Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 11:18:09
Dashcam - Vos avis, vos expériences
ruptor Hors ligne Active Member ***
Motard temporaire
37 - Indre-et-Loire France
03-05-2020, 20:43:35 #181
Oui j'ai bien l'impression que de nuit c'est compliqué.
J'écume les sites mais du retour d'expérience me semble plus fiable sur le reste des critères.
Merci ;-)
Modification du message : 03-05-2020, 20:44:01 par ruptor.
fujiwara Hors ligne Dura lex sed lex Super Moderateurs
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-05-2020, 21:03:06 #182
De nuit faut pas rêver, à moins d'avoir des vision nocturne, aucune dash ne voie dans le noire.
Il y a les black vue qui sont les meilleurs dash, mais les prix vont des 350 a 600€ donc on est carrément hors budget.
A 30 FPS les vidéos sont pas dégueux
Check ma chaîne, tu te ferra une idée et vu le nombre de vidéos, il y a presque toutes les conditions de roulage qu'il est possible de rencontrer
https://www.youtube.com/channel/UCqoSQFH...subscriber
Modification du message : 03-05-2020, 21:09:05 par fujiwara.
BobsleiiG Hors ligne Active Member ***
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France
03-05-2020, 21:38:08 #183
Et encore les Blackvue ne sont pas non plus les meilleurs la nuit d'après ce que j'ai pu lire.
En revanche, les DOD, sont réputés bonnes de ce coté là. La DOD RC500S notamment d'après un autre forum (que Fujiwara connais bien d'ailleurs).
Motard temporaire
03-05-2020, 22:14:29 #184
@Fujiwara
Force est de constater que le budget n'est pas adapté. Je vais jeter un oeil sur ta chaine Cagouillard pour comparer le rendu mais là Dr02d est un bon rapport qualité / prix. Toutefois ma caisse rongée aux 4 coins et mes trajets nocturnes me conduisent a ne pas me planter sur cet achat.
@BobseiiG
Je ne connaissais pas du tout cette marque. Le rendu de nuit semble être son point fort, la fonction de détection de parking un peu moins sur un test. Ça a l'air d'être un compromis systématique. A moins de dégainer plusieurs centaines d'€
Modification du message : 03-05-2020, 22:15:13 par ruptor.
04-05-2020, 18:38:51 #185
C'est en tout cas LE compromis entre DOD et Blackvue. Et quoi qu'il en soit, même en dégainant plusieurs centaines d'€ chez BV, tu n'auras pas la qualité nocturne que propose DOD. Wink
ferris_bueller1 Hors ligne Active Member ***
13-05-2020, 17:18:47 #186
Colis reçu, les deux sont placées ainsi que l'antenne gps.
Mon daily est un Fr-v, du coup la caméra avant est derrière le capteur de pluie et donc protégé un peu de la chaleur.
L'arrière n'est pas directement sur la vitre non plus et donc aussi légèrement protégé de la chaleur.
L'image est assez bonne, je n'ai mis qu'une carte de 64Gb qui est suffisante pour moi.
17-05-2020, 12:57:23 #187
DR02D en promo https://amzn.to/2TcOIe5
23-06-2020, 15:41:06 #188
Promo sur la aukey DR02J.
En gros la meme que moi sans la cam arr et en 4k
https://amzn.to/2Nnzz6y 76€ au lieux de 89€
24-08-2020, 19:07:35 #189
23€€ de réduction sur les produit Aukey avec le code XGMER36O
https://amzn.to/3lcId7F
05-11-2020, 21:34:47 #190
Promo sur la DR02D 88€ au lieu de 110€.
https://amzn.to/34YvAqK
Le Pangolin Hors ligne Active Member ***
Toyota Celica Auriol
20-01-2021, 23:17:10 #191
Bon pour les soucis de chaleur:
Cet été ma dashcam (Aukey DR02D) refusé les changements d'écran (vue avant/arrière/éteint), me faisait des traits violet sur l’écran, et n’enregistrait pas (j’appuie sur le bouton mise en mémoire il ne se passe rien et y a rien sur la carte SD) quand cela se passait je coupais l'alimentation (allume cigare) et la dash continuait à fonctionner 10 secondes (batterie interne?)
Là avec le froid elle fonctionne parfaitement . . .
Sujets : 148
21-01-2021, 11:13:55 #192
jamais eu de soucis, que ce soit l'ancienne version avec ajout de la cam' arrière par prise jack, ou l'actuelle avec prise mini-usb
par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ne fait que des enregistrements de 10mn, pas plus, pour ensuite reprendre une nouvelle, c'est con, pour un trajet de 50mn, j'ai 5 videos........
21-01-2021, 17:42:43 #193
Euh j'suis passé en enregistrement de trois minutes . . .
J'étais en dix minutes puis le jour ou j'ai voulu monté une vidéo avec les rushs, ben chercher cinq secondes de vidéos dans un morceau de dix minutes ça m'a ben gonflé. nono
Je pense que c'est du à cela.
21-01-2021, 20:31:38 #194
Oui la DR02D fait des boucle de 3,5 et 10 minutes.
Pour la chaleur, ca tient mais faut pas habuser, en plein cagnard, on a vite fait de prendre 80° dans l'auto.
J'en profite pour signaler une promo sur les carte SD, perso, j'men fait peter 2 https://amzn.to/3c1yTRQ
Ryu_wm Hors ligne Active Member ***
Honda CR-Z
31-08-2021, 15:23:30 #195
J'ai testé une Dashcam d'entrée de gamme : la JunSun Q5.
Il est dommage qu'elle souffre de beaucoup de malfaçons car son circuit graphique et son capteur sont assez bien optimisés (à part des pertes de fps en 1080p hélas).
Je suis passé depuis une semaine à une Aukey DR02D (avant+arrière), je qualifierai le capteur de correct, mais le circuit graphique compresse trop les données et fait étrange, le bitume elle supporte assez mal. Par contre dès qu'il y a des véhicules dans le champ, c'est propre.
De nuit le capteur est bien meilleur que celui de la Junsun.
Si vous souhaitez vous faire des avis, voici quelques vidéos :
Junsun Q5 :
Test diurne en agglomération (bordelaise) : https://www.youtube.com/watch?v=PcEXJ-m8DTM
test audio : https://www.youtube.com/watch?v=4PZyTxLdthE
test nocturne : https://www.youtube.com/watch?v=GT5G1LIp42E
Aukey DR02D :
test diurne en milieu rural : https://www.youtube.com/watch?v=9bvxkTO2of8
vue AR : https://www.youtube.com/watch?v=IJVkKuCreyQ
pas de publication nocturne à ce jour (ça viendra rapidement).
Modification du message : 31-08-2021, 15:24:12 par Ryu_wm.
01-09-2021, 06:01:10 #196
Pour ta DR02, je te conseil ce filtre, cela va atténuer les reflet du pare-brise.
https://amzn.to/3t04Bp6
Prend que pour la cam avant, cela ne va pas sur la cam arrière.
Fredomeca Hors ligne Junior Member *
01-09-2021, 23:31:45 #197
Petite contribution avec ma Junsun S590, la qualité baisse forcement via Youtube mais ça donne une idéé de la qualitée
la cam'
la vidéo
j'ai les vues avant /arriere simultanées ce qui n'est pas dit .. la vitesse est precise au gps, la qualité video est pas 4K mais plutot 1080 mais ç'est pas mal dèja
[Image: 20210711.jpg]
[Image: 20190610.jpg]
je posterais d'audres vidéos mais je dois potassé le coté légal quand les cons se déchainent devant ma dashcam
04-09-2021, 11:22:35 #198
Promo sur les carte SD 128 GB 19€ au lieu de 39
https://amzn.to/3tePCYl
Honda CR-Z
05-09-2021, 08:33:31 #199
@fujiwara : merci pour le lien vers le filtre. A l'occasion à partir du printemps prochain.
@Fredomeca : ouch fortement compressée cette vidéo, du fait de YT ? Sinon oui plutot 1080p, le 4K c'est peut être que pour le capteur avant ?
06-09-2021, 15:10:58 #200
(05-09-2021, 08:33:31)Ryu_wm a écrit :  @Fredomeca : ouch fortement compressée cette vidéo, du fait de YT ? Sinon oui plutot 1080p, le 4K c'est peut être que pour le capteur avant ?
la qualité est tres bonne mais c'est vrai que YT saccage bien la qualité, honnêtement je ne vois pas de différence entre avant et arr, pourtant elle est donné pour 4K a l'avant et 1080 a l'arr ( perso je jense a du 1080 les 2 ce qui reste respectable)
ILoveJapan Hors ligne Senior Member ****
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
15-11-2024, 23:22:42 #201
Déterrage du topic:
Avec l'aquisition de la nouvelle auto, j'ai décidé de l'équiper d'une Dashcam. J'ai profité d'un code promo pour acheter une Kawa D8 qui m'est revenue à 80€ sur Amazon : Kawa D8
J'ai choisi ce modèle car:
* Equipé d'un capteur Sony Starvix IMX415 4K à l'avant + 1080P arrière
* Codage H265
* mode parking
* Bon rapport prestations / prix
* Bon retours clients
J'espère que je ne serait pas déçu!
'96 EJ9
09-12-2024, 13:05:19 #202
Bonjour
ILoveJapan, tu as reçu ta camera?
as tu pu la tester?
je dois voir pour acheter une voire 2 dashcam, idéalement avant arriere.
Question subsidiaire. J'ai installé une camera de recul pour un carplay, pensez vous qu'elle puisse etre utilisé également en // pour la dashcam, moyennant modification de l'alimentation camera évidemment?
