8/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4 (8 vote(s))
[Crx ED9] D16a9 JrSc ConCept!!
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
28-08-2012, 11:37:34   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Raaaaaa au point ou tu en est, va au bout du truc sérieux ........( facile a dire, mais faut bien que quelqu'un se dévoue pour te le dire LOL )
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 11:38:38   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
lol oé si je casse tout, tu me rembourses la prepa lol
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-08-2012, 11:40:00   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
c'est pas les 50km qui sont importants, mais le moteur qui tourne pas trop mal, yapuka trouver un allumeur (ed7 Big Grin) et continuer a regler.
la premiere fois c'est dur, apres tu va affiner et ça ira mieux
Bernard Darniche
Réputation : 53
28-08-2012, 11:40:22   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Nan sa c'est le jeu malheureusement Wink (pour sa que je disait que c'était facile a dire LOL )
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 11:43:19   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(28-08-2012, 11:40:00)TurboR a écrit : c'est pas les 50km qui sont importants, mais le moteur qui tourne pas trop mal, yapuka trouver un allumeur (ed7 Big Grin) et continuer a regler.
non un allumeur obd1 mais je ne suis même pas sure que ca vient de ca mais faut tester
(28-08-2012, 11:40:22)Brakeless a écrit : Nan sa c'est le jeu malheureusement Wink (pour sa que je disait que c'était facile a dire LOL )
oé c'est clair je sais pas je vais voir comment ca ce déroule si je trouve la panne rapidement si c'est juste l'allumeur ou plus complique je verrai...Facepalm
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
28-08-2012, 11:46:50   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
J'arrive moi aussi sur la fin de mon rebuild (le premier) et à force d'enchainer soucis sur soucis j'avoue que ça met bien les nerfs. Je prends sur moi depuis quelques temps, ça avance petit à petit et ça commence à me passer au dessus à chaque nouveau pépin.
Bon courage pour terminer ta prépa en tous cas !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
28-08-2012, 12:10:42   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Vous auriez vu la banane qu'il avait en sortant la caisse du garage , on voyait plus ses oreilles Big Grin
Blague a part ,
Le soucis du fil d'injo à été reglé et on a réglé jusqu'a 4k une fois le tps bien calé .
Il y a de toute facon le defaut capteur tdc a regler donc (au moins) un soucis au niveau de l'allumeur .
Comme je t'ai dis au tel faut vérifier tous les fils entre allumeur et ecu et une fois ça fait, tu pourra tester avec un autre allumeur Wink
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 13:20:00   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(28-08-2012, 12:10:42)Coubi a écrit : Vous auriez vu la banane qu'il avait en sortant la caisse du garage , on voyait plus ses oreilles Big Grin
Blague a part ,
je vais me pencher sur ce problème de capteur et revoir mon câblage de l'allumeur de tout tacon je te tiens au jus coubi encore merci on va y arrivé Yes
(Modification du message : 28-08-2012, 15:31:19 par fdb35.)
vtc Hors ligne
CIVIC ED7 Eaton
28-08-2012, 16:45:49   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Tu tiens le bon bout...
CourageWink
Avec mon passage en Carbus ça a mis beaucoup de temps aussi, entre les différents pépins et mon frangin(le mécano) qui a pas trop le temps comme il est à son compte(et moi une quiche en mécaniqueLOL)
ça fait quand même depuis 2009 qu'on est sur le projet avec le frangin et là depuis peu elle commençe à pas mal tourner,il reste encore a poffiner dessus(regulateur de pression,allumage...)mais elle roule bien!
Mais comme toi j'ai eu pleins de fois où ça ma décourager mais avec le frangin on s'arrêter unh peu et on reprenais de plus belleSmile
Pour finir : TU VAS Y ARRIVERYes
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 18:27:29   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
BON!! ne me prenais pas pour un abruti svp
ce soir j'ai cherché d’où pouvait venir la panne :
- câblage de l'allumeur -> ok
- étincelle -> ok
- Pression d'essence ->ok
mais quand je mettais le contact il y avait un bruit de sifflement du cote du filtre à essence que j'avais jamais entendu bizarre!!!
ma mère passe par la et me dit "tu as de l'essence au moins?"
"- ba oui!! la pression d'essence est à 4 bars et la jauge du compteur est au milieu"
je secoue la voiture pour voir si j'entends l'essence dans le réservoir, aucun bruit!
donc par acquit de conscience je mets 5litres...
et la au quart de tour...Sac
oups!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-08-2012, 18:29:14   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(28-08-2012, 18:27:29)fdb35 a écrit : BON!! ne me prenais pas pour un abruti svp
- étincelle -> ok
oups!!
t'est pas un abruti, tu t'est fait avoir par ta gauge LOL maintenant tu sait qu'a la moitiée c'est vide Wink
Bernard Darniche
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
28-08-2012, 18:35:29   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
LOL
Vaut mieux ca qu'un Allumeur!!! LOL
Et t'as dit merci à Mme MAMAN??? Big Grin
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 18:39:04   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
c'est clair ou même autre chose!!
elle m'a dit fait moi un bizouuuu couple lol
elberto Hors ligne
28-08-2012, 18:40:36   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Qu'est ce que l'on ferait sans nos mères....
En tout cas bonne nouvelle, bon courage pour la fin.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 18:40:43   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
turboR
oé mais bon c'est trop con quand même je vais changer carement le compteur car même le compte tour déconne
eldarom
(28-08-2012, 18:40:36)elberto a écrit : Qu'est ce que l'on ferait sans nos mères....
merci Big Grin
(Modification du message : 28-08-2012, 18:41:21 par fdb35.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
28-08-2012, 18:42:00   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
On en avait parlé en plus ....
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 18:50:54   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(28-08-2012, 18:42:00)Coubi a écrit : On en avait parlé en plus ....
grave mais tu avais dit que y avais de la pression dans la rampe...Piaf
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
28-08-2012, 18:52:36   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
change ton manos chinois et t'as toujours un défaut capteur CYL a regler
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 18:53:50   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
pour le fun Cool
[Image: photo1asb.jpg]
[Image: photo2eks.jpg]
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
28-08-2012, 18:59:06   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
T'es tellement en train de triturer les méninges que tu pense pas à un truc à la con xD
Aller vos mieux ça qu'autre chose !!!
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Réputation : 46
28-08-2012, 19:04:08   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Pouah il est terrible ton rex Fdb, et courage pour la fin mais je crois que t'en auras pas besoin Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-08-2012, 19:11:31   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(28-08-2012, 18:53:50)fdb35 a écrit : pour le fun Cool
on sent bien le concept "light is right" LOL
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
28-08-2012, 19:16:04   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
turboR dommage que j'ai pas pu l'amener au hem pour la peser a moin que ton collègue soit pas loin de chez nous car elle roule maintenant Big Grin
Réputation : 53
28-08-2012, 19:40:54   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
Comme elle envoie visuellement cette merguez Langue
Flo Yaxx Hors ligne
28-08-2012, 20:43:29   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
WWaaaa ça claque, elle es enfin sur ses roues^^.
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
vtc Hors ligne
CIVIC ED7 Eaton
28-08-2012, 21:08:08   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
SUPERBE BONNE NEWS çAYes
C'est cool,Merci mamanLOL
MiKa type R Hors ligne
Suzuki Cappuccino
28-08-2012, 21:21:44   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
c'est bonnnn ca Cool
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-08-2012, 21:52:13   -   RE: CRX D16a9 itb'S ConCept
(28-08-2012, 19:16:04)fdb35 a écrit : turboR dommage que j'ai pas pu l'amener au hem pour la peser a moin que ton collègue soit pas loin de chez nous car elle roule maintenant Big Grin
Vient dans le 91 on pourra organiser qqchose Wink
enfin pour le moment il faut controler les balances car a la derniere pesée y'en as une qui as pété les plombs (+200kg) Confused
la chaleur? trop de caisses? un grain de sable?
Bernard Darniche
fdb95 Hors ligne
29-08-2012, 18:53:22   -   RE: CRX D16a9 crespo stg4 + itb'S ConCept -> ca roule
PPOOOOOWWWWAAAAA !!!!!
Merci qui ? merci maman.
Tu t'es pas trop fait chambrer par le patère à ce sujet ? lol
En tout cas, ça fait plaisir, je veux mon tour samedi...
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
29-08-2012, 19:16:12   -   RE: CRX D16a9 crespo stg4 + itb'S ConCept -> ca roule
(29-08-2012, 18:53:22)fdb95 a écrit : PPOOOOOWWWWAAAAA !!!!!
lol devine " je m'en doutais, c'etait sur!!"
si j'ai l'ecu c'est parti samedi ptit tour Big Grin
(Modification du message : 29-08-2012, 19:17:07 par fdb35.)
  [CiviC ed7]=>...d16a9...JRSC...->TURBO fdb35 463 89 241 13-08-2024, 16:50:51
Dernier message: stef27
  [EP3] K20 JRSC 8spi by Mr Prout (nouvelles jantes) Mr Prout 7 6 675 09-11-2015, 15:31:53
Dernier message: DAV4WS
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 15 004 09-11-2015, 15:26:48
  [EP3]Ma civic type R JRSC 300+ civic ee9 33 10 585 24-11-2011, 16:56:33
Dernier message: civic ee9
