Déport jantes origine s13
ArdvixXxSilvia Hors ligne
07 - Ardèche France
02-04-2015, 18:03:43   -   Déport jantes origine s13
Bonjour à tous les treiziste ! Je me demander les jantes d'origine de la 13 sont en ET 40 quasiment à flanc de l'aile ? Si quelqu'un a la mesure en tête ! ? Merci d'avance !
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation, ils ne font qu'améliorer le couple!
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
02-04-2015, 18:36:02   -   RE: Déport jantes origine s13
Non, les jantes d'origine ne sont pas au bords des ailes. Il me semble que c'est de l'ET38 d'origine, sans certitude. A confirmer.
Quel est le fond de ta question?
Tu veux des jantes au bord des ailes?
Pour cela, le déport ne suffit pas. Ils faut aussi prendre en compte ta largeur de jantes.
Plus d'info sur ce lien qui te permettra de mieux choisir tes future jantes pour une taille adéquat à tes projets.
http://www.golfitoto.online.fr/calcul_de...jante.html
07 - Ardèche France
04-04-2015, 10:33:56   -   RE: Déport jantes origine s13
Ok ! Je suis entrain de regarder un peut car ! Je vais installer des extension d'aile avant +30mm et arrière +50 MM. Donc il faudrait que les jantes soit le plus large possible pour un bon flanc tendu et que cela rende bien quoi !
BiSBAR Hors ligne
04-04-2015, 11:15:10   -   RE: Déport jantes origine s13
Va falloir monter une taille d'homme pour rattraper les +50 à l'arrière !
Moi j'avais mis des 8x16 ET 10 sans cales et je resortais que de 2cm des ailes d'origine !
Instagram : @bisbar_45
RomONE Hors ligne
04-04-2015, 13:15:33   -   RE: Déport jantes origine s13
(04-04-2015, 11:15:10)BiSBAR a écrit : Va falloir monter une taille d'homme pour rattraper les +50 à l'arrière !
Et bien oui, mais seulement à l'avant, pour ma part. A l'arrière, un ET0 aurait été mieux Smile
Sauf que je suis monté en 205/50R16, donc bande de roulement moins large que toi (en 215, me semble-t-il). Ca fait un léger flan tendu plutôt sympatique. Manque plus qu'un jeu de cales +10 Wink .
Pour en revenir au lien du calcul de déport des jantes ci-dessus, tu doit prendre ta cote sur le "moyeu" avec le disque (et pas sans le disque). J'ai pris mes jantes en fonction du résulta, donc testé et approuvé. Wink
folken Hors ligne
04-04-2015, 14:26:59   -   RE: Déport jantes origine s13
Reste au moins 5cm entre l'aile et les jantes d'origine LOL
07 - Ardèche France
04-04-2015, 15:25:50   -   RE: Déport jantes origine s13
Merci à tous pour les petit conseil ! Donc du 9pouce de large en ET0 ça le fait ?
RomONE Hors ligne
04-04-2015, 19:15:49   -   RE: Déport jantes origine s13
(04-04-2015, 15:25:50)ArdvixXxSilvia a écrit : Merci à tous pour les petit conseil ! Donc du 9pouce de large en ET0 ça le fait ?
Ca te fait 11.43cm à compter du moyeux. A toi de voir. Le mieux serait de poser tes ailes élargies, puis de prendre ta cote entre ton moyeu, disque inclus, et le bord de tes ailes pour savoir exactement quoi prendre en dimension. Toujours grâce au calculateur de déport.
07 - Ardèche France
04-04-2015, 20:07:23   -   RE: Déport jantes origine s13
D'accord super je vais faire comme ça ! Merci du conseil!
  [S13 - Jantes] Quel déport (ET) ? RomONE 17 4 423 26-01-2015, 21:35:10
Dernier message: BiSBAR
  [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?] RomONE 19 4 152 18-07-2014, 10:00:23
