficile de retirer le couvre-culasse, avec les cables d'accélérateur et de starter. D'ailleurs, le moteur ratatouille de nouveau au 3ème cran alors que Dylan avait réglé le problème A refaire donc.
Pour le plaisir, quelques tests visuels
L'adaptation et le montage seront au programme une fois que le châssis sera terminé.
Pour finir, dimanche c'était train arrière chez mon collègue. J'ai commencé par être à deux doigts de finir dans les champs avec un vent latéral de folie
Merci à B18 qui m'a envoyé tout de suite ses bras arrière inf EE8 que j'ai réceptionné vendredi, juste à temps
On a quand même un peu bossé après
Aller on lève les pattes arrières!
Démontages des demi-trains pour changer les gros SB de bras à la presse. Une fois en cours de remontage:
On a change les SB de fourche d'amorto qui sont identiques EC/ED/EE et on en est resté là pour les bras inférieurs, en attendant de recevoir les SB de berceau et de moyeu de roue, plus gros sur EE que sur EC/ED (35mm contre 31mm). Ils sont commandés et en route
A suivre...
(Modification du message : 17-07-2018, 15:21:43 par SoichiroYann.)
volcomvtec
23-11-2016, 13:49:34 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
Je ve ton bandeau arrière !!!!
Sympa la remise en état des sb,par contre les gros pas besoin de presse pourtant.
J ai recup une ec8 si tu cherche des pièces on pe voir contre ton bandeau arrière
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
joshrider
Civic ek3 / Accord CG9
78 - Yvelines France Messages : 258
23-11-2016, 20:43:36 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
super taf ça m'inspire je voit que ça à l'air eazy le changement des silent bloc de bras arrière
ikaaaayyyyyyyyy
Miky9560
'91 Supra Turbo
33 - Gironde - Messages : 1 054
Sujets : 23
23-11-2016, 21:07:49 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
Salut Yann
Je vois que tu es passé du côté des Civic carrées ^^
C'est sympa ton projet, avec le chassis de l'ED7 ca fera un ensemble homogène (les 130ch des ED sont quand même un poil trop pour leur chassis et freinage d'origine).
Il me reste pas mal de pièces de quand j'avais le CRX... des canules d'échappement d'origine aux manuels d'atelier Honda pour 4G, en passant par des silentblocs neufs et plein de petites babioles qu'on est toujours content de trouver quand c'est manquant sur la voiture
Et pour la Prelude, je garde mes voitures d'origine depuis que j'ai vendu le Rex donc il n'y a pas grand chose à présenter malheureusement ^^
SoichiroYann
23-11-2016, 23:06:43 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
(23-11-2016, 20:43:36)joshrider a écrit : super taf ça m'inspire je voit que ça à l'air eazy le changement des silent bloc de bras arrière
Merci Josh, ce n'est pas compliqué non et tu peux te faciliter la vie avec des astuces simples comme mettre les SB à monter au congel pour amplifier le jeu au montage. Par contre il te faut impérativement une presse ou un gros etau bien costaud et les vieux SB morts peuvent parfois être bien difficiles à sortir, la rouille faisant son travail de croute dure.
Si tu passes à P2 ce vendredi, je pourrais te montrer les jantes EE9 avec les caches pour que tu te fasses un avis.
Ahah Miky, je suis bien content de te croiser ici
C'était inévitable, avant même de songer à une troisième voiture j'avais déjà acheté l'habillage d'aileron US avec le feu stop et ça:
Je les ai sorti de leur carton exprès pour toi, ils y étaient depuis 1ans et demi
J'ai même celui de la Prélude au cas où, et pour la CB point de vue 4WS. En passant, ta Prélude de '87 est une 2G ou une 3G ? Tu peux poster une photo ici si tu veux, mets-nous en plein la vue, tu fais de belles trouvailles en général
Du coup oui, après avoir tant entendu parler des 4G, je me devais d'essayer. Et la curiosité des carbus m'a conduit vers l'EC, désirée depuis quelque chose comme 3 ou 4 ans
Merci pour ta proposition, comme tu le vois j'ai déjà les manuels d'atelier. Mais je t'ai envoyé un mp pour les pièces, notamment les canules qui manqueront à mon silencieux neuf.
(Modification du message : 17-07-2018, 15:22:21 par SoichiroYann.)
volcomvtec
24-11-2016, 01:08:29 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
C est une phase 2 l'ec8 . Dès que je mets la main sur un bandeau d'ed7 je te le dis .
Le manuel d atelier (si version papier) peut m intéresser Miky
joshrider
24-11-2016, 21:39:34 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
je passerai ptètre pour 2017.
ikaaaayyyyyyyyy
prjct-civic
Sujets : 23
26-11-2016, 21:45:50 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
les jeux aux soupapes , c'est normal qu'ils se soient ouvert avec le temps , j'avais pareil sur mon D14
pour le dépot franchement c'est rien j'ai vue bien pire ! et cela n'a pas evoluer depuis le temps que je l'ai vue ^^
t'es un copieur pour la lame arrière ! :P
volcomvtec
28-11-2016, 21:40:52 - RE: [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ ... Réfection train arrière en cours p10
Tu passe dans le coin pour ta journée piste ?
