[ Del Sol ]Cardans HS ?
HeartnetZ Hors ligne
28-02-2009, 23:57:59   -   [ Del Sol ]Cardans HS ?
Voila, je vous explique les symptomes de mon problème :
En passant sous la bagnole pour résoudre mon problème de ligne qui frotte contre la plaque pare chaleur( enfin résolu ), j'en ai vu un d'un autre ordre qui me fait flipper.
Lorsque je prend la roue avant a la main, et que je la tourne successivement et par a coups a l'avant et a l'arrière, et que je fais avant arrière plusieurs fois, il y a comme un 'clac clac clac' léger au niveau des cardans. Je ne sais pas si c'est normal.
Je me suis dit, ok c'est peut être un des 2 qui est HS, je ne pense pas que les 2 aient claqué en même temps. Je lève le coté gauche, même chose.
PAR CONTRE, lorsque je fais tourné la roue sans changer de sens, aucun bruit niquel. En roulant, aucun bruit niquel aussi .
Mais en alternant avant arrière, le bruit est la, sur les 2 cardans.
Sont-il flingués selon vous ? Sad
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
Clem1 Hors ligne
01-03-2009, 00:05:33   -
Salut, c'est pas le jeu dans la boite, normal aprioris, c'est le différentiel.
Un cardan n'a pas de raison d'être mort si il n'a pas fuit, tant qu'il y a de la graisse, je pense que la durée de vie est assez longue.
Si ton (tes) cardan(s) est(sont) mort(s), quand tu tournes, dans un rond point par exemple, ça claque cycliquement (à chaque tour de roue). Si tu n'as pas ça, tes cardans sont nickels Smile
01-03-2009, 00:43:50   -
Ah, donc ce serait un bruit normal qui viendrait du Torsen ?
Clem1 Hors ligne
01-03-2009, 12:17:22   -
Si tu as une boite d'ITR, tu as un Torsen ^^ mais sinon, c'est un différentiel "normal" comme dans toute boite Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-03-2009, 12:46:56   -
oui +1 ce jeu est absolument normal Smile
un cardant de mort tu le repère vite quand tu roule xD
Mon EG5
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 364 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 196 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 954 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 512 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 837 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 953 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 801 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 607 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
