Décapant / désoxydant tous métaux
Niffec Hors ligne
28-07-2008, 13:07:53   -   Décapant / désoxydant tous métaux
je recherche un décapant / désoxydant métaux pour nettoyer et remettre à neuf mes pièces moteurs. avez vous des produits à conseiller en particulier ?
et ou je pourrais trouver ce type de produit ? merci d'avance
tj Hors ligne
Sujets : 90
28-07-2008, 18:10:41   -
Tu peu virer la rouille par électrolyse, jamais encore testé mais je vais mi m'être !
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
28-07-2008, 21:22:22   -
Pour nettoyer un moteur regarde sur cette section y a un post déjà. Décape four par exemple.
Sinon pour métaux, le Mirror ! La laine d'acier 0000 à 000000, la pierre blanche (ou autre nom) . Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Sujets : 148
28-07-2008, 22:38:26   -
zebracier aussi
jimmy13 Hors ligne
29-07-2008, 12:06:47   -
pour ma part j'ai fais mon moteur au decap four, c'est le top
laisse agir une nuit si il le faut
par contre evite d'entre mettre sur les joints
super economique environ 1.50€ la bombe
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
Niffec Hors ligne
29-07-2008, 12:16:25   -
merci pour les conseils. c'est essentiellement pour redonner un bon état à des pièces comme le débimètre, le calorstat et l'alternateur. enlever l'oxydation qui s'est placée dessus avec l'âge ...
Sujets : 148
29-07-2008, 12:28:11   -
pour le debitmetre,pas de produit corrosif,a ta place,j'acheterais ca:
http://www.voussert.fr/sprint-spitfire-p...ables.html
j'en ai encore quelques bouteilles,si tu passes bientot a CS,je t'en filerais une,avec le carton qui traine dans ma cave depuis des lustres :roll: Mr Green
  Produit décapant Onizukkaa 12 2 424 01-09-2013, 16:00:33
Dernier message: D-Fazer
