Demande de confirmation ... calorstat
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
31-01-2005, 13:58:56   -   Demande de confirmation ... calorstat
Voila... j'ai un petit problème de regulation de la température du moteur, lorsque je suis à l'arret, la température du moteur monte et se stabilise au milieu de la jauge, si je roule sur à plus de 90km/h, la temperature descend de suite en minimun de la jauge...
Je pencherai pour le calorstat qui merde un peu, mais je souhaiterai avoir votre confirmation.. sinon combien à coute chez Honda ? (Aujourd'hui, mon concessionnaire est fermé, et je souhaite avoir une estimation...(pour ceux qui me dirait appel ton concessionnaire ... Smile ))
A+
Vince
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-01-2005, 14:01:55   -
Environ 30 euros !
sinon pour avoir l'estimation, tous les concessionaire honda sont pas fermé LOL
Sujets : 60
Réputation : 53
31-01-2005, 14:07:19   -
Piv a écrit :Environ 30 euros !
Peut etre.. mais j'avais pas envie de faire tous les Honda de France..
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-01-2005, 14:28:21   -
j'ai le meme probleme sur mon ek4, a l'arret elle chauffe grave (apres un long arret style bouchon) et des que je roule elle reviens a temp normale. j'ai changer le calorstat et la sonde et c pareil
[Image: bloggi11.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-01-2005, 14:30:12   -
oh là c'est byzarre elle ne changes jamais de position quand elle est chaude ma caisse (aiguille à moitié du cadran) la seule fois où elle a gravement monté c'est quand j'ai péter mon radiateur!
[Image: iluvyoub.gif]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-01-2005, 14:41:49   -
moi aussi elle ne bouger jamais avant mais la dans les bouchons elle monte presque au maxi alors ça fait flipper quand meme
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-01-2005, 14:43:58   -
tu n'as aucune fuite et tu ne remets pâs de liquide de temps en temps: moi j'ai du prendre un caillou dans le radiateur et je perdais petit à petit un peu d'eau jusqu'a la flaque finale (heureusement j'avais du liquide et je suis rentré doucement à la concession honda).
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
31-01-2005, 15:03:53   -
mijy_ a écrit :moi aussi elle ne bouger jamais avant mais la dans les bouchons elle monte presque au maxi alors ça fait flipper quand meme
Shock ouvre les fenêtres et mets le chauffage à fond en attendant, ça évitera qu'elle chauffe ;-)
au fait est-ce que t'as fait une vidange du circuit de refroidissement ? vérifies aussi que ton radiateur soit pas bouché (calcaire...) c'était le cas sur mon ED9 Confused
Light is right
Sujets : 60
Réputation : 53
31-01-2005, 15:57:51   -
CRXwol a écrit :au fait est-ce que t'as fait une vidange du circuit de refroidissement ? vérifies aussi que ton radiateur soit pas bouché (calcaire...) c'était le cas sur mon ED9 Confused
En fait, je viens de relire le manuel technique... j'ai oublié d'ouvrir la vis de purge... il y a certaiment encore de l'air à ce niveau ? car j'ai vidangé le circuit de refroidissement, la semaine dernière pour réparer mon radiateur qui avait une fuite...
ze-fred Hors ligne
31-01-2005, 16:08:46   -
effectivement .....
sinon pour le test du carlot. tu le met dans une casserole et de l eau et tu chauffe le tout. Si il s ouvre pas quand ca bou faut le changer.
Systeme D powa ...
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
abricot Hors ligne
31-01-2005, 16:32:59   -
j'en ai trouvé un à 13 euros, bien sur c'est de l'adaptable mais bon pour ce genre de pièces...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
31-01-2005, 17:01:04   -
c bien beau d'ouvrir les fenetre mais ça repare pas la chose lol
je vais faire une vidange du liquide et mettre de l'antikal et on verra bien
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 783 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [D14Z2] EJ9 besoin d'une confirmation de votre part thegame97400 1 1 887 12-09-2011, 11:12:51
Dernier message: thegame97400
  [EG4] Confirmation code ECU yada 2 1 756 18-11-2010, 13:40:51
Dernier message: yada
  [Toutes] Demande info sur calorstat. bimbamboom 4 2 092 27-05-2010, 18:13:15
Dernier message: VINCENT21
  [EE8] Confirmation Diamètres barres stab CRX Vtec 1990 Impact CRX 1 1 473 18-03-2010, 15:21:04
Dernier message: Spoon55
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 756 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
  [eg6] Question Calorstat Poupipoupi 13 2 387 21-06-2009, 14:13:27
Dernier message: HypnotiZe
  [ej9] montage calorstat sly42 4 1 294 07-06-2009, 13:28:29
Dernier message: sly42
  [EE8] Commande de calorstat fram35 7 2 045 21-01-2009, 21:39:00
Dernier message: fram35
  [EJ1] Calorstat décédé ? Bianchi 11 2 240 08-01-2009, 18:23:56
Dernier message: Bianchi
