Demandes de conseils pour un Novice du swap
techator Hors ligne
Newbie
17-10-2016, 11:29:04   -   Demandes de conseils pour un Novice du swap
Bonjour à tous, je viens vers vous car je pense depuis quelques temps à faire un swap sur ma mx5 na de 1991.
Je me suis beaucoup renseigné, j'ai des capacités en mecanique et je m'en pense capable. J'ai seulement certains petits doutes...
Je voudrai swapé un ca18det...! Mais j'aimerai savoir comment faire pour réaliser les adaptations au niveau de la boite de vitesse, faut il au passage mettre une boite de s13 et adapter l'arbre de transmission ? Y-a-t'il d'autres moyens ?
TsoF Hors ligne
17-10-2016, 11:32:57   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Salut, sujet déplacé en section "MX5", merci de faire attention où tu postes Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 147
17-10-2016, 11:42:58   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
adapter l'arbre est plus simple et moins couteux, que de faire une cloche spécifique entre le bloc et la boite.....
Pour le swap en lui-même, pas trop compliquer, à part les pièces sur-mesure (supports moteurs/boite) ou le faisceau à adapter
JP32 En ligne
Sujets : 234
17-10-2016, 20:29:16   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Oui,
les ricains qui font du swap depuis longtemps assemble les deux arbres différents ensemble, en terminant par un équilibrage...
mais un swap comme ça reste beaucoup de boulot quand même, avec beaucoup d imponderable...pourquoi ne pas commencer par un kit turbo en gardant le moteur Mazda ?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 18-10-2016, 15:42:53 par JP32.)
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
17-10-2016, 23:16:56   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
pourquoi vouloir swaper un CA18?
autant passer sur un 1.8 d'mx5 ou greffer direct un turbo sur le B6.
cherub Hors ligne
Liège Belgium
19-10-2016, 20:48:33   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
la question est plutot qu'est ce qui est le plus rentable entre monter un turbo sur la mx et swaper un CA18.
je suis un peu d'accord avec bouyou que beaucoup de mecs prennent des caisses comme des s13, rx7 et autre jap un peu sportive
en ce disant c'est une voiture de sport, c'est solide, je peux bourrer de dans a froid, c'est prévus pour.
puis apres 5000km ils font la gueule parce qu'ils accumulent les merdes...
BiSBAR Hors ligne
19-10-2016, 21:07:47   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Y'a des kits compresseur dans des tarifs corrects sinon pour mx , c'est une bonne solution aussi , et c'est assez "discret"
Instagram : @bisbar_45
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
20-10-2016, 15:26:51   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Allez hop, c'est nettoyé. On restera dans le sujet Wink
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
BiSBAR Hors ligne
20-10-2016, 17:28:32   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
Un pote avait monté un kit complet compresseur avec megasquirt , de memoire il sortait dans les 170/180 cv
cherub Hors ligne
Liège Belgium
21-10-2016, 21:37:17   -   RE: Demandes de conseils pour un Novice du swap
deux adresses, flyinmiata et BEGI.
