Décata et controle technique........
linkin Hors ligne
14-12-2003, 13:11:53   -   Décata et controle technique........
Hi
presque tout est dans le titre, pour ceux qui ont decata, vous faites comment lors du CT ? vous remonter le cata ou la ligne d'origine ?
Et autre question, la sonde lamda qui est placé en sortie de cata , si on vire le cata la sonde forcement sois elle reste debranché et la ben comment ca se passe pour le melange air/essence ? je demande car sur mno ex voiture, si je debranché la sonde , ben le moteur tournais qd mm nettement moin bien...
Donc voila vos experience sont les bien venu Smile
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
15-12-2003, 01:02:17   -
Pour pas te faire jeter pas certains, je vais essayer de te répondre en fesant une synthèse de toutes les réponses que j'ai pu voir
Pour le CT, il n'y a normalement pas de problème si tu as une voiture sorti avant le 01/01/1994. Si tu as une voiture apres cette date, remet le catalyseur. Toutefois pour etre sur, tu devrais quand meme te renseigner car parfois sa ne passe pas. Pour infos, il te recale généralement au CT si les normes pollution sont dépassé, donc fais vérifier chez un "spécialiste"(Midas le fait).
Pour la sonde, désolé, je ne peux pas te répondre. Effectue une recherche, normalement, tu devrais y trouver ton bonheur...
Bonne chance our la suite Wink
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
linkin Hors ligne
15-12-2003, 18:51:08   -
merci Takumi Smile
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
15-12-2003, 19:54:46   -
No pb
bigmon Hors ligne
15-12-2003, 20:01:26   -
http://www.jpcar.net/forum/search.php?mode=results
decata, catalysé, tube afrique, catalyseur, .....................
environ 20réponses chez Honda :!:
  controle technique latinoboy 50 10 152 24-12-2011, 13:16:52
Dernier message: EC-9
  Recherche utilisateur Apex'i S-ITC pour contrôle Capitaine Caverne 1 1 120 04-05-2010, 13:21:00
Dernier message: Capitaine Caverne
  Passage au controle technique boite auto/manuel tj 15 10 316 30-09-2008, 21:54:27
Dernier message: tj
  Catalyseur et controle technique! colteu59 11 14 713 10-09-2008, 20:12:55
Dernier message: folken
  Durites de freins renforcés et controle technique tj 12 5 117 16-06-2008, 18:46:14
Dernier message: tj
  Question sur le contrôle technique 2008 feux arrière! Vampirres 5 2 220 22-04-2008, 17:16:31
Dernier message: Astina37
  prepa, controle technique et poulet !!! hatsuharu 8 1 916 03-08-2006, 14:38:54
Dernier message: hatsuharu
  Contrôle technique belge : ce qui passe/ce qui ne passe pas? MadMax_992 14 4 853 28-06-2006, 23:12:25
Dernier message: MadMax_992
  Surbaissement et contrôle technique belge. VEI 40 26 552 17-01-2006, 20:36:56
Dernier message: CrxForever
  question rapide controle technique v tec 12 2 254 09-01-2006, 22:38:23
Dernier message: v tec
