7/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (8 vote(s))
[Dc2] Projet Racefun, cl9 posée yeah
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-12-2014, 15:14:11   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
oui fatigué ^^ ,
ça doit être aussi parce que ça manque de photo j'ai une meilleur mémoire visuelle LOL
de bonne fetes... vite la suiteeeee
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
26-12-2014, 22:25:00   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
tadaa premiere reception
[Image: 11598_10152934911744844_8402070560019913...e=55376C6A]
embrayage et kit hardrace! sa respire la bonne qualité! Big GrinBig GrinBig Grin
vivement le moi prochain pour les prochaine commande Big Grin
(Modification du message : 26-12-2014, 22:25:46 par HypnotiZe.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
27-12-2014, 08:05:42   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Oh y'a bon ça. Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Sujets : 34
28-12-2014, 21:00:01   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
ouaip et sa respire la bonne qualité! j'ai hate d'attaquer la partie montage
Sujets : 34
08-01-2015, 22:22:15   -   RE: [Dc2] Projet Racefun,
réception des ressort de soupape et des coupelles aujourd’hui,
finalement je prend tout chez le même fabriquant que les arbres
j'attends les poulies réglables tjr pareil chez le même fabriquant.
et j'attends une réponse de Suruga pour des les pièces qui vienne de chez Spoon
voila que des réceptions et pas trop de concret, je rassemble le tout avant de me lancer même si je suis sur que je vais oublier quelque truc. Je voudrais avoir tout entre les mains pour être bien sur de moi
c'est avec bcp appréhension mais aussi bcp d'excitation et de passion que je vois le setup se construire, j'ai hâte de me lancé dans cette aventure et de voir naitre un "reve" d'enfant. ca va être long avant de tout avoir,
Je savait que de me lancer dans un projet Atmo de ce style couterai bcp pour le gain, mais cetait quelque chose a laquelle je tenais, enrichissante,
c'est pour moi ce qui respecte le mieux la philosophie de l'integra, j'aurai pu swapé K20 mais j'ai préféré resté sur le B18. non pas que je critique ceux qui swap k20 bien au contraire!
Meme si cette radicalisation me forcera a moins roulé avec, ca sera avec encore plus de plaisir et de passion!
nico_ledingo Hors ligne
09-01-2015, 09:35:25   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Tu monte quoi comme AAC ?
Tu va revoir ton RV ? t'as culasse ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2015, 10:06:46   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
ouai, la prépa devrait être homogène Big Grin
il détaillera surement plus tard
curieux aussi de savoir quels arbres tu prends au final Wink
Sujets : 34
09-01-2015, 20:58:48   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
en effet je détaillerai plus tard car j'ai pas encore toute les pieces.
Le but est de faire un montage homogène comme dit Gineto ,avec qui je vois pour les calcul (d’ailleurs merci bcp a toi), avec un ensemble de pièces perf et aussi bcp de piece oem puisé a droite a gauche. Toute la culasse en gros sera revu et le Rv bien sur sera adapté a ce que demande les arbres soit 13 environ pour le petit indice Wink
10-01-2015, 23:26:08   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
13 !! ça sent les arbres de cochon. Attention au choix du model car il y en as certain qui sont extrêmement dur a caler comme il faut pour exemple regarde le post de l'ee9 avec le B20
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-01-2015, 23:50:15   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
je crois qu'il prend les mêmes AAC que momo_evol d'ailleurs
y aura surement un calage "maison" (théorique) en fonction d'un max de parametre, on y travaille Big Grin
restera à mesurer les jeux...
Sujets : 34
12-01-2015, 00:28:18   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
oui pour le calage je pense que ca va etre prise de tete, je verrai avec le mappeur pour des réglages optimum
perso je les réglerai sur 0 au debut pour un réglage neutre le temps du rodage
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2015, 08:43:41   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
fais pas le con mec, tu prends des risque en faisant comme ça
=> MP Wink
12-01-2015, 09:03:28   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
(12-01-2015, 00:28:18)HypnotiZe a écrit : oui pour le calage je pense que ca va etre prise de tete, je verrai avec le mappeur pour des réglages optimum
apparemment il faut surtout pas les caler a 0 au risque de tous casser des le début
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2015, 10:04:06   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
+1
c'est toute la difficulté avec des arbres aussi méchant
suffit pas de les jeter dans le bloc comme de l'OEM ou du stage 1...
Sujets : 34
12-01-2015, 13:29:56   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Ouaip jai vu sa hier en allant voir le post de momo evol. Il va faloir que je fasse bien gaff a ca
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-01-2015, 15:50:45   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
roo tu t'es laché ! Langue hate de lire la suite oui voie avec momo pour les valeurs du calage Wink
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
13-01-2015, 15:09:37   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Je poste pour suivre aussi du coup Big Grin
(Modification du message : 13-01-2015, 15:11:28 par momo_evol.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2015, 15:42:51   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
finalement le choix des AAC semble compromis du coup ...
c'est pas mon projet alors je n'en dirais pas trop mais l'objectif etait aussi d'étendre la plage d'utilisation plus haut dans les tours... les les BCstg.3 semble avoir du potentiel sur une cylindrée augmentée pour un régime proche de l'origine.
HypnotiZe, ne bride pas ton objectif/défit de départ (descendre en gamme d'AAC)
Reste à décider si tu souhaite vraiment plus d'allonge, un moteur moins péchu mais plein c'est pas forcément plus mal Wink
(Modification du message : 13-01-2015, 15:46:10 par gineto.)
Sujets : 34
13-01-2015, 22:26:00   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
en tout cas l'objectif est tjr le meme tkt ginéto
Etant donné que je ne change pas de cylindré je sais que je ne pourrai pas avoir le beurre l'argent du beurre et le boule de la crémiere!
donc ca va etre difficile de trouver un équilibre entre haut régime et un moteur péchu des les bas régime.
Momo passe ces arbre sur un B20, les courbe chez crower sont pareil sur un B20, est ce que justement le fait qu'il soit limité a 7500 tour environ n'est pas du a cet architecture?
les spec des arbres en soit ne change pas, mais etant donner qu'il vont atterrir dans un bloc avec un RV plus important et une architecture différente. Sur les courbe le rv est de 11.5:1 avec des piston en 84, un indice d'octane de 91 etc. est ce que c'est pas sa le fait d'etre limité dans les tours?
les stage 3 de chez crower son plus agressif que les C2 de chez toda en tout point a ce qu'on avait vu avec ginéto, mais je cherche des arbre qui colle au mieux de ce que je peu faire de ce bloc et de ce que je désire en faire. Ensuite viens le fait que je suis quand meme débutant et ce lancé la dedans est pas chose simple, le fait d'avoir des arbre si dur a réglé, j'avou que ca ma détendu un peu LOL mais je me dit aussi que ca sera le même problème avec tout les arbres de ce style qui corresponde a ce que je voudrais
je suis la pour apprendre et pour ecouter tout les conseils qu'on voudra bien me donner Smile mais je ne voudrais pas non plus présumé de mes capacités et me planté Confused
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
13-01-2015, 23:13:33   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Ca t'intéresse mes crower stage 3 ?
Je les avait retirés de la vente, mais ils sont toujours là, et je suis pas prêt de me faire un gros b18
Sujets : 34
13-01-2015, 23:26:03   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
tu les vend cb? ils sont neuf?
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
13-01-2015, 23:33:35   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Occaz achetés il y'à un an et demi à Nico1131, je ne les aient pas montés puisque comme dit j'ai pas encore prévu d'ouvrir le bloc de l'EG, j'ai d'autres caisses à faire d'abord.
J'en voudrais 300 hors frais de ports, j'ai pas mal de photos sur mon portable.... qui est hors service, mais je peut en prendre demain LOL
Sujets : 34
13-01-2015, 23:39:34   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
tu sais cb ils on de km? je veut bien des photo en MP parcontre c'etait pas prevu pour toute suite lachat je prefere le dire avant lol
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
13-01-2015, 23:52:47   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Non je sais plus ce qu'ils ont roulés..
Je vais checker mes échanges avec Nico, et demain je te prends des photos Wink.
Moi je prévoyais pas plus que ça de les vendre, mais si ça peut te convenir, ça me conviendra aussi, même si c'est pas pour tous de suite Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2015, 08:12:33   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Nico1131 est fiable Wink
je vais voir avec lui s'il les a testé et la raison pour laquelle il s'en est séparé
même si ce n'est pas évident et qu'il te manque certaine connaissances, c'est l'occasion d'apprendre en se lançant un défit perso
en se renseignant un max et en faisant les choses bien en prenant son temps, y a pas de raison que ça ne fonctionne pas Wink
oui le B20 encaisse moins de RPM, et l'indice d'octane US n'aide pas, à voir si ça permettrait de viser ton objectif de départ sur le B18...
(Modification du message : 14-01-2015, 08:13:23 par gineto.)
14-01-2015, 08:50:59   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
il y a d'autre arbres que ceux la. Y a les skunk2 stg2 qui on l'air d'être très bien. Y a quelque temps tous le monde jurais que par les RM22 certain on monté les RM24 qui sont encore plus méchant. Rice burner avait fait un comparatif de plus de 50 AAC et il avait remarqué que les jun stg3 était ceux qui ce rapprochait le plus des RM22
J'avais vue une prépa sur ce forum un B16 avec les jun stg3 et le pmax était à plus de 9000trs
EDIT voila le liens de la prépa de l'eg (P10 pour le B18 avec AAC ) https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-M...-05?page=9
(Modification du message : 14-01-2015, 08:55:59 par nico_ledingo.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2015, 09:15:23   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
il y a aussi les stg.3 chez skunk2, les RM sont connus c'est vrai
il y a aussi rzcrew garage qui en fait et qui je crois peut proposer des AAC sur mesure fabriqué par RM
y a d'autres pistes aussi, faut fouiner Big Grin
14-01-2015, 09:41:08   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
j'ai cité les plus connu après si on a les compétences on peut ce faire fabriquer ces propres cam comme l'as fait rice par exemple.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2015, 09:42:58   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
ouai mais là c'est pas le même budjet, HypnotiZe cherche de la pièce éprouvée (ce qui est pas forcément le cas des RM22 je crois) car l'autre point crucial c'est la fiabilité Wink
Sujets : 34
14-01-2015, 14:26:12   -   RE: [Dc2] Projet Racefun, Détérage!! c'est reparti!!!
Ouai un des point crucial est la fiabiliter. Kit a la limiter dans les tours
Du coup vous me foutez le doute! Faudrai que je regarde les skunk 2 stage 3
  [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : propre ! nonovtec 1 231 150 547 05-07-2020, 22:39:50
Dernier message: nonovtec
  [EG3] Page 5 : Elle est posée :D TehxBaby 137 27 658 23-02-2020, 00:27:40
Dernier message: CelestinHonda33
  [CL9 K24] Kit type S OEM ZoumZoum45 35 6 571 08-01-2020, 12:58:27
Dernier message: TsoF
  [ CL9 ] Honda K24 Jeremy67 63 7 260 26-05-2019, 11:39:23
Dernier message: Jeremy67
  [EK3] Enfin posée OURAGAN4 20 5 881 05-04-2018, 15:11:49
Dernier message: OURAGAN4
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 556 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [DC2] Mon integra dc2^^ Vidda Vtec Power 21 6 186 04-03-2018, 11:08:50
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [CL9] Fin de l'histoire Antony061 325 49 961 08-01-2018, 11:59:34
Dernier message: Antony061
  [IS200] Jante posee , caisse posee . 1st Training Drift ! Mr-Spoogen 47 12 509 08-10-2016, 00:53:47
Dernier message: Mr-Spoogen
  [CL9] ACCORD 2.4l i-vtec K24 a vendre fred_eg5 79 19 293 20-12-2015, 23:07:21
Dernier message: fred_eg5
