8/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4 (8 vote(s))
[Crx ED9] D16a9 JrSc ConCept!!
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-12-2014, 16:41:51   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Moteur récupéré avec bielles forges, pistons forges de d16a6 modifier, nouvelle culasse rabotee de 1,2mm et ressort de soupapes RM pour prendre un peu plus de tour en securite
RV 11.06
Donc petit touche de remise a neuf extérieur pour le bloc et la bv
[Image: 20312596cd1839be351bc8666261304ced8e9d1f.jpg]
[Image: 2031259537caeedcebe2f32ab5b40c228e3052d7.jpg]
[Image: 203125916c7afa6c5c6da062fb6d5439f6bc918e.jpg]
[Image: 203125905fb1177fffd23662a313391cb87840c2.jpg]
[Image: 2031258924b817a4e07bd6e5f458a27d4c35e0c8.jpg]
Usinage des vis de bielle pour que ca passe au niveau de bloc girdle
[Image: 20312594905bb2db313ef06007ff47c3c367e74c.jpg]
[Image: 203125934d36075f0e1fdc144d79f383da8328a9.jpg]
[Image: 20312592fdab70787d7c9cab69b18ec8641efa0b.jpg]
(Modification du message : 04-12-2014, 16:43:38 par fdb35.)
nico_ledingo Hors ligne
04-12-2014, 22:43:13   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
sympa cette avancement
ER-Crx Hors ligne
13-01-2015, 11:20:42   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
J'avais lu un jour un article dans Autoworks sur ton REX et son beau D16A9 que j'avais trouver super intéressant!
Et je viens de découvrir ton poste justement, je trouve que ton travail est super!
J'ai depuis un long moment un CRX moi aussi que je prépare en 100% atmo. (voiture sur laquelle je lorgnait depuis bien longtemps)
Je suis aussi de l'école de la prépa et pas du swap^^. Donc j'ai également conserver le D16A9 qui étant donner le poids du REX et un beau jouet! (même si dans ton cas, étant donner la cure d'amincissement que tu lui à fait on est loin des 940kg!)
Le coup des Itb sur le D16 c'est vraiment une bonne idée, c'est peu courant sur ce moteur. En tout cas je vois que tu forge aujourd'hui et ça promet d’être intéressant!
J'attend de voir les résultat en tout cas!
Bon courage!
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-01-2015, 21:42:02   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Des news vont pas tarder à arriver
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-01-2015, 19:36:06   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Ready to GO!!
[Image: 2053203629e50e4d68f2cb7262227e2d3a0a6abe.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
18-01-2015, 19:45:36   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Mr Green ça sent bon
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
18-01-2015, 20:08:56   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Je me languis de voir la suite
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-01-2015, 21:22:17   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Ca sent bon
[Image: 20543372e3d3948d18bfb3b823b7017af5bab69b.jpg]
ER-Crx Hors ligne
21-01-2015, 12:35:50   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Bloc remonté, ça sent les bonnes news!
(Modification du message : 21-01-2015, 12:42:35 par ER-Crx.)
Flo Yaxx Hors ligne
23-01-2015, 00:20:09   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Et bien. Bravo pour l'avancement. La suite pour quand?
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-01-2015, 08:39:11   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Bientot ;-)
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
23-01-2015, 13:47:08   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Beau travail le collecteur est superbe
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
ExtremGEAR Hors ligne
24-01-2015, 18:34:44   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
simple curiosité tu es en piston forgé et culasse raboté et tu obtiens un RV de 11.6 je m'attendais a un peu plus de rapport apres je connais pas l'architecture de ces pistons ,ca viens surment de ce cela . Avec plus d'1mm de surfacage et des piston hautes compression en general on est mini a 12.
Ce n'est pas du tout une critique ou une quelconque remarque sur le travail effectué juste une interogation par rapport je pense a l'architecture des pistons .
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
24-01-2015, 22:09:16   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Je pense que ça vient aussi du fait que le d16a9 est un moteur "batard" avec aucune pièce faite pour... tout est modification pour se faire un gros bloc atmo, et j'adore ce qu'il en fait !
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
25-01-2015, 19:33:53   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Oui effectivement c'est pas grand chose mais j'ai pris des pistons de serie D qui donnait le meilleur rv sur le a9...
De toute façon on verra le résultat si ça me convient pas il y aura une alternative radicale Wink
(Modification du message : 25-01-2015, 19:35:02 par fdb35.)
Fukumi Hors ligne
29 - Finistère France
25-01-2015, 23:02:56   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Projet de dingue sur ce bloc ! Yes
En parlant des pistons de A6, il y avait de grosses modifs pour les monter dans un A9 ?
ça pourrait m'intéresser mon D16 LOL
----Edit----
Après petite recherche, les infos que je trouve sont bizarre :
Citation :you could use D16A6 pistons in a D16A9, however, (...) putting the D16A6 pistons in a D16A9 will lower the compression ratio to 8.25:1
Pour le coup je suis perdu ^^
[Image: 1401712694.png]
(Modification du message : 25-01-2015, 23:15:01 par Fukumi.)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
26-01-2015, 01:52:06   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Il a des pistons de D16A6 ou des pistons "pour" D16A6 ? C'est pas pareil. Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
26-01-2015, 10:11:11   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Ce sont des pistons haute compression pour d16a6 qui donne 11:8 de rv sur le A6 donc un peu moin sur le A9
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
26-01-2015, 10:22:11   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
(25-01-2015, 19:33:53)fdb35 a écrit : De toute façon on verra le résultat si ça me convient pas il y aura une alternative radicale Wink
Piston et bielles sur mesure ? Merci Wiseco et Cunningham Big Grin
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
26-01-2015, 10:51:37   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Non autre chose.......Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-01-2015, 11:48:48   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
(25-01-2015, 23:02:56)Fukumi a écrit : Après petite recherche, les infos que je trouve sont bizarre :
les culasses D16A6 et D16A9 sont tellement différentes que le RV ne sera pas du tout le meme sur A9 que A6.
par exemple le montage de pistons de vitara qui est trés apprecié sur les D series SOHC pour rabaisser un peu le RV et passer en turbo a moindre frais, fait chutter le RV a 7 sur un D16A9 LOL
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
26-01-2015, 14:15:51   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Voila tout a fait d accord avec toi turboR!!!!
moi j ai essaye de trouver un piston de serie D sohc qui donnait un max de RV pour grapiller au max sur le A9...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-01-2015, 15:35:04   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
(26-01-2015, 14:15:51)fdb35 a écrit : Voila tout a fait d accord avec toi turboR!!!!
Mais le D16A9 peut avoir sa culasse raboté de presque 2mm si je ne m'abuse, en tous cas 1mm passe a l'aise Wink
Bernard Darniche
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
26-01-2015, 16:52:55   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Euh.. pourquoi piston DE vitara ? ce sont des pistons Vitara, c'est une marque si je dis pas de connerie, rien à voir avec le suzuki, mais je peux me tromper
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Fukumi Hors ligne
26-01-2015, 20:09:05   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Ah c'est plus clair d'un coup ^^
Merci à tous le monde pour ces réponses ! Wink
C'était plus "simple" de trouver des pièces perf' pour D16A6 que D16A9 en gros ?
Bonne continuation en tout cas ! J'adore cette prépa ! Yes
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
27-01-2015, 11:38:34   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
(26-01-2015, 16:52:55)Cali-Puma a écrit : Euh.. pourquoi piston DE vitara ? ce sont des pistons Vitara, c'est une marque si je dis pas de connerie, rien à voir avec le suzuki, mais je peux me tromper
pour faire simple et ne pas poluer plus:
oui oui pistons de suzuki vitara, meme spec que ceux de D16 mais creux et pas mal resistants, donc solution simple pour decomprimer.
evidemment le D16A9 a trés peu été diffusé a travers le monde, il n'existe pas aux US par exemple Wink
Bernard Darniche
skanarchye Hors ligne
27-01-2015, 14:50:35   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
C'est cool, ça continue par ici Smile
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-01-2015, 20:38:02   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Ca y est ca a craque c'est partie pour le rodage
https://www.youtube.com/watch?v=gAmw24ncsTE
ER-Crx Hors ligne
02-02-2015, 14:53:02   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Ah c'est cool ça la petite vidéo du démarrage, on attend les conclusion après les essai sur route!!
(Modification du message : 05-02-2015, 17:31:15 par ER-Crx.)
loony-q Hors ligne
07-02-2015, 21:23:57   -   RE: [Crx ED9] D16a9 itb'S ConCept!!
Hate de voir la suite !!!
C'est quoi ta solution radicale ?
Swap, turbo ?
[Image: 6R2rcuu.gif]
  [CiviC ed7]=>...d16a9...JRSC...->TURBO fdb35 463 89 257 13-08-2024, 16:50:51
Dernier message: stef27
  [EP3] K20 JRSC 8spi by Mr Prout (nouvelles jantes) Mr Prout 7 6 677 09-11-2015, 15:31:53
Dernier message: DAV4WS
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 15 004 09-11-2015, 15:26:48
  [EP3]Ma civic type R JRSC 300+ civic ee9 33 10 587 24-11-2011, 16:56:33
Dernier message: civic ee9
