Court-circuit volontaire sur resistance
mat'mecano Hors ligne
Hyundai Pony S 1.3 12v
19-10-2012, 12:17:49   -   Court-circuit volontaire sur resistance
Je me demande si se montage annule complètement les effets de la résistance lorsque l’interrupteur laisse passé l’électricité.
http://hpics.li/2983e66
Y a-t-il un passage de courant dans la résistance, je veux dire, même si il sagit de 0.01% de la tension...?
Cordialement.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
19-10-2012, 13:19:54   -   RE: Court-circuit volontaire sur resistance
tu mets un + et un - en contact avec ce montage !!!!
quand tu fermes l inter !!!
(Modification du message : 19-10-2012, 13:20:24 par sapporo13.)
19-10-2012, 13:21:57   -   RE: Court-circuit volontaire sur resistance
Le courant passe par le plus simple, donc oui, c'est comme s'il n'y avait pas de résistance.
En pratique, il y aura forcément un passage dans la résistance puisque l'interrupteur n'aura jamais une résistance nulle, mais trop faible pour être mesurable, tu peux considérer qu'il n'y en a pas.
Surtout que même si du courant passe par la résistance, ça ne fera que baisser la résistance totale du montage, donc te rapprocher du comportement théorique que tu souhaites obtenir : un fil.
Sujets : 147
19-10-2012, 13:22:26   -   RE: Court-circuit volontaire sur resistance
le jus passera la ou il y aura le moins de resistance, donc si la resistance interne de ton inter' est supérieur a celle de la resistance, le jus passer la ou c'est le plus 'facile' Wink
19-10-2012, 14:19:14   -   RE: Court-circuit volontaire sur resistance
Ok, c'est bien se que je pensée, mais j'ai eu un doute.
Tout le monde a des moment de faiblesse lol.
sapporo, il n'y a pas que sa sur le montage... ce n'est que la partie que je souhaite montré sa...
(Modification du message : 19-10-2012, 14:20:14 par mat'mecano.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
21-10-2012, 13:36:38   -   RE: Court-circuit volontaire sur resistance
1/Req = 1/R1 + 1/R2
comme un fil n'as pas une resistance nulle, oui il y auras toujours du courrant dans le resistance Wink
Bernard Darniche
bob_bipbip Hors ligne
ek4
24-10-2012, 10:09:26   -   RE: Court-circuit volontaire sur resistance
si ton interupteur n'a pas de resistance negligable, j'en connai un qui va avoir des problème [Image: elleestbonnecellela.gif]
  Résistance pour shunt airbag ? GTI-r 3 1 975 23-01-2017, 22:01:04
Dernier message: folken
  Quel boîte court sur EK3 furanku-ej9 14 3 596 30-04-2013, 01:05:17
Dernier message: furanku-ej9
  [All] Quelles dfférence entre pont court et rapport court ? hardlover 23 23 239 26-07-2012, 00:50:44
Dernier message: ZEeD
