El_Loco
21-11-2006, 09:30:45 - Démontage propre de contre porte d'Eg6??? comment faire :)
J'aurai besoin d'un sur l'eg6, il me faudrait la taille des hp d'origine a l'avant, et savoir si il y a une calle d'origine, car en fait sur la mienne, le gars avait mit des 16.5cm, je pensais que c'etait du 13, que faire??? Et aussi je cherche l'arrivé des cables de hp a l'arriere car j'ai vu que sur le faiseau d'origine au cul du post, ben ils y sont merci[/url]
Life is too short not to be
Lotus powered... in calipso red.
El_Loco
22-11-2006, 13:15:53 -
Merci pour les liens, c'est vrai que les calles d'origine c le top quand meme..
El_Loco
22-11-2006, 15:21:56 -
Deja je vais demonté les contres portes pour voir comment c'est fait car la j'ai vu juste avec le cache enlevé. merci
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
23-11-2006, 11:01:10 -
El_Loco a écrit :Merci pour les liens, c'est vrai que les calles d'origine c le top quand meme.. pour ce qui est d'installé des hp, c'est totalement faux.
le mieux, c'est de refaire ca cale correctement de facon a ce qu'elle soit fixé le plus solidement possible avec ces matiere la: mdf resiné (contre la putrefaction), contre plaqué marine, ou pour le german style, en inox.
en plus, comme ca, ca permet de monté du plus gros, genre du 13
El_Loco
23-11-2006, 13:00:24 -
T'énerve pas respire lol
Oui en effet le mdf c mieu que le plastique ct juste pour l'aspect de l'install avec les calles d'origine c'est plus propre, pas au niveau du son mais niveau esthétique. J'ai donc acheté un kit éclaté en 16.5, il me reste des morceaux de mdf donc je vais faire des calles
El_Loco
24-11-2006, 08:20:49 -
Bon c'est bon j'ai un kit éclaté, maintenant, comme faire pour demonté proprement la portière? merci
manu491
24-11-2006, 11:54:13 -
Oui, il y a deux vis en plus de celle en plastique, une dans le trou où on met les doigts quand on ferme la porte, et l'autre dans la poignée d'ouverture.
Si tu tires un coup sec sans les enlever tu arraches tout
Une fois les trois vis enlevées, effectivement, tu tires pour la faire venir, ça ne craint plus rien, tu ne peux pas casser les clips en plastoc, ils sont bien fichus.
El_Loco
24-11-2006, 12:21:35 -
Merci, je fais ca ce soir
El_Loco
25-11-2006, 00:45:47 -
Pas de soucis, la porte de gauche est fait, nickel j'ai juste pété un support de clips plastique... mais dans un endroit pas important donc c'est pas grave, je ferais plus attention en faisant la porte de droite. Mais bon, j'ai pris une feuille de calque, j'ai fais le patron, remis ca sur du mdf en 19 qui me restait, tout decoupé, visser, mis le hp, j'ai un montage a blanc avec la contre porte et la grille... boom boom ca marche, jbl P6550, pas top dans les graves mais tres bon aigu / medium, avec le sub ca va etre sympas, enfin deja il faut que je monte la porte de droite ca ce trouve ca va changer un peu. merci a tous
El_Loco
27-11-2006, 09:34:18 -
Et voilu c'est fini j'ai pu aller bosser transquil avec du son ce matin c'est cool
El_Loco
28-11-2006, 08:56:00 -
