Casspita
Mazda MX-5 NA 1.6l
78 - Yvelines France Messages : 283
19-07-2014, 03:38:57 - Durites NA
Salut les gens je vous appelle à l'aide !
A l'heure ou je vous parle je rentre chez moi et à l'arrêt (temps d'arrêt oblige) je constate que ma jauge de température monte à environ 3/4 du compteur... Je vois de la fumée sortir du capot donc affolé je sors j'ouvre et je constate une durite perçée qui balance je ne sais trop quoi partout.. Il à d'autres durites à côté qui fuient je crois que ce sont des durites de refroidissement... Une vidéo ou j'explique tout en plus des mes explications Merci j'espère fortement que ma Mimix n'a rien.. =(
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=k5SmK5kH...e=youtu.be]
stan69
19-07-2014, 08:47:05 - RE: Durites NA
Dure de dire comme ça.
mais c'est soit la durite percé ou l'entrée du radiateur de chauffage qui est bouffé.
Je sais pas si tu es bricoleur ou pas....mais une fois froide,démonte cette partie de durite pour mieux voir.
Au mieux c'est juste une durite à changer...au pire tu as aussi le radiateur de chauffage à changé.
Après je doute que ton moteur est reçu un coups.....une bonne purge du circuit et c'est reparti.
Vu que tu as une NA pas toute jeune,je te conseille de changer toute les durites et collier >>> http://www.mx5parts.co.uk/tuyaux-c-53_286_93_95.html
(Modification du message : 19-07-2014, 08:51:34 par stan69.)
tvt
mx-5 na
95 - Val-d'Oise France Messages : 162
19-07-2014, 12:02:30 - RE: Durites NA
+1, certainement la durite de chauffage qui se met à fuir, ça arrive assez souvent.
Un peu galère à changer, mais changes les deux en même temps, c'est plus facile de changer celle du fond en retirant celle de devant.
Par contre, fais attention au tuyau du chauffage, c'est en cuivre, et il se déforme assez facilement. Donc ne force pas trop avec une pince pour la sortir de là
Quand j'ai du le faire, j'ai fait une ouverture avec un cutter dans l'axe de la durite, histoire de décoller facilement cette fameuse durite.
