[D16A9] Quel bougie pour un turbo?
civic_16Turbal Hors ligne
29-01-2005, 21:48:24   -
oui je vais abandonner 2/3 upgrades et monter ça "tel que" au plus vite.
J'ai bientôt une semaine de vacances je m'y mets.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-01-2005, 09:39:51   -
Et au niveau de l'allumage tu as changé quelque chose ?
Tu souffle à combien pour le moment ?
alexhonda Hors ligne
31-01-2005, 09:50:13   -
j'ai rien changé pour le moment au niveau de l'allumage, peut etre un petit décalage de l'avance (manuellement), ou sinon un système de retard MSD mais ca reste cher quand même.
pour le moment en pression je doit etre à 0.5 bar car je perd pas mal avec ma tubulure. pour les 0.5 bar c'est ce que j'ai pu regarder en roulant et vu que le mano n'est pas encore fixé c'est pas évident.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-01-2005, 13:33:13   -
Et rien d'anormal pour le moment ?
Pas de cliquetis ?
31-01-2005, 15:20:07   -
ben écoute je dirais que non mais faut dire que je n'ai pas de détecteur de cliquetis. peu-être que j'en ai mais je le sent pas. j'ai un petit trou à l'accélération dans les 4000 et quelques, c'est justement la ou la valeur de mon apexi change. je passe de -40% à -35%.
je n'ai pas encore essayer d'autres réglage j'attend d'avoir les appareils adéquate.
badboy25 Hors ligne
03-05-2005, 23:09:18   -
Ben la j'suis sur le cul!
J'aime les gars qui tente des prépas de ouf!
Bon courrage faut que sa marche.
Et pshitt ! POWAAAA !!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-09-2014, 17:06:26   -   RE: Quel bougie pour un D16A9 turbo?
déterrage c'est quoi:"" safc et "hack" "" s'il vous plais?
suis en train de faire un B20 rotrex merci
  D16A9 cherche liste de pièce pour prépa turbo franco76 1 1 557 25-04-2015, 09:22:00
Dernier message: BloodyMurder
  [d16a9 rotrex] Quel collecteur d'échappement Onizukkaa 7 2 772 19-01-2014, 13:33:51
Dernier message: Onizukkaa
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 304 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [civic eg5] Quel kit turbo pour d16z6? jim69 4 3 114 06-12-2012, 09:16:31
Dernier message: jim69
  Quel poids fait le moteur de crx D16A9 complet? Baya44 7 2 228 27-08-2006, 20:53:28
Dernier message: Baya44
