[D16A9] : hausse RV: avis sur calage des poulies réglables?
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
22-06-2010, 18:03:15   -   [D16A9] : hausse RV: avis sur calage des poulies réglables?
Voila,
je pars d'une base saine d'un D16A9 que j'ai récupéré, avec bas moteur allegé et équilibré, après démontage de la culasse, je l'ai faite rabotté et je me suis attaqué au port & polish...
avec le joint cometic fin, le RV passe de 9,5:1 a 10,68:1 avec le rabottage de 1mm
avec ces valeurs, sur la distri j'ai un retard de 1,495°
pour l'instant j'ai corrigé avec des poulies réglables afin de retombé sur 0,5 ou 0,8° de retard.
ma question est simple: avec les AAC stock et ma config', quel réglage de poulie irait le mieux, au niveau fiabilité, perf, et compromis entre les deux?
apparament avec du retard, sa marche un peu mieux dans les tours, mais le changement apparait que dans les tours, ou c'est plus creux en bas? (donc décalage de la courbe )
merci a vous Wink
PS: quel couple préconisé pour les vis de réglage ? (3 par poulies)
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-06-2010, 18:12:36   -
je voudrais juste savoir qu'elle épaisseur de joint cometic as tu utilisé?
Sujets : 86
Réputation : 16
22-06-2010, 22:09:47   -
le plus fin, qui fait chuter le RV de 0,3, je sais plus exactement Wink
DLEDMV
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-06-2010, 22:38:53   -
ok car moi j'ai prit un 0.040 et j'ai rabote de 1mm mais je ne sais pas a combien je tombe en rv j'avais calculé 10.38:1 mais je ne suis pas sur
Sujets : 86
Réputation : 16
23-06-2010, 13:36:09   -
ok Wink
UP!
DLEDMV
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
23-06-2010, 21:09:28   -
1mm de rabotage corespond a 1/1 de rv tu compare en fonction de l'épaisseur du joint oem
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-06-2010, 21:11:23   -
je sais plus combien il fait l'épaisseur oem Confused
Sujets : 86
Réputation : 16
23-06-2010, 21:52:15   -
p'tin les gars c'est mon topiiiice heeeeeeeeu...et c'est pas le sujet LOL
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
24-06-2010, 19:03:03   -
UUUUUUP!
DLEDMV
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
25-06-2010, 18:53:05   -
les poulies réglable sur D16A9c'est compliquer cherche pour ZC
dès que j'ai le temps je te regarde sa mais peut etre que 2 poulie de SOHC passe non ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Sujets : 86
Réputation : 16
25-06-2010, 18:57:05   -
Non mais les poulies je les ai deja, c'est deux poulies de B16, c'est les meme (nombre de dents et Diametre)
y'avais un topic qui expliquer comment les monter, ce que je recherche c'est le calage qui va bien Wink
DLEDMV
Sujets : 29
25-06-2010, 19:12:30   -
lampe strombo déja pour l'allumeur , un spectographe pour les détonations et cliquetis ...
et un peu de savoir faire après je peux pas vraiment t'aider chaque config est différente
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 565 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Toutes] Procédure de calage de l'allumage. VEI 78 45 264 26-04-2017, 20:35:30
Dernier message: MaX93
  [FAQ Honda] Poulies allégées bon ou pas ? icedfluid 360 75 552 09-02-2017, 15:25:48
Dernier message: DAV4WS
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 695 05-10-2016, 14:34:34
  [ALL] Calage aac comment??? Anonymous 28 14 357 30-12-2014, 10:19:07
Dernier message: rice burner
  [B-series] Difference sur les poulies accéssoires YoAnn77 2 2 623 19-08-2014, 15:15:19
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 341 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 180 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 931 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [crx skunk 2] probleme calage aac dachraoui 12 3 631 29-09-2011, 05:03:34
Dernier message: zorbek
