quentin87
05-03-2014, 12:46:49 - [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Bonjour tous le monde
Je viens de recevoir mon nouvel autoradio pour changer le sony radio-cassette déjà installer dans mon ec9.
Etant mecano du dimanche je ne ces pas trop comment le démonter. Pourriez vous me donner quelque conseil pour y arriver ?
TsoF
- France Messages : 14 049
05-03-2014, 12:50:00 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Normalement tu dois avoir des pinces spécifique à ton auto-radio pour le sortir s'il n'est pas d'origine.
Indique le modèle et met une photos ça aidera
quentin87
05-03-2014, 12:52:41 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Je n'est au aucune pince car je viens juste d'avoir la voiture :/
je vais aller faire une photo
Voici l'autoradio en question, j'ai démonter la façade ainsi que le plastique autour de l'autoradio.
(Modification du message : 05-03-2014, 12:59:15 par quentin87.)
TsoF
05-03-2014, 12:59:30 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Si ce n'est pas l'autoradio d'origine, l'ancien proprio doit avoir les pinces pour le sortir s'il ne les a pas perdu.
quentin87
05-03-2014, 13:01:02 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Le problème ces que le proprio habite asser loin de cher moi je ne pourrait pas avoir les pinces, il y a pa une autre solution?
TsoF
05-03-2014, 13:07:52 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Tu pourras toujours le sortir de force ou recommander des pinces spécifiques si ça se trouve encore.
Mais on ne pourra pas t'aider plus sans photos ni le nom du modèle de ton autoradio
quentin87
05-03-2014, 13:11:22 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Je vais faire une sortie de force alors, je ferrai d'autre photo cette aprem. Es qu'il faut démonter les plastique autour de l'autoradio qui parte du levier de vitesse jusqu'au chauffage ?
quentin87
05-03-2014, 14:00:30 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
merci pour vos conseil je vais faire sa
je viens de tester, sa marche pas, un seul coté viens le droit mes le gauche ne viens pas :/
(Modification du message : 05-03-2014, 14:15:54 par quentin87.)
TsoF
05-03-2014, 14:27:15 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Si tu as un coté qui vient, insiste sur l'autre tu doit être sur la bonne voie
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
05-03-2014, 15:16:58 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Pas mieux : deux couteaux de cuisine, à lame fine et plate. A ton avis, tu crois que les mecs qui chourrent des autoradios se baladent avec un jeu de pinces de chaque modèle ? ;-)
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
TsoF
05-03-2014, 15:25:04 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Les mecs qui chourrent les autoradio se font plus rares déjà avec les progrès des équipements audio d'origine, les gens n'ont plus besoin de les changer
Mais dans la pratique, un voleur d'autoradio, contrairement à toi s'en fout de ce qu'il y a autour. Donc il va massacrer tout le tour pour sortir l'autoradio de force s'il ne vient pas...
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
05-03-2014, 17:50:04 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Pour l'avoir vu en vrai, je te garantis qu'un mec pas manchot te sort un autoradio sans rien casser avec deux couteau et en moins de 20 secondes.
Totalement d'accord avec toi sur la première remarque, ceci dit ! ;-)
TsoF
05-03-2014, 18:00:36 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Bah le mec qui avait volé l'autoradio à mon frère (un Tookaï ou un truc du genre a 20€...) ça devait être un gros manchot alors
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
09-03-2014, 22:40:00 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
Je suis comme les autres:
Tu plante un couteau de chaque côté ( la où il a un espace entre les rebord noirs). ( ou tournevis, des colliers Rilsan de jardin...
Tu met tes doigts dans le trou pour la cassette et tu tire comme un ours.
Va pas faire chier lgtps je te le garantie.
Ensuite tu vire la cage en ferraille et tu met le tout à la dechetterie.
Res_KP
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France Messages : 228
21-03-2014, 14:07:53 - RE: [EC9] Demonter autoradio non d'origine
marteau burin, y'a pas plus radical XD
moi quand j'ai ce genre de soucis, je prends 2 petit tournis plat que je mets de chaque côté, ensuite je joue avec dans la fente jusqua ce que je sente que le poste bouge (désolé pour l'image) et je tire.
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
