teamcadence
31-10-2006, 10:00:06 - montage oil catch tank
bonjour a tous
j'aimerai installer un oil catch tank mais je c'est pas comment et ou le monter.
besoin d'aide svp..
j'ai de l'huile dans mon echangeur frontale
the fab
Sujets : 25
31-10-2006, 23:15:23 -
Une petite présentation deja ce serait sympa.
Apres en general de l'huime dans l'échangeur, c'est pas bon signe, et je ne sais pas si le catch can y fera quelque chose.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
the fab
Sujets : 25
02-11-2006, 00:30:57 -
RED GT2000 a écrit :the fab a écrit :Une petite présentation deja ce serait sympa.
C'est signe de quoi? Car moi j'ai des vapeurs grasse qui sorte de la durite inferieur de l'inter !
Alors attention, ce n'est pas forcément ça, mais il est possible qu'il y est un souci au niveau du turbo qui laisserait passer de l'huile.
Ou également de fort retour de gaz d'huile dans l'admission.
apres à voir selon la conso d'huile, si celle ci est normal, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter.
Ma voiture me dit :
SubGege
04-11-2006, 10:50:04 -
De l'huile dans l'échangeur c'est tout a fait normal tout dépend de la quantité bien sûr
Pour le montage il faut que tu intercalle le catch can entre la sortie des ventilations du bloc (a côté du turbo) et le retour à l'admission.
Attention de ne pas faire un montage qui risque de pincer les durites sinon ca fume comme si t'avais un moteur dans le sac ... :roll:
Fast GT !!!
02-01-2007, 00:52:43 -
Et il faut se reprendre aussi sur le Y des cullasses !!!
Un peu l'huile dans ton Fmic,normal,descends ton niveau d'huile entre la moitié et les 3/4,c'est un poil mieux comme ca !!!
J.A.P / Japan Auto Perf
Vente de vehicules (VO),specialisé dans la Jap...
A vendre: Mazda Mx5,1.6l 16v 90cv,8cv,1997,141k.kilometres,5500e...
Membre du Club Sub 95 !!!
