Panne d'allumage 323
phil68 Hors ligne
03-09-2009, 21:57:09   -   Panne d'allumage 323
Ma 323 TYPE BG13E2 DE 1992 ne demarre plus.Pas d'etincelles...tension(contact mis) à la connexion bobine 4.32V (fils bleu et bleu jaune) pourtant j'ai 12v entre bleu et masse...quel piece puis-je controler ou changer ? Merci pour votre aide.
Phil.
Vovo Hors ligne
03-09-2009, 22:21:46   -
Vi, c' est une panne courante sur les 323f carbu de 92.
Il y a un petit module electronique du coté du delco, il coute 300€ chez Mazda.
QUelqu' un va préciser exactement ce que je dis, car je n' ai plus le non ni l' emplacement en tête....
ah, ca me revient, c' est le module d' allumage.
[Image: slip_ico.jpg]
Et tu pètes, pètes, pètes dans la 306. Tout en dégueulent dans un sac de Carrefour.
Redbull Hors ligne
12-10-2009, 22:03:05   -
Un bon nettoyage des bougies, connecteurs électriques, tête de delco éliminera beaucoup de suspects.
Civic EG + S14
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
13-10-2009, 07:08:35   -
+1 ou le module c un grand classiqiue
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
phil68 Hors ligne
21-10-2009, 16:10:08   -
Salut et merci pour vos reponces, mais ou ce trouve ce module,
C'est une injection BG de92
A bientôt
Phil.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
28-10-2009, 14:25:28   -
Je sais pas ci ton probleme est resolu mais il y a une maladie ches les Mazda, c'est le faisceaux de bougie. Sur ma GT au cylindre no2 je n'avais pas d'etincelle et pourtant en mettant le fil de bougie a la masse il y en avait une. Le fil avait tout simplement une perte ... Essaie de changer tes fils?
phil68 Hors ligne
09-11-2009, 23:15:06   -
Salut
Merçi à tous pour votre aide.En effet c'était bien le module qui était HS.
J'ai changé l'allumeur et elle à redemarrer,reste à faire un règlage.
Phil
  recherche bobine d'allumage mazda 323 16cc turbo enrikos 0 3 465 09-10-2011, 18:26:20
Dernier message: enrikos
  mazda 323 en panne bfred72 2 1 496 28-07-2007, 19:57:08
Dernier message: bfred72
  Renseignements mazda 323 GTR (en panne) 84 6 2 855 24-07-2005, 01:08:05
Dernier message: eikichi
  pire que la 323 GTR... la 323 sport 4 jbg 2 1 382 21-01-2004, 22:00:59
