dean95
17-02-2011, 10:12:07 - DISTRIBUTION sur 4A-FE
bonjour a tous
je dois faire ma distri sur ma toyota carina E , j'ai quelques questions !!
voila ca n'a pas l'air trop compliqué , mais j'ai juste le probleme de débloquage de l'écrou de poulie de vilbrequin ,
car d'aprés le RTA , une fois que le moteur mis au ponit moteur haut , il faut enlever la poulie de vilbrequin , a l'aide d'un outil "spécial" , connaissez vous cette outil ?
le reste est clair et n'a pas l'air trop difficile !!
merci de vos réponses
dean95
24-02-2011, 19:37:15 -
clé de disqueuse , pas bete , vue qu'il y a des trous sur la poulie , faut que je regarde l'ecartement merci
dean95
21-11-2011, 16:52:06 -
eh ben , avec le pétard , c'est sorti direct
