[EE9] Maître cylindre ITR bolt-on ?
ep3 Hors ligne
04-10-2008, 22:17:03   -   [EE9] Maître cylindre ITR bolt-on ?
je suis depuis peu l'heureux détenteur d'un maître-cylindre complet d'ITR... est-ce que c'est Bolt-On sur EE9 car j'ai remarqué que plusieurs ont fait cette modif. ?
merci pour vos conseils Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-10-2008, 04:10:02   -
il me semble que les ecrous des tuyau qui viennent au mc sont plus gros sur itr .
c est vraimment utile sans avoir de plus gros etriers et psitons !!
je poste pour suivre sa m interesse.
TTKEVLAR Hors ligne
05-10-2008, 09:46:10   -
Pourrai tu mettre une photo du MC car justement, je bosse sur les différence de mc entre ED,EE,EG,EK Prelude ,intégra etc... pour faire un post sur ceux qui sont les mêmes et ceux qui se monte bolt on, normalement le mc d'ITR à les 2 vissses de fixation au master vac horizontale et pas en diagonale comme sur l'EE et les sortie du mc ne sont pas du même coté que l'EE(EE= celle du fond à droite et celle de devant incliné vers le haut à doite) l'ITR=celle du fond à gauche et celle de devant en haut, de plus le bocal du mc d'ITR à 2 entrés si je ne me trompe pas, ils peut se monter sur EE mais ils te faut le mastervac qui va avec
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
05-10-2008, 11:11:04   -
il y a un filet different sur le maitre cylindre itr donc il faut modiffier le tuyau rigide,j avais voulu le faire puis pour finir j ai monter les freins itr avec le maitre cylindre ee8 neuf et aucun soucis!
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
05-10-2008, 12:56:24   -
cricricrx a écrit :il y a un filet different sur le maitre cylindre itr donc il faut modiffier le tuyau rigide,j avais voulu le faire puis pour finir j ai monter les freins itr avec le maitre cylindre ee8 neuf et aucun soucis!
ouai mais t arrive vite en limite de course,j ai les av et ar d itr sur mon ee8, c est sure sa freine, mais faut vraiment mettre le pied dedant si tu veux bloquer les roues
comme on met des etriers d itr qui sont plus gros,donc reclame plus de liquide pour pousser le piston, donc faut freiner plus fort
pour moi,des que tu passe en gros freinage il ne faut pas que les etriers,mais le reste avec Wink
j avais acheté un repartiteur d ed quand je n avais que l avant en itr et maintenat je me demande si sa vaut vraiment le coup que je l instale
bon, cest peut etre aussi le temps que je m adapte a mon nouveau freinage Twisted
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
05-10-2008, 19:20:54   -
va chez goodridge, ils te font une partie en durite qui va du MC/MV à ton répartiteur, et çà roule
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 569 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 994 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 836 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 20 238 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 753 26-02-2013, 23:45:19
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 28 232 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ej9 eg] sieges avant bolt-ON ? japwilly 11 3 948 18-12-2012, 14:19:16
Dernier message: Démon
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 11 759 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 843 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 991 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
