[D16Z6] Problème de consomation
Greg622 Hors ligne
02-05-2008, 12:48:58   -
Je fais 7-8 litres avec ma DelSol, 70% autoroute et Vtec à chaque utilisation.
Pour ton problème de surconsommation je peux pas t'aider.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-05-2008, 12:54:04   -
meche a écrit :Le moteur lorsqu'il est lancé, par exemple, tu accelere jusqu'a 50km/h, lorsque tu va lever le pied, LA IL Y'A UNE COUPURE D'INJECTION, donc de reel économie !!!!
Dans les descente, tu peut laisser ta voiture allé, sans touché a la pédal d'accel, et tu aura Zero de consommation, l'astuce est de trouver le rapport de boite, qui ne te ralentie pas, ni qui t'accelere (moins de retenue)
Un D16Z6/Z7, vitesse engagée, accélérateur relaché coupe son injection tant qu'il ne descend pas en dessous des 1000 tpm.(info workshop)
La page en question :
[Image: sanstitre1vj2.gif]
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
02-05-2008, 13:27:13   -
Tu dis que tu as changer ton allumeur, tu la calé correctement?? vu tes bougies, tu tournes un peu riche oui,et la conso me parait un peu haute(mais bon je connais pas du tout le delsol...), donc regarde ton allumeur si tu n'est pas sur, et tes injecteurs aussi
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
lionheart62 Hors ligne
02-05-2008, 14:02:03   -
L'allumeur est bien calé, je vient de mettre du nettoyant injecteur avec le plein, je verrais bien ce que sa donne!
Après je verrais pour changer ma sonde O2
meche Hors ligne
Sujets : 60
02-05-2008, 17:25:10   -
Merci pour cette confirmation, preuve a l'appuis ^^, pour ma part, j'ai decouvert ce phénomène grace a la wide band :O
Donc, maintenant, sacher que ce mettre au point mort, vous fait plus consommer que de simplement lacher le gaz :O
Vend toutes pièces de EK4
bob l'éponge Hors ligne
02-05-2008, 19:35:16   -
wade a écrit :Comment on fait pour checker les injecteurs ?
Moi je consomme 10l/100 en moyenne quand j'appuie un peu mais je suis en BVA je pense que la conso est à peu prés normale ?
tu les démontes Wink
lionheart62 a écrit :je vient de mettre du nettoyant injecteur avec le plein, je verrais bien ce que sa donne!
si il son raide sa ne changera rien !
D-Fazer Hors ligne
02-05-2008, 22:45:33   -
meche a écrit :Merci pour cette confirmation, preuve a l'appuis ^^, pour ma part, j'ai decouvert ce phénomène grace a la wide band :O
Je m'incline les enfants Big Grin
Clem1 Hors ligne
03-05-2008, 00:43:46   -
Salut, ça marche que sur les V-TEC ce truc de coupure d'injection? ^^
Car c'est bon à savoir, je me mets souvent au PM en decente ... je suis sur D14A4
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-05-2008, 01:10:25   -
Dans le lot de moteur qu'il y a, sont présent le D15B2 et le D16A9, dont je peux assurer qu'ils sont non-vtec.
A mon avis ce systéme est valable pour toute injection Honda Yes
(Par contre que vienne foutre dans un workshop EG le D16A9 et le D16A8 Shock Confused, ils ont été monté sur EG aux US ces blocs ?)
03-05-2008, 08:05:42   -
alors lionheart ça donne quoi
[HS ON] ps : clem1 on dit VTEC et pas V-TEC pour "Variable valve Timing and lift Electronic Control" [HS OFF]
Clem1 Hors ligne
03-05-2008, 09:49:56   -
Ok j'le saurais comme ça. Wink
Sinon je savais ce que ça voulait dire ^^
03-05-2008, 09:56:16   -
Ben j'ai fait environ 100 bornes, avec une grosse bourre contre tjrs la même SSS et je suis a un peu moins d'1/4 de conso !
Sa s'annonce bien , mais j'attends de finir le plein Smile
Pour démonter les injecteurs il faut virer la rampe d'injection ? il faut prévoir des joints ? comment voir si une fois démonté ils sont morts ?
Anonymous
03-05-2008, 10:19:59   -
Le_NoNo a écrit :Dans le lot de moteur qu'il y a, sont présent le D15B2 et le D16A9, dont je peux assurer qu'ils sont non-vtec.
ouais eg avec d16a9 aux states et australie dixit honda tech
Répondre
03-05-2008, 13:20:51   -
lionheart62 a écrit :Ben j'ai fait environ 100 bornes, avec une grosse bourre contre tjrs la même SSS et je suis a un peu moins d'1/4 de conso !
voila le lien du workshop honda donc je pense que tu peut t'en inspirer sa provient du workshop honda civic 1995-1997 mais je pense que cela est sensiblement pareille Wink
http://media.honda.co.uk/car/owner/media.../11-81.pdf
et la le lien du workshop pour quelques models de honda Wink pour ceux qui veulent
http://www.honda.co.uk/car/owner/workshop.html
EDIT: et voila un autre lien qui pourrai bien t'aider
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CRX/
Anonymous
03-05-2008, 13:48:09   -
ah bonne question,comment fait on ???j'ai jamais fait
Répondre
03-05-2008, 16:10:35   -
Merci bob !
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
03-05-2008, 18:26:36   -
D-Fazer a écrit :J'avais un D16 et j'tournais dans les 11 a 12 litres au 100.
il avait le cancer ton d16....
moi le mien il consomme 7L en moyenne...
sinon essaye un bidon de "wynn's nettoyant injecteur" tu le met quand il te reste qu'un quart du plein .... moi ca a fait super du bien....
03-05-2008, 21:19:38   -
remy1234 a écrit :sinon essaye un bidon de "wynn's nettoyant injecteur" tu le met quand il te reste qu'un quart du plein .... moi ca a fait super du bien....
Ca c'est bon pour nettoyer ton porte feuille ! rien de mieux que de démonter et de VOIR le problème Smile
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
03-05-2008, 22:08:21   -
Shock J'ai jamais dépassé 9L/100km
Hier en faisant le plein, j'ai calculé que j'avais fait une moyenne de 7,02L/100km et j'ai du faire mi ville , mi route , donc mi normale, mi vtec.
[Image: signature-1.jpg]
D-Fazer Hors ligne
03-05-2008, 22:54:06   -
Full rebuild, écu PIV Evo2...
Pour ce qui est des perfs, demande à RBI parce que pour atteindre vos conso, faut vraiment faire du tourisme Mr Green
ben04 Hors ligne
03-05-2008, 23:13:20   -
moi avec mon eg5 avec le boitier la ligne le collecteur l'admission j'ai fait 600 KM en roulant sur petite route de montagnes donc dedans et un peut autoroute en fesant des pointes a 180 KM/h et je fait du 7 Litres
donc ta vraiment un souci
D-Fazer Hors ligne
04-05-2008, 00:15:56   -
J'vous dis que mon bloc était full rebuild, filtres neufs ect, j'ai eu deux pompes à essence différentes rampes injection meme...
Dans Echapement le CRX état NEUF était donné à 13.5 litres en mode sportif
11.3 litres en mode rapide et 9 litres en ville.
Vous faite du tourisme, voir meme du mode grand pere de 75 ans pour arriver à de telles consso, c'est tout Big Grin
Anonymous
04-05-2008, 00:27:34   -
+1 a mon avis ils se trainent la teub LOL
Répondre
04-05-2008, 01:11:43   -
D-Fazer a écrit :J'vous dis que mon bloc était full rebuild, filtres neufs ect, j'ai eu deux pompes à essence différentes rampes injection meme...
peut être que certain ne veulent pas passer leur paye dans l'essence Wink peut être qu'il préfère payer leur loyer ou leur loisir au lieu de le dépenser dans l'essence Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-05-2008, 13:19:24   -
D-Fazer a écrit :Vous faite du tourisme, voir meme du mode grand pere de 75 ans pour arriver à de telles consso, c'est tout Big Grin
+1
Je n'ai jamais compris les consommations annoncées sur ce forum Shock
J'ai un moteur théoriquement conçu pour l'économie de carburant. Tout ou presque a été étudié dans ce sens (Système VTEC permettant au moteur de tourner sur 12 soupapes et de fonctionner avec un mélange très pauvre de 25:1 , ....).
Pourtant, chaque semaine je calcule ma consommation et elle se situe entre 6.8l/100km et 7.2l/100km.
Ok, j'ai certaines modifs qui me font consommer plus qu'à l'origine mais stock la conso était de 6.7l/100km en moyenne.
Ce qui correspond aux consos annoncées à l'époque dans différents magazines.
Je pense avoir une conduite tout à fait normale (ne dépasse pas 3000tr/min en ville et à faible charge, respecte +- les limitations de vitesse, ne titille la zone rouge qu'une à deux fois par jour sur 70km).
(Mon trajet habituel : 75% autoroute, 15% ville).
Mon record est de 6.0l/100km en restant à 130km/h +- constant pendant 200km + 20km de ville en roulant cool.
Alors qu'on m'explique comment consommer régulièrement 7l/100km avec une sportive sans se faire chier au volant (car si c'est pour rouler à 90km/h sur l'autoroute dans l'aspi des camion, autant changer de voiture :roll: ).
Clem1 Hors ligne
04-05-2008, 14:11:07   -
+1 ^^
Car bon si on achète une voiture "sport", c'est pour tirer dedans, ou du moins un peu.
Après bon si tu penses que tu tires pas beaucoup et que ça consomme pas mal, il y a effectivement un problème. Mais jusqu'à 8l/100, ça me semble normal sur un 1.6L.
Sur mon 1.4L, je fais entre 6.8l et 7.2l comme VEI, en tirant de temps en temps, sur des trajets 40% Autoroute 60% Route (ville inclue) et c'est sur Route que ça consomme le plus avec les dépassements et les trucs comme ça quoi.
Mais bon si on tire vraiment pas sur les rapports (mode Papy), ça consomme "rien", c'est relatif.
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
04-05-2008, 15:13:26   -
perso ma consommation la plus faible avec mon d16Z6 a été 7,6l/100, mais sans taper dedans (ou tres peu) et en roulant principalement sur nationale, sinon en tapant bien dedans j'étais tranquille aux alentours 9L-10 litres.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
04-05-2008, 17:06:52   -
Je consomme 6,8 avec le mien Oops!
Subaru Forester 2.0 XT 2018
Shura Hors ligne
04-05-2008, 21:19:29   -
degouté , mon Z6 bouffe minimum 10L/100 .....
05-05-2008, 00:05:57   -
bienvenu au club Shura LOL
Sinon j'ai vu sur ebay motors 4 injecteurs refaits a neuf pour 60€ livrés ...
Je vais pas me faire chier :roll:
  [ej8] Consomation d'huile Achzr 7 1 676 26-03-2013, 23:20:45
Dernier message: elturco13
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 821 12-11-2012, 15:29:48
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 2 817 31-10-2012, 11:31:54
Dernier message: DAV4WS
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 3 005 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [EC9]. Consomation d'huile importante. moustik10 5 2 921 31-05-2011, 23:37:05
Dernier message: CharlyCRX
  [ITR] consomation d'huile importante xlr_8 22 4 150 18-11-2010, 14:57:20
Dernier message: DIAS
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 441 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ej9] consomation d'huile civic_vince 11 2 301 11-09-2010, 00:20:50
Dernier message: Acelight
  [EG4] consomation d'huile gtrgarage 16 3 077 02-03-2010, 02:50:05
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] fumée bleu, consomation huile importante kakou66 37 10 050 19-04-2009, 18:28:06
Dernier message: kakou66
