JeanPierre
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 243
12-05-2014, 22:25:37 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
(12-05-2014, 20:48:25)TheMustang000 a écrit : étonnant... fourches avants de ej et ek = idem eg et itr... donc soit les ek9 sont encore plus larges, soit tu as des fourches d'ec, deux solutions que j'envisage...
En même temps sur le post, la largeur B est la meme pour EC et EG et les trains EK9 sont quasi les mêmes que ITR et les ammortos sont compatibles EG donc bon y'a une couille dans le potage...
(Modification du message : 12-05-2014, 22:27:06 par JeanPierre.)
gregec989
01-09-2014, 21:20:59 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
je déterre ce topic dite moi si je met des ressort court de ec9 sur mes amorto de eg ca passe pour mon ec9 ou pas ? merci d avance
rastacouet
13-02-2018, 23:27:03 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Salut, j’ai trouvé des Bilsteins B6 monté sur une EJ, est il des monter sur mon mon EG3 ? Merci
rastacouet
14-02-2018, 18:27:53 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Ćest une EJ8
rastacouet
14-02-2018, 19:49:13 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Ok je te remercie c'est cool, je vais voir avec le vendeur ;-)
rastacouet
16-02-2018, 22:00:14 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
(14-02-2018, 18:48:00)nico_ledingo a écrit : l'arrière n'ira pas il te faudra remplacer les bras arrière par ceux de l'ej8
Alors pour info si ca peux aider a faire avancer, les bras de suspensions AR d'EJ8 sont plus long que ceux de mon EG3, donc je vais garder les miens sinon vla le carrossage, par contre l’écartement des fourches d'amortisseurs AR est le même que sur mon EG3 ( environ 5cm) donc a priori je peux les monter sans modification, verdict le WE prochain
