[ Crx ] 3 codes erreurs duent a un swap
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
27-10-2008, 08:46:19   -   [ Crx ] 3 codes erreurs duent a un swap
salut les gens,j'explique mon petit probleme,j'ai un ed9 a la base avec un d16a8 inside,il a malheureusement chopé un coup de chaud et j'ai fondu un coussinet... Cry
j'ai donc swappé pour y passer un d16a9 complet,avec moins de kilometres du coup,en y branchant bien son boitier :P
jusque la aucun soucis si ce n'est que ma sonde lambda reste non-branchée puisque elle est inexistante sur les a9.
donc premier tour de clé et grosse surprise,le voyant moteur s'éteint pas,et coup de démarreur pendant plusieurs secondes.
elle me fait ca a froid,obligé d'insister pour qu'elle démarre,une fois chaude aucun probleme de ce coté la.
par contre aucun starter,et a chaud ralenti élevé,mes 3 codes erreurs sont les 6,10 et 11:
Capteur de température d'eau
Température d'air à l'admission ( c'est ou? )
Réglage défectueux du mélange au ralenti ( euh c'est ou aussi ??? )
désolé pour le post super long :roll:
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
skanarchye Hors ligne
27-10-2008, 12:07:00   -
tu aurais du prendre un D16Z5, le A8 est cata je crois, et ton A9 non.
le Z5 si.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
27-10-2008, 15:21:20   -
Tu as essayé d'échanger les ECU ?
Rival Hors ligne
Accord coupé
27-10-2008, 20:02:53   -
les ecu j'ai bien tenté,et rouler avec delui du a8 qui a une lambda moyen moyen
red_one Hors ligne
27-10-2008, 20:26:52   -
skanarchye a écrit :tu aurais du prendre un D16Z5, le A8 est cata je crois, et ton A9 non.
le Z5 si.
disons qu'il n'as pas eu le choix car c'etait le seul moteur qu'il ait trouvé.
Rivaal pour les codes erreurs tu sais ce que je penses(et je t'ais dis d'ou ca pouvais venir).
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Rival Hors ligne
Accord coupé
09-11-2008, 19:47:05   -
ouais bon bé toujours le probleme,gros probleme pour démarrer a froid,a chaud trés bien.a froid ralenti trés voir trop bas . . . up ^^
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
09-11-2008, 21:06:20   -
Alors,
Pour le 10 c'est le capteur IAT, le capteur est sur la tubulure du collecteur d'admi du 1er cylindre, donc le 1er coté distri.
Pour le code 11 c'est la sonde IMA, c'est le truc fixé a l'ECU, verifie la fiche.
Sinon, un workshop c'est pratique, ca t'explique quoi faire quand tu a un code erreur...
T'a tout dedans, les voltage nominal; etc...
as53 Hors ligne
10-11-2008, 14:46:53   -
c est clair recuper un work shop tu verra apres c est trop simple sinon il me semble que c est trois capteur ont une alim en 5v ca doit etre un fil vert a liseret blanc(il me semble)
motor rebuild
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
10-11-2008, 15:12:51   -
j'en ai plein des capteurs IMA si jamais Rival Wink
Light is right
Rival Hors ligne
Accord coupé
10-11-2008, 19:56:56   -
merci amigos,je vais regarder ca de plus prés des demain Wink
  [diagnostic] Lire les codes defauts Honda FR-V Phil242 0 182 10-08-2024, 09:55:22
Dernier message: Phil242
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 36 410 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 731 28-10-2022, 09:57:03
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 928 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 128 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [eg6] Lecture codes erreur ABS djguigui 2 2 720 02-06-2011, 11:50:42
Dernier message: alexx
  [P28] Codes erreurs 2, 22, 36 AntoineMC2 39 9 685 01-03-2011, 17:12:12
Dernier message: AntoineMC2
  [OBD1, OBD2a, OBD2b] CODES. Jules 11 11 404 01-12-2010, 20:04:25
Dernier message: dany366
  [B16A1] Codes défauts 1 et 2, Sondes Lambda Carlay 2 1 647 22-06-2009, 12:06:01
Dernier message: gat_mobile
  [civic-crv-integra ]liste des codes erreurs ABS Resolu SpongeBob 9 3 632 27-02-2009, 19:59:56
Dernier message: psyco
