Plus la peine de t'embéter
M4vrick, mais merci quand même.
Mr Wankel (en personne s'il vous plait...
) m'a donné les dimensions (d'un 13b si je dit pas de bétises):
-Longueur du bloc 310mm , decoupé comme suit :
.flasque du rotor arriere (coté boite) : 60mm epaisseur
.housing arriere : 80mm
.plaque centrale : 50mm
.housing avant : 80mm
.flasque rotor avant : 40mm
-Largeur du bloc (sans accessoires) : 270mm
-Hauteur : 410mm environ, avec carter d'huile...
Encore merci à toi pour ton aide.
Et vu que vous avez pas fait de bétises:
