[EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
FeatBomber Hors ligne
08-05-2013, 19:14:40   -   [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
J'ai monté mes koni jaune, petit hic, le droit est moins enfoncé dans le triangle que le gauche,
Ici le droit, on voit que l'amorto rentre pil poile.
[Image: 936705_10200738620600613_216916492_n.jpg]
Je n'ai pas de photo du gauche, mais il dépasse d'un bon cm et demi.
Je ne sais pas si ça va changer ou influé sur le comportement du véhicule. Et est ce qu'il se pourrait qu'il déssende tout seul automatiquement avec le temps ?
Merci.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-05-2013, 19:33:12   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
Je comprend pas trop de quoi tu parle.
Tu parle de l'amorto dans le triangle mais ils vont dans des fourches. Soit plus clair stp et une photo de l'autre aiderais à comprendre ^^.
08-05-2013, 19:41:15   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
(08-05-2013, 19:33:12)takumifujiwara a écrit : Je comprend pas trop de quoi tu parle.
Effectivement, c'est la fourche ^^ désolé je me suis trompé, je vais essayer de faire une photo mais c'est pas gagner .
En gros l'amorto rentrent dans la fourche , jusqu'ici normal, sauf que le gauche rentre plus profondément que le droit.
Sujets : 52
08-05-2013, 19:50:37   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
Ok, et si j'ai bien compris le gauche dépasse. Et pas l'autre.
Normalement t'as pas une bride sur les amorto pour un enfoncement max?
08-05-2013, 20:45:20   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
(08-05-2013, 19:50:37)takumifujiwara a écrit : Ok, et si j'ai bien compris le gauche dépasse. Et pas l'autre.
si justement, mais une d'entre elle n'a pas la bague de ce que je pense être une durite de frein/ fiscaux. Désolé je m'y connais qu'à moitier.
En gros en rouge, la bague qui n'est pas présente sur l'autre amorto,
en bleu la partie qui dépasse sur l'amorto de gauche.
Je pense que si ça viens de la bague, elle se fera d'elle même et rentrera au bout d'un moment, mais bon ...
[Image: 308563_10200739002970172_972996823_n.jpg]
Sujets : 52
08-05-2013, 20:53:53   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
T'as pas assez écarter la fourche c'est tout. Fait le enfonce le tout.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
09-05-2013, 09:50:46   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
(08-05-2013, 20:53:53)takumifujiwara a écrit : T'as pas assez écarter la fourche c'est tout. Fait le enfonce le tout.
+1 faut le rentrés à la bourrin
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-05-2013, 09:56:29   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
+1 Wink
commande de HID > ici
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
09-05-2013, 11:58:10   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
Normalement, la bague doit etre au contact de la fourche Wink
Nettoye bien le tout, et reessaye Wink
[Image: signature.png]
09-05-2013, 12:44:50   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
Merci, je teste ça et je vous tiens au jus ^^
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
09-05-2013, 13:01:24   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
au pire essai de frotté avec du papier de verre , sa va mieux rentré après^^
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-05-2013, 13:43:30   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
tu as l ergot sur la bague qui se coince sur l ecart restant de la fourche pour ne plus avoir d ecart entre bague et fourche et il i a un renfoncement sur l amorto pour laisser poasser le boulon de la fourche ,sa se met pas n importe comment.
09-05-2013, 16:03:18   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
(09-05-2013, 13:43:30)B18 a écrit : tu as l ergot sur la bague qui se coince sur l ecart restant de la fourche pour ne plus avoir d ecart entre bague et fourche et il i a un renfoncement sur l amorto pour laisser poasser le boulon de la fourche ,sa se met pas n importe comment.
Oui c'est ce que je pensais audsi, j'ai reproduit le montage identique des anciens amortisseurs , la bague et presente que du côté droit, et je pensais qu'elle faisait juste buter l'amortisseur plus que l'autre.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-05-2013, 16:11:31   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
je crois que certain enleve la bague pour que sa rabaisse +
09-05-2013, 18:42:38   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
j'avais peur de le faire, ça risque pas de bousiller la durite ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-05-2013, 18:44:11   -   RE: [EC9] Amortisseur pas rentré à 100%
je sais pas mais je le ferais pas
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 1 049 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [EG3] Pas de pouizzance !!! 100% OEM, Need help ?? skanarchye 12 3 520 05-05-2015, 11:50:19
Dernier message: skanarchye
  [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu] lekrokeur 15 24 104 01-05-2015, 20:22:55
Dernier message: sohc-jul
  [EG4] gros problem (peut pas fait 100 metres) Mateus89 54 6 992 04-08-2008, 02:05:35
Dernier message: Froggyvti
