[D16] Démonter demarreur
Mastakilla95 Hors ligne
12-04-2010, 18:03:06   -   [D16] Démonter demarreur
Salut à tous,
J'ai mon EJ1 qui veut plus démarrer (ca fait 2 mois qu'elle a pas tourné), le démarreur fait plusieurs "CLAC CLAC CLAC" mais le moteur se lance pas, je voudrais essayer de le demonter pour voir ce qu'il a mais je suis pas mécano donc je demande au cas où il y aurait des trucs à pas faire.
Est ce qu'il faut démonter d'autre pièces pour y accéder ou bien il faut passer par en dessous ?
Après je ferais ce qu'il y a d'indiqué ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=78894
Merci d'avance.
13-04-2010, 11:40:05   -
Personne ne sait comment démonter un démarreur ? LOL
15-04-2010, 19:06:08   -
Svp, personne n'a d'infos sur ce sujet ?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
18-04-2010, 13:01:45   -
essaye de changer une batterie deja ...
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
18-04-2010, 14:52:24   -
Le gars à qui je l'ai achetée venait de la changer et la je l'ai chargée à fond.
Gringo Hors ligne
18-04-2010, 16:03:18   -
pour sortir le démarreur tu doit enlever la boite a air avec le flexible, enlever les cosses sur le demarreur et puis tu as 2 boulons qui maintient le démarreur . c'est fait en 15 minutes. N'oublie pas de débrancher la batterie avant de commencer.
18-04-2010, 20:05:58   -
ok merci
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
18-04-2010, 22:42:18   -
regarde bien t'es masse moi ma caisse ne demare pas sans la masse fixé sur la traverse
civic type r ep3
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 031 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 924 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 900 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 13 278 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [Lude 3g] Démarreur grippé Ace Ventura 3 1 781 30-09-2011, 09:56:00
Dernier message: Ace Ventura
  [D16A9]Swap, démarreur tourne mais pas de lancement moteur Wheell-R 13 5 868 24-07-2011, 13:31:26
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Demarreur ne se lance pas 2JZ-nipon 12 3 292 03-07-2011, 19:32:24
Dernier message: 2JZ-nipon
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 919 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EE9] demarreur, compatibilité ? Ké20 5 2 184 12-02-2011, 09:22:29
Dernier message: lordame
  [B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU ludoracingteam 16 6 560 29-10-2010, 00:51:37
Dernier message: 1337CRX
