Démonter l'attache de ceinture
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
03-06-2007, 12:04:37   -   Démonter l'attache de ceinture
Hello.
J'ai besoin de démonter le clip de ma ceinture pour l'adapter a une autre utilisation.
Le problème est :
- y a-t-il un risque de tout casser ?
- esy-ce que ça marche sans les plastique ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
fluo Hors ligne
03-06-2007, 17:12:45   -
sa regarde mais sa repond pas...
un peu d'enthousiasme les gars !
UP :!:
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
03-06-2007, 19:25:46   -
quel morceau tu veux démonter parce que là c'est un peux vague
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
fluo Hors ligne
03-06-2007, 23:21:19   -
je veux demonter le cache plastique qui est autour du mecanisme avec le bouton "PRESS"
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
04-06-2007, 11:06:58   -
Sur quel modèle ?
Certains sont clipsés, d'autres son vissés, etc.
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
fluo Hors ligne
04-06-2007, 14:13:49   -
c'est sur une super cinq.
je veux en faire une sangle de guitare.
gregnose Hors ligne
05-06-2007, 11:54:01   -
fluo a écrit :c'est sur une super cinq.
Shock Shock Shock
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Paco Hors ligne
05-06-2007, 12:29:54   -
Join Semarre :noyade:
This public service announcement was brought to you by Paco
fluo Hors ligne
05-06-2007, 12:52:58   -
je sais sa parait un peu fou mais chez levy's ils les vendent 45€ !
En plus ils les font a partir de vieilles ceintures, donc je vois pas pkoi je pourrais pas faire de meme et juste pour 2€.
Paco Hors ligne
05-06-2007, 13:06:56   -
ca c'est du bricolage ! LOL
Pour reponde a ton premier post la ceinture marche sans le plastique autour mais vu que tu veux faire une sangle de guitare je comprends pas trop quelle partie de la ceinture tu veux.
Apres si tu veux pas te faire chier, tu vas dans une casse et tu coupes les ceintures d'une epave et ca te couteras pas cher non plus.
didier gandilhon Hors ligne
05-06-2007, 13:25:58   -
je pense qu'il veut fixer sur la guitare la partie qui est fixée sur le siège, et fabriquer une sangle facile à attacher-détacher à partir de la ceinture elle même.
en tout cas, question solidité, t'auras de la marge !
gregnose Hors ligne
05-06-2007, 13:43:40   -
Au moins en cas de choc frontal tu resteras attaché à ta guitare!
fluo Hors ligne
05-06-2007, 14:12:28   -
Si l'attache fontionne sans le plastique sa me va !
L'idée c'est de mettre le clip coté guitare et la boucle de mon coté.
http://www.levysleathers.com/2007%20Stra...talog.html
rubrique "special materials" puis "tread wear".
Ils les font aussi en pneus !
Paco Hors ligne
05-06-2007, 15:52:51   -
mais tu as deja une boucle alors ?? parce que du coup tu auras le plastique mais pas le mecanisme...
Fait peter une photo quand t'auras fabrique ca Wink
fluo Hors ligne
05-06-2007, 21:38:50   -
j'ai la boucle, le clip et la sangle
je veux voir comment rend le mecanisme seul question visuel.
si sa fait mieux avec le plastique je le laisserais mais il faut que je demonte de toute maniere pour pouvoir fixer la ceinture dedans.
tant que j'y suis personne a des morceaux de cuir chez lui ?
crxyann Hors ligne
11-06-2007, 16:55:48   -
le mécanisme seul est trés moche. vaut mieu que tu garde le plastique, ou , si t'es bricoleur, tu te fais un cache genre en alu ou autre., ça petera plus !
avec le plastiqe ça va faire une sacrée épaiseur quand meme . a mon avis ça va te géner.
  [Avis] Ceinture de sécurité ou harnais ? JP91 18 13 465 14-12-2011, 22:30:49
Dernier message: euroblack
  Ceinture de sécurité ou harnais ? JP91 2 2 116 12-12-2011, 19:01:25
Dernier message: JP91
  [FAQ] Siège-Auto Bébé pour voiture avec ceinture en 2 points laptitepuce57 7 9 425 08-11-2011, 22:42:27
Dernier message: laptitepuce57
