Direction assisté
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
25-09-2007, 15:30:31   -   Direction assisté
Je trouves que ma direction assisté sur mon EK4 est vraiment trés souple pour une conduite sur circuit.
Savez vous si des civic 96/00 sont sortis sans DA et si je pouvais monter cette ensemble sur ma voiture
Ou si vous avez une autre solution pour durcir cette direction
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-09-2007, 15:42:39   -
il me semble bien que toutes les EK ont la DA. tu peux enlever la courroie de la pompe mais ca sera trop dur donc non, pas moyens
apres faut voir a la limite si des EG ont pas de DA (a confirmer), et voir si c'est adaptable...
tite.kivic Hors ligne
25-09-2007, 15:49:49   -
gineto, il existe effectivement des eg sans DA.... la plupart de ses eg sont eg3 (mais on en trouve aussi avec DA) et je sais que quelques VEI sont sorties sans DA....
à confirmer
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
25-09-2007, 22:37:24   -
personne d'autres n'a d'idée?
esi Hors ligne
25-09-2007, 22:46:52   -
C'est une très bonne question que je me suis déjà posée.
Pour moi le + gros défaut de mon ek4 est la loi de valve de la DA, beaucoup trop assistée, ce qui filtre beaucoup les remontées route au volant et prive le conducteur de beaucoup d'informations.
Sur le sec ça va encore, mais sur le mouillé on ne ressent vraiment rien et la voiture n'est pas agréable à conduire à la limite (d'un point de vue direction j'entends).
De ce point de vue là les EG (avec DA) sont autrement mieux.
Il pourrait être intéressant de poser la question à Quag, car je doute qu'il laisse la DA série pour des autos préparées.
Un montage de crémaillère EG est certainement possible, mais je n'ai pas le moyen de vérifier ça.
Un mécano Honda pourrait-il nous donner l'info svp??
bd45 Hors ligne
26-09-2007, 07:28:15   -
c'est clair que la différence est énorme !!!
perso j'ai une EG et ene EK, je préfère l'EK pour la ville , mais pour le Sport , l'EG est mieux.
Sinon, il ne faut surtout pas enlever la courroie de DA, car elle est prévu pour marcher ainsi, si tu le fais, ça va forcer la où ce n'est pas prévu et tu risque de gros ennuies à la longue.
[Image: sign3nd8.jpg]
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
26-09-2007, 08:12:32   -
J'ai déjà demander à Quag, mais il ne veut pas me dire ce qu'il font car c'est soit disant "top secret" LOL
Il m'a juste dit que c'est tout con comme solution, et que ça prends 5 min à faire et qu'il ne la supprime pas.
Donc je pense qu'ils mettent de l'huile plus épaisse Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
26-09-2007, 09:19:27   -
Y'a pas moyen en jouant sur le diametre de la poulie?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
26-09-2007, 12:03:00   -
Ou mettre un réducteur à la sortie de la valve où à l'entrée du verin (un peu comme les entrée de sphère chez citroen qui se réduisent via électrovanne pour durcir ou non la suspension... ) . Le diamètre de la poulie va juste ralentir ou accelerer l'assistance selon la taille employé, c'est risqué je pense, trou dans l'assistance quand on fait tirer ou autre... L'huile plus épaisse est une piste intéressante pour alourdir le tout mais les huiles sont bien spécifiques (compatibilité avec les joints ca rrisque de corrosion)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
ranucci Hors ligne
26-09-2007, 12:47:39   -
les ej9(meme carrosserie que les ek3/4) sont sorties dans une version sans da : 1.4l i (pas s justement)
c'est celle que j'ai Oops!
JAPALL Hors ligne
26-09-2007, 12:52:50   -
et en remplaçant la poulie d'origine par une plus grande elle tournerait moin vite et assisterai moin.
[Image: rad4EA47.jpg]
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
26-09-2007, 13:05:42   -
ranucci a écrit :les ej9(meme carrosserie que les ek3/4) sont sorties dans une version sans da : 1.4l i (pas s justement)
C'est ce que je me demandais, et effectivement, après vérification, l'EJ9 (en version 1.4i 75 ch) n'a pas la DA (ni les vitres électriques d'ailleurs, pour ceux qui veulent alléger leur EK...) Wink
ranucci Hors ligne
26-09-2007, 13:10:25   -
ouais ceux qui veulent alleger je recupere les pieces moi Big Grin histoire de vous debarasser
(pour info elles ont meme pas la centralisation les ej9
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-09-2007, 13:46:39   -
pas bete le changement de la poulie. apres faut avoir le moyen de s'en faire une, car a mon avis c'est difficil de trouver de l'adaptable ...
la courroie a changer aussi mais ca encore c'est pas bien dur.
la restriction de l'orifice pourquoi pas, mais ca ne risque pas d'augmenter la pression dans la pompe ou le circuit ?
pour mettre de l'huile plus épaisse ca parait difficil étant donner qu'il n'y a pas d'indice différents et elles ont toutes l'air d'etre a la meme norme.
sinon faudrait faire une recherche sur les huiles de BVA car le liquide de DA est souvent compatibles pour les transmissions automatiques Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
26-09-2007, 14:08:24   -
faudrait voir si on peut mettre une crémaillére de 1.4 sur une ek4
Par contre quand on prends une integra qui a la DA, la direction est plus dur que sur mon EK4 donc ya un truc à faire...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-09-2007, 22:52:11   -
Alors à l'époque où je m'était penché sur ça, il fallait au niveau du boîtier de direction, relier les 2 orifices entre eux et pour ne pas avoir d'air installer une mise à l'air libre.
En chassant d'un coté, on remplit l'autre, ça évite ainsi les points durs et de détruire prématurément sa DA sans assistance.
EDIT : voici les détails
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=184202
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
27-09-2007, 10:28:58   -
Mais apparement il veut garder la DA mais qu'elle soit semi assistée en gros, comme sur les clio S16
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-09-2007, 11:52:23   -
C'est bête que les jap' aient pas été foutu de mettre des dirctions à assistance variable... Confused Renault aussi d'ailleurs, mais on s'en fout c'est renault LOL
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
27-09-2007, 12:28:23   -
http://www.civicforums.com/forums/115-en...stall.html
Il mettent une poulie plus grande pour diminuer le débit de la pompe et donc l'assistance.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-09-2007, 14:04:53   -
dj_spark a écrit :Alors à l'époque où je m'était penché sur ça, il fallait au niveau du boîtier de direction, relier les 2 orifices entre eux et pour ne pas avoir d'air installer une mise à l'air libre.
oui pas mal, faudrait que je regardes ça de plus prés
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-09-2007, 14:05:45   -
RiB'$ a écrit :Mais apparement il veut garder la DA mais qu'elle soit semi assistée en gros, comme sur les clio S16
je ne sais pas ou tu as lu ça, mais je veux totalement la supprimer, en fait j'aimerais qu'il n'y ai plus de couroie ni de bocal de liquide dans mon moteur, histoire de gagner du poids en meme temps.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-09-2007, 14:07:19   -
RiB'$ a écrit :http://www.civicforums.com/forums/115-en...stall.html
poulie plus grande, veut dire couroie plus grande alors, car l'autre n'ira pas sinon
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
27-09-2007, 14:08:56   -
A désolé me suis mis ca en tête tout seul alors LOL
Apparement y'a les courroies avec le kit AEM.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-09-2007, 14:13:54   -
RiB'$ a écrit :A désolé me suis mis ca en tête tout seul alors LOL
spa grave Wink
par contre j'aurai vraiment aimé trouvé un truc qui fait que je remplace ma direction par une sans DA pour ne plus avoir le bocal, support et courroie dans mon compartiment moteur
il faudrait savoir si celle des EG ou celle des EK 1.4 se montent sur mon EK4
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
27-09-2007, 14:32:43   -
Celle des EJ9 1.4i 75cv se monte sans souci,
j'essaie de retrouvé l'article d'un mec qui a fait l'inverse.
Aprés entre EG et EK j'en sais rien
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
27-09-2007, 16:46:44   -
ça serait cool de ta part, si tu pouvais me retrouver l'article
Si c'est bon y a pas un proprio de EJ9 1.4 qui veut faire échange avec ma Direction assisté pour rien?
Sinon chez Honda ça coute cher d'aprés vous?
esi Hors ligne
28-09-2007, 18:05:04   -
Camtôa a écrit :C'est bête que les jap' aient pas été foutu de mettre des dirctions à assistance variable... ? Renault aussi d'ailleurs, mais on s'en fout c'est renault lol
A ce niveau de gamme et sur de l'hydraulique aucun constructeur n'en a mis...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-09-2007, 20:55:35   -
y a lien pour se le procurer ?
ca m'interresse
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-10-2007, 13:02:02   -
ca m'interresse
UP svp
j'ai pas trouvé
One-T45 Hors ligne
09-10-2007, 23:52:12   -
je profite de ce topic pour demandé ma question , que doit je faire pour passer une eg3 sans DA , a une eg3 avec DA
car en fait j'ai des petits bras tout maigre lol
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 686 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ek4]Fuite direction assisté u171 7 3 391 07-04-2013, 17:02:35
Dernier message: u171
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 498 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EG5/EH6] Suppression de la Direction Assisté ! crqkowz 10 3 355 01-02-2010, 15:00:03
Dernier message: popo 17
  Direction assisté sur honda crx ed9 ou vtec ?? chris.x 24 9 238 14-03-2008, 18:48:17
Dernier message: costela07
  Civic 92 95 liquide de direction assisté Odjiz 7 2 252 12-11-2007, 19:39:43
Dernier message: Odjiz
  achat pompe de direction assisté pour une eg436 ando 1 1 074 09-01-2007, 19:05:04
Dernier message: Nicolpaf
  changer le liquide de direction assiste psfanne 4 2 136 13-10-2006, 08:11:50
Dernier message: psfanne
