Dimensions du rotary
freeze19 Hors ligne
20-08-2011, 18:20:49   -   Dimensions du rotary
Salut à tous.
J'aimerai connaitre les dimensions d'un moteur rotatif (juste le bloc, pas avec les périphériques) : longueur totale, largeur totale, hauteur total.
Et si possible les dimension des differents éléments ( trochoïde et flasque ) si quelqu'un a envie de démonter sa voiture pour rendre service LOL .
Le top serait que j'ai les dimensions d'un 20b ou d'un renesis de rx8.
Edit: je vous rassure, c'est pas pour swapper la micra, c'est pour remettre à l'echelle un projet 3D (vous aurez des images si vous êtes sages)
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
20-08-2011, 19:55:20   -
je t'ai complètement oublié, honte à moi Oops!
Je vais essayer d'y penser ce WE !
Ce sera approximatif mais tu auras une idée au moins.
freeze19 Hors ligne
20-08-2011, 20:27:00   -
Je te rassure, j'avais carrement oublié que je t'avais demandé.
Et pis t'a vu, j'ai progressé sur le lexique du rotatif LOL
freeze19 Hors ligne
21-08-2011, 21:30:51   -
Plus la peine de t'embéter M4vrick, mais merci quand même.
Mr Wankel (en personne s'il vous plait... LOL ) m'a donné les dimensions (d'un 13b si je dit pas de bétises):
-Longueur du bloc 310mm , decoupé comme suit :
.flasque du rotor arriere (coté boite) : 60mm epaisseur
.housing arriere : 80mm
.plaque centrale : 50mm
.housing avant : 80mm
.flasque rotor avant : 40mm
-Largeur du bloc (sans accessoires) : 270mm
-Hauteur : 410mm environ, avec carter d'huile...
Encore merci à toi pour ton aide.
Et vu que vous avez pas fait de bétises:
[Image: 51522227.jpg]
(Modification du message : 05-10-2012, 19:01:07 par freeze19.)
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
21-08-2011, 21:41:40   -
y a de l idee Big Grin
freeze19 Hors ligne
21-08-2011, 21:47:45   -
Et y'a que le chassis! Les meilleurd idées sont cachées (freins et carrosserie principalement)
Mr Wankel a eu le droit de la voire complète, mais l'angle de vue cache beaucoups de choses.
Secretof militariskis!
Bon quand même un peu; mais c'est pas la bonne, celle la, je l'ai faite cet aprem en modifiant l'originale:
[Image: 12883960.jpg]
Normalement elle ressemble pas à la Red Bull X1
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
22-08-2011, 08:35:22   -
L’échappement est trop court et va faire trop de bruit, sinon j'aime bien le style Big Grin
freeze19 Hors ligne
22-08-2011, 10:25:15   -
Bah, je sais pas si on peu parler d'echappement, la c'est plutot un collecteur avec un bout de tube ^^.
En remettant le moteur à l'echelle je vais gagner un peu de place pour faire quelque chose qui ressemble à une ligne. Mais c'est vraiment la m**de vos fichue moteur en "reverse flow" LOL
  Mazda 3 MPS + Rotary Sam98 5 6 059 20-11-2013, 07:17:18
Dernier message: fastrunner
  Rotary Event sur Orchies (Lille) en mai 2013 jbg 0 3 110 27-02-2013, 19:22:39
Dernier message: jbg
  2011...20ans de la victoire du Rotary Mazda au Mans jbg 86 19 597 28-06-2011, 10:01:58
Dernier message: icedfluid
  excellente adresse pour les rotary.... jbg 4 3 630 05-04-2009, 12:30:51
Dernier message: Aragorn Le Rouge
  Un spécial Mazda sur Speedhunters.com (rotary inside) Traceracer972 1 3 461 20-01-2009, 21:52:31
Dernier message: Malefoda
  Dimensions 323F '94 jb 3 1 308 15-04-2006, 14:02:24
Dernier message: jb
  BMI Rotary RX8 VS 350Z (Z33) KaWaSaKe 23 7 086 10-08-2004, 19:19:53
Dernier message: Matt 323
