[D16A9] Allumeur
Revaxe Hors ligne
Newbie
25-06-2016, 03:50:21   -   [D16A9] Allumeur
Pour résumer je suis parti en vacance du coté de Marseille. Mon allumeur m'a lâché sur le trajet (après 3h de route, sans prévenir)
Je viens de le changer, rien de sorcier jusqu’à là.
J'ai réglé l’avance avec un mécano old school. On a mis le moteur a sa température de croisière, puis il a réglé l'avance à l'oreille (c'est du provisoire, en attendant de trouver un garage avec une strobo). Le moteur tourne impeccable, ralentie entre 800 et 900 tr/min.
Cependant j'ai le voyant moteur du tableau de bord qui c'est allumé suite à cette modification. Est ce que vous auriez une idée ?
- Compatibilité avec l'ECU (j'ai vu pas mal de sujet sur LE forum)?
- Allumeur fatigué ? (je l'ai acheté a un valeureux confrère qui m'a dépanné dans la région ou je suis mais il l'a démonté sur une ED9 à 219 000 km...)
Some idea ?
(Modification du message : 25-06-2016, 05:33:49 par Revaxe.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
25-06-2016, 08:26:07   -   RE: [D16A9] Allumeur
Salut, c'est le même allumeur ?
Tu as fais un reset ECU entre temps ?
Tu ne peux pas avoir un code erreur juste avec un mauvais calage si c'était ta question Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
Revaxe Hors ligne
Newbie
25-06-2016, 10:28:16   -   RE: [D16A9] Allumeur
Salut!
C'est le même allumeur (le TD03U)
Mais je n'ai pas fait de reset ECU. Comment s'y prend t'on? (On débranche la batterie quelques instants et basta?)
(Modification du message : 25-06-2016, 10:37:45 par Revaxe.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
25-06-2016, 11:10:05   -   RE: [D16A9] Allumeur
Oui tu peux en débranchant la batterie 10s, sinon à coté de la batterie tu as une boite à fusible, retire en deux, indiqué backup et ecu (de mémoire pas certain)
(25-06-2016, 11:10:05)stryk a écrit : Oui tu peux en débranchant la batterie 10s, sinon à coté de la batterie tu as une boite à fusible, retire en deux, indiqué backup et ecu (de mémoire pas certain des noms Confused )
(Modification du message : 25-06-2016, 11:10:35 par stryk.)
Revaxe Hors ligne
Newbie
25-06-2016, 11:16:55   -   RE: [D16A9] Allumeur
Je vais essayer ça!
  [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim) steve69 13 4 540 13-11-2015, 19:00:27
Dernier message: B18
  [D16A9] [D16Y8] allumeur compatible? drifteurD1 4 1 292 25-05-2015, 16:02:00
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 066 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 545 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
