[D16A9] code panne4 ok résolu
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
30-06-2010, 19:49:00   -
merci à toi et bob problème" résolu en décalant d'un demi tour tous les fils d'allumage.
pourtant non touchés auparavant
16i16 pwaaaa
jimmy07 Hors ligne
30-06-2010, 19:54:48   -
civicandruns a écrit :merci à toi et bob problème" résolu en décalant d'un demi tour tous les fils d'allumage.
Super si ca roule Big Grin
C'était bizarre l'histoire....
Bonne continuation
Sujets : 23
Réputation : 14
30-06-2010, 19:55:42   -
en tt cas merci à tous
16i16 pwaaaa
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 040 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 284 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 861 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 731 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 072 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 11 013 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Code erreur 8, allumeur qui fait du bruit Wheell-R 12 7 094 08-09-2011, 03:07:06
Dernier message: Zenki Boy
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 334 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 210 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED7 D16a9] Code erreur 7 Naxos 6 6 150 18-05-2011, 20:14:06
Dernier message: 220tbo
