Dodge35
17-02-2014, 02:21:28 - [Delsol] ne démarre plus..
Bonjour bonjour !!! Alors voila, j'explique le problème, qui m'as l'air assez complexe, mais qui est peut être tout bête, le problème est qu'en électricité auto, je ne suis pas un grand connaisseur et donc ça deviens assez dur pour moi de comprendre quelque chose..
Alors voila j'ai acheté début Janvier une Honda Delsol EH6 de 1995, en état correct, moteur D16Z6.
Donc le problème est le suivant : La voiture étant arrivé chez moi, je me suis mis a démonter tout ce qui n'était pas d'origine dedans (chargeur cd, ampli, son ect..) et pour finir l'alarme qui avais été rajoutée dessus.. L'alarme est une META System M870A
Et la, c’est le drame !! J'ai donc désactivé l'alarme, puis débranché le boitier son de l'alarme qui était fixé dans la baie moteur, pour pouvoir enlever tout les fils qui rejoignaient le boitier dans le moteur aux branchements sous le volant.. Et la j'ai fais LA connerie du gros débutant, voyant que le temps allais être juste et étant un peu saoulé de toute cette merde de fils pas d'origine la dedans, plutôt que de tout sortir proprement les fils, j'ai couper tout les fils de l'alarme direct, sans même avoir pris le temps de débranché la batterie..
Ce qui devais arrivé arriva, maintenant, j'ai fini d'enlevé toute l'alarme proprement, ressoudé les fils coupé pour l'alarme.. Mais elle ne veut plus démarré.
Quand je met le contact, tout se passe comme avant, sauf que la pompe a carburant ne s’amorce plus ! Donc elle essaie de démarrer mais n'y arrive jamais..
Avec un bon ami mécano qui m'aide, on as deja testé plusieurs choses :
- Les fusibles moteur --> OK
- L'arrivé de 12v aux fusibles --> OK
- Le Main Relay --> OK
- L'arrivé de courant a la connectique Main Relay --> OK
- Pompe a carburant --> OK
En ce moment on en est a testé les fils des connectiques de l'écu, il semblerais qu'il y ai quelques fils qui ne répondent pas.. Mais la honnêtement je sèche complètement..
Donc j'aurais besoin de vos connaissances pour m'aider a refaire démarrer la bête !!
(Modification du message : 17-02-2014, 18:14:44 par BloodyMurder.)
JeanPierre
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 243
22-02-2014, 15:27:05 - RE: [Delsol] ne démarre plus..
Bin si justement, ça veux rien dire de faire ça!
J'ai changé une pompe sur ED9 qui fessait bien un bruit électrique mais qui en faite était morte alors qu'un garagiste avait passé des heures avec le main relay, l'alarme et l'ECU pour finalement abandonner
Ton problème est simple vu que c'est un problème d'arrivée d'essence de ce que tu nous dits! T'as tester si tu avais de la pression d'essence en bout de rampe quand du met le contact sur on, en dévissant légèrement ou avec un mano pour commencer??
Si pas de pression ou très peu :
1) mettre 10L d'essence et batterie chargée
2) tester la pompe comme il faut en la sortant du réservoir (met en une d'occaz qui fonctionne au pire)
3) le main relay
4) ECU
Après si tu as de la pression d'essence, vérifie l'allumage, tu vas finir par démarrer j'en suis sur
Dodge35
24-02-2014, 01:33:41 - RE: [Delsol] ne démarre plus..
Non, j'ai pas tester la pression de carburant..
Je teste tout ça dans la semaine, j'ai du carburant, la batterie sort tout juste de charge, le main relay est bon, ça c'est une certitude par contre, l'écu je peux encore le dire..
Par contre, dans tout les fils qui vont vont aux 3 connectiques de l'écu, j'ai 4 fils qui ne réagissent pas aux tests de multimètre, il y a un rapport tu crois ?
Et dernier petit truc, tester la pompe a carburant ok, mais comment on teste la pompe a carburant ?(désolé, j'avais marqué que j'étais pas connaisseur hein..^^)
En tout cas Merci pour l'attention et l'aide que tu m'apporte !
JeanPierre
VTEC
24-02-2014, 02:09:27 - RE: [Delsol] ne démarre plus..
Tu devrais commencer par tester ta pression d'essence, c'est assez simple et au moins tu pourra définitivement éliminer ou pas la piste du problème d'essence
Pour les 4 fils de l'ECU je ne pense pas que se soit le soucis, d'ailleurs tu peux savoir à quoi correspond ces fils avec le diagramme des fiches ECU OBD1 (ici ou sur "clubcivicquebec" ou en MP je peux te fournir ça  )
Pour tester la pompe y'a pas 36 solutions, il faut la sortir du réservoir. Ensuite tu la démonte de son support et tu l'alimente (1 ou 2 secondes) pour pas la faire tourner à vide, avec une batterie. Le mieux étant d'utiliser un bol avec un fond d'essence pour pas la faire tourner à vide et voir si le débit à l'air suffisant. Bon par contre faire très ATTENTION quand on utilise de l'essence et une batterie!!!!!
Donc vu que tu n'es pas mécano je te le déconseille vivement, ou alors tu la fait tester par une tierce personne compétente
On est la pour s'entre aider pour ma part et puis j'adore les pannes casse tête
Courage ça va bientôt démarrer!!
Dodge35
25-02-2014, 01:31:01 - RE: [Delsol] ne démarre plus..
Je teste ca dans la semaine, des que je rentre pas trop tard du boulot !
Pour les fils de l'écu on va voir après le problème de carburant a la limite, chaque chose en son temps !
Je vais la tester avec un ami mécano alors, on sais jamais !
T'aime les pannes casse tête, tu es sans doute servie la, ça en est peut être une..
Ca va démarer, on y crois !!
(Modification du message : 25-02-2014, 01:31:24 par Dodge35.)
JeanPierre
VTEC
25-02-2014, 14:38:02 - RE: [Delsol] ne démarre plus..
Yes commence par la pression d'essence dans la rampe c'est vite fait
Pour les fils de l'ECU, ils y en a 2 qui contrôlent le main relay pour déclencher la pompe, A7(vert/noir) et A8(vert/jaune).
La plupart du temps je dépanne des V8 carburés des années 60/70 ou on a juste besoin d'une petite poignée de fils, donc je suis pas contre un peu de difficulté ^^
JeanPierre
VTEC
10-03-2014, 23:51:45 - RE: [Delsol] ne démarre plus..
Trop cool ça
Au moins on a explorer toutes les pistes et puis tu as trouver ta panne tout seul comme un grand
Profite bien de ton Delsol ^^
