quels type de pneus sur une AF53
tardets Hors ligne
22-08-2006, 17:13:29   -   quels type de pneus sur une AF53
Les dimensions de mes pneus sont 175/70/13 mais je voudrais savoir quelle(s) marque(s) sont les meilleures (car j'ai découvert grâce au forum les sites web vendeurs de pneus et de jantes)et s'il m'est possible de changer de taille de pneus sur une AF53?Pareil pour les jantes qui sont sur mon AF53 d'origine Honda.Je ne suis qu'une fille et je n'y connais rien.Je veux donc apprendre.Merci de m'aider.
crxtr Hors ligne
22-08-2006, 17:56:05   -
alors oui, tu peux changer tes jantes.
du 14' ou du 15' (15' ca frotte aux ailes arrieres si tu as un mauvais deport, tu devras couper les ailes a l'interieur a la disqueuse).
les pneus a mettre : 185/60/14 ou 195/50/15.
pour la marque, je crois qu'il y a un post expres. fais une recherche.
en resumé, la plupart propose : bridgestone re720 et s03, goodyear eagle f1 gsd3, michelon pilot exalto 2, j'ai entendu du bien aussi du bf goodrich profiler g et des toyo proxes t1s.
a mon avis en cherchant un peu dans les annonces du forum, le plus simple, c'est de racheter des jantes d'origine honda. attention tout de meme, les crx 88-91 (14 pouces) ne correspondent pas ( a l'avant, le moyeu ne passe le trou de centrage de la jante, en tout cas sur as53 ).
sinon t'as des jantes de eg6 pour 300€ et des ek pour le meme prix je pense...
sinon les jantes de renault et vw vont( a partir du moment ou elles sont en entraxe 4*100, c'est a dire en 4 trou dont les centres sont espacés de 10cm...), mais deport ( faut dire "e.t." pour etre au top...) differents.
tardets Hors ligne
23-08-2006, 09:32:41   -
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Ceci est un tout nouveau modèle de CRX break avec capote.
prelude3g Hors ligne
29-08-2006, 21:41:09   -
pour l'AF il faut rester en 13, pour le fun et l'agilité, et monter des Yokohama A032R... Résultats... Surprenants ! Wink
crxtr Hors ligne
30-08-2006, 08:24:30   -
sincerement, le 032 fait un bruit de roulement trop desagreable passé les 60km/h, s'use comme c'est pas permis...
et je pense que le 84-87 a un chassis trop brutale pour rester en taille d'origine... deja q'en 14 il decroche facilement, alors en 13...
rastamandriver Hors ligne
30-08-2006, 11:11:49   -
moi aussi je te conseille de rester en 13 et pourquoi pas essayer du 185/60/13 en bridgestone potenza RE720 sous reserve car pas sur que cette taille existe
ed7 fz6n que du bonheur
crxtr Hors ligne
30-08-2006, 11:45:35   -
dites moi la verité... c'est beau et efficace un 84-87 en 13'' ????
31-08-2006, 07:30:43   -
Evidement le AO32R ou ses petits frères sont typés piste, pour la grosse attaque ! Et dans ce sens, pas photo, ils n'ont pas d'équivalents, du pur bonheur. Par contre, pas d'accord pour ce qui est du "chassis trop brutal" comme dit précédement. Le soucis est connu, le débatement trop faible d'origine des amortisseurs, ce qui dégrade fortement confort et tenue. La soluce est de trouver un compromis, qui colle avec l'utilisation de l'auto, on ne peut pas rouler avec des bouts de bois sur route ouverte par ex, mais perso je persiste, rester en 13 pouces est le meilleur à faire pour conserver le coté fun et joueur. A la limite des bons pneus en 175/50 ce qui reduira artificiellement un petit peu les rapports et donnera un plus notable en tenue.
crxtr Hors ligne
31-08-2006, 07:34:13   -
ah bon ok. j'ai du me tromper. Yes
31-08-2006, 07:48:36   -
chacun ne sent pas les autos de la même façon, ce qui fait ressortir un feeling différent pour une même auto c'est le type de conduite, ceci dit je suis pour laisser les vieux CRX en taille d'origine, après ce n'est que mon avis. Wink
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 007 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 382 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 593 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [AF53] conseils pour swap Finfin44 11 2 824 06-09-2012, 13:30:40
Dernier message: Finfin44
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 359 03-02-2012, 22:58:59
  [CRX AF53] Recherche une plage arrière Lolo49 10 3 705 05-10-2011, 18:27:14
Dernier message: touco
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 316 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [CRX AF53] Changement de moteur? yeah-yoo 80 16 060 31-03-2011, 20:48:18
Dernier message: yeah-yoo
  [EH6] Quels pneus entre 14" et 16" ? Reaksar 6 1 810 25-03-2011, 14:01:25
Dernier message: bob_bipbip
  [CRX AF53]. Manque de puissance. djoext 15 4 296 04-02-2011, 18:53:24
Dernier message: bidouchon_san
