Théo
21-06-2007, 12:52:09 - Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP
Desolé pour ce post mais je suis ultra pris par le temps.
Bref je vous explique.
J'ai commancer mon rodage mardi soir et je l'ai continuer hier soir. Je doit faire environ 1000 bornes pour la competition de ce dimanche (ok ok je sais chui fou)
Bref hier pendant le rodage je voulais faire prendre un peu quelques tour a mon moteur et verifier que tout se passe bien! Et a partir de 5000 tr le moteur accellere moin et a comme des petites coupures d'allumages et petarade juste un poil. Ca le fait vraiment a partir de ce regime!!! De 2500 a 5000 aucun soucy ca marche tres tres bien et ca accelere trop pour moi  .
Mes poussoir apres 1 an a l'air libre claquent. Est ce lié? (je ne pense pas mais peu etre) Arriveraient t'il a l'affolement de soupapes au regime de 5000 tr?
Ou est ce ma carto qui aurai une avance a l'allumage de dingue ou peu etre a partir de ce regime pas assé d'avance? Ca fait quoi beaucoup trop d'avance? (ok ok ca fait du cliqueti je sais mais sinon??) Ca petarade un peu et ca fait comme des coupures?
J'ai mis de l'essence Vpower (schell koi) avec de l'octane booster de bardhal. Ce n'est pas lié a ce produit vu que ca me fesait la meme chose avant que je mette la fiole dans le reservoir.
Mes bougies sont un grade plus froid que l'origine et sont regapé a 0.9
Bref j'ai besoin d'aide svp je suis vraiment tendu et stressé a mot pour ce week end!!! Tout ce passe a 2000 a l'heure en ce moment.
Merci d'avance pour votre aide.
École de pilotage xtrem-drift.fr
Théo
21-06-2007, 13:24:36 -
ok ben ecoute mon turbo est regler pour 1 bar. Il doit avec les pic prendre maxi 1.1 bar. La carto est prevu pour 1.2 bar donc j'ai de la marge.
Si je regape a 0.8 ou que je baisse la pression a 0.8 ou 0.9 j'espere que ca tournera mieu.
sinon pour le rodage j'y vais progressif mais mon preparateur m'a conseiller quand meme de faire quelques accellerations de temps en temps (en 400 bornes je n'en ai fait que 3 jusqu'a 5000. 2 fois sans octane booster et une fois avec.)
J'y tien a ma voiture t'inquiete pas je fais pas le goret mais bon j'appute un peu quand meme car pas mal de monde me le conseille. je verifie les niveau toute les 30 minutes et ma copine a les yeux rivé sur pression et temperature d'huile.
Tu se passe niquel hormis ca!!!!
Bref donc toi tu pense que ca vien du gap qui n'est pas assé important ou de baisser un peu la pression le temps de changer les bougie?!
Pourtant je tourne bien riche de ce coté la ya pas de soucy.
L'intercooler est meme congelé donc l'air admis doit etre bien frais (en plus je rode la nuit par temps plutot sec. Mon filtre a air est a la place du phare donc je ne me fait aucun soucy ni sur la tempé ni sur la richesse deja ca limite les problemes.
Pour les bougie meme avec cette pression et ces bonnes temperatures tu me conseillerai de passer a un grade encor plus froid? Il ya quoi comme bougie qui pourrai palier a ce probleme sans les regaper??? Tu aurai une reference que j'aille les acheter cet aprem??
Bref merci de ton aide streetbike t'es vraiment sympas!!!
PS: ces coupures sont t'elles nefaste pour mon moteur?? (ca fait du cliqueti?)
Nightrider
Sujets : 29
21-06-2007, 14:11:20 -
T'as vérifçé la pression d'essence ?
quand ça coupe en haut ou en charge il est possible que cela soit du à une pression d'essence instable/basse.
(Vécu ça sur un R21 2L turbo - le régulateur de pression était en cause - effet : hoquets sévères en charge)
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Théo
21-06-2007, 14:14:48 -
Et bien je suis a 2.6 bar avec un regulateur de pression d'essence neuf de marque SRAD. Et ma carto est prevu pour un pression de 2.5 .... Donc pour tourner riche ca devrai tourner riche. Mais merci pour cette info je vais quand meme verifier mais je ne pense pas que ca vienne de la. j'ai aussi une grosse pompe a essence.
- France Messages : 29 394
Sujets : 148
21-06-2007, 14:28:35 -
remets a 2.5 de pression ma poule,oublie pas que quand le turbo souffle a 1b,le regulo est fait pour donne 2.5+1b=3.5b de pressions
donc a ce niveau la,meme 0.1b de pressions en plus,ca doit pas non plus etre bon
je comprends pas pourquoi vous trichez comme ca sur le ratio A/F en jouant sur la pression d'essence :roll:
la carto est la pour ca,pas le regulo.....au pire,tu craches 3b en constant sur le regulo,et tu fais ta carto en fonction,pas quand la carto est faite pour du 2.5,et tu tournes a 2.6...
Théo
21-06-2007, 14:50:38 -
boyou2, oki.
et ce regulo il se trouve ou? comment ca passe de 2.5 a 3.5 bar??? Il est situer ou? Peu etre est t'il debrancher et ma voiture tournerai toujours a 2.6 bar et n'augmenterai pas a 3.6 ??!!
Sujets : 148
21-06-2007, 16:19:58 -
Théo a écrit :boyou2, oki.
ton regulo est branche a la pipe d'admission,au ralentie,en bout de rampe d'injecteur,et durite de pression debranche,il doit etre a a 2.5b en pression athmosphere,donc,lorsque tu branches ton regulo a l'admi,au ralentie,et suivant ton bloc,il tourne a 2.5b moins la depression
en phase pression,quand le turbo souffle,tu passes en positif,donc aux 2.5b de pression en temps normal,tu rajoutes la pression positive du turbal,donc 2.5+0.6,2.5+0.7 etc.....
je suis d'accord avec jibe
c'est jef qui t'a fait ta carto ou RC200??
car c'est clair qu'a trop jouer la securite,ba tu tournes carrement trop riche,tant que tu n'as pas regle ce probleme de ratio,evite de trop roule avec sous forte charge,meme ponctuel,tu vas vite glace tes cylindres,ca serait con apres tout ce temps passe dessus
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 599
Sujets : 123
21-06-2007, 16:39:17 -
Muad-Dib a écrit :une correction de temperature d'air avec un MAF?????
Le maf sert justement à enregister la quantité exacte d'air entrante grace au refroidissement du fil. Il n'est justement pas sujet au changement de température puisqu'il la lis
Un MAF a un fil chaud qui reste toujours à la même température.
Si tu fais passer une quantité donnée d'air par unité de temps à une température donnée devant ce fil chaud à travers du tube de débimètre, il va y avoir un échange de chaleur que le débimètre va compenser en envoyant une tension plus grande dans le fil (tension que l'on récupère par la suite).
Si maintenant tu fais passer la même quantité d'air par unité de temps, à travers le même fil chaud dans le même tube, mais avec de l'air beaucoup plus chaud, l'échange calorifique est bien moindre, la tension nécessaire à travers le fil pour le maintenir en température est bien moindre. Cette tension étant récupérée pour le calcul du débit d'air, le calculo voit moins d'air.
On utilise un vecteur de correction fonction de T°air sur les gestions plus évoluées.
Un maf ne lit pas une température d'air, il lit une compensation d'échange calorifique exprimée en tension électrique.
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
21-06-2007, 16:57:11 -
Be_Fa a écrit :Jibe a écrit :Muad-Dib a écrit :une correction de temperature d'air avec un MAF?????
A ouais quand meme :dead:
Je me corrige tout seul: Muad-Dib est dans l'erreur mais au final il a raison.
Je viens de jeter un coup d'oeil aux specs des débimètres fournis par JECS: Le principe que je viens de citer plus haut est bon...mais... JECS fait des débimètres double fil, le second est protégé par le premier et permet une estimation de température qui nous affranchit d'un capteur de température pour les corrections.
Donc Octave, ton filtre à air tout à l'avant ne fausse pas le calcul du débit et ne doit pas être pris en compte dans la correction à faire.
Théo
21-06-2007, 18:02:54 -
Bon..... impossible de chez impossible de trouver dans ma putain de ville de 25 000 habitant des ngk en grade 9 ou du denso (il ya meme des vendeur de piece qui ne connaissent pas cette marque !!!! ???)
Bon franchement je tourne comme ca jusqua ce que je pete le bloc. Ensuite je demonte la voiture pour pieces je revend tout et jme paye soit un corvette C5 quej e laisse d'origine soir une 205gti que je passe en propultion (au moin ce sera simple pour trouver les pieces)
Enfin bref. mon preparateur me dit que mon regulateur de pression d'essence a pleine charge prend 0.5 bar de plus qu'au ralenti (2.6+0.5 = 3.1)
Il me raconte encor des conneries ou c'est la verité? Celui d'origine a bloc il tourne a 3 bar ou 3.5 bar ???
Si c'est le cas pourquoi mon regulateur n'enverrai que 0.5 bar de plus au lieu de 1 ???
Ce regulateur est un sard et c'est un mec qui avais une civic qui me l'a vendu. Il etait neuf et jammais monter!
Ma question est: Est ce que ce regulateur de pression n'est bon que pour civic ou est ce qu'un regulateur reglable est universel et s adapte a toutes voitures? Les civic a pleine charge n'augmente que de 0.5 bar de plus qu'au ralenti?
Franchement les gars je suis desolé mais la moitié des questions sont debiles et je pourrai peu etre y repondre seul en reflechissant mais je dors 3 heures par nuit... le reste du temps je rode avec la peur du flic et de la casse plus le stress de la compet de ce wee kend qui risque de me passer sous le nez si je ne regle pas ce probleme!!!
EDIT: je vien d'appeller Wautosport et lui egalement me dit que d'origine c'est 2.5 bar d'essence (sur ca on est ok) mais que au maximum ca monte a 3 bar de pression d'essence!!!! Pouquoi certains me disent que ca rajoute 1 bar?!
Théo
21-06-2007, 18:19:40 -
Moi je suis en denso IQ22 gapé a presque 1.0 j'ai l'impression. Enfin la cale 0.9 rentre facile et la cale 1 rentre dificilement. Sinon les IQ22 c'est mega trop chaud comme bougie  .
Du coup je lance un apel generale: SI quelqu'un peu me depaner des bougies pour ce dimanche a pouilly en IQ24 ou meme 27 ou des NGK en indicie 8 ou 9 Franchement je lui offre un appero dont il se rapelera toute sa vie!!!
J'apel un pote mecano et je lui demande me les regaper a 0.8 tout e l'heure (moi chui un boulet! Meme regaper des bougie jen suis pas capable chui k une burne)
Théo
21-06-2007, 18:34:20 -
oui la durite y est. Je suis presque sur de l'avoir vue. Et puis mon preparateur est loin d etre debile. Mais je vais tout de meme verifier pour deja ecarter cette hypoteze
Théo
21-06-2007, 19:43:07 -
bon j'ai verifier. La durite par du regulateur de pression essence et va jusqu'a un T ou il ya brancher le mano de pression de turbo puis relier au cul du collecteur d admission.
Je vais verifier que tout soit bien brancher!!!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
21-06-2007, 22:28:27 -
Théo a écrit :bon j'ai verifier. La durite par du regulateur de pression essence et va jusqu'a un T ou il ya brancher le mano de pression de turbo puis relier au cul du collecteur d admission.
Je vais verifier que tout soit bien brancher!!! c'est quoi ce bricolage là encore : remets moi ça sur le solénoïde de commande comme ça l'est à l'origine et gicle moi ton régulateur aftermarket !!!
A moins que tu n'aies prévenu Didier que tu tournerais avec une pression différente pour qu'il ajuste sa carto en conséquence, remets le montage d'origine avant tout.
streetbike a écrit :perso j'avais testé les IQ24, elles ont claquées en 1 mois t'es un bourrin :]
j'ai des Denso IQ24 depuis maintenant plus de 2 ans et demie, 40.000km et elles sont toujours comme neuves :P
Théo
22-06-2007, 00:37:23 -
OUI OUI le regulo est bien brancher au collecteur d'admission.
le regulo monte bien a 3.1bar en charge. Je vais baisser la pression a 2.5 car mon preparateur est tetu...
Ensuite je vien de demonter les bougie (depuis cet aprem 13h30 je ne me suis pas poser plus de 47 secondes) J'ai passer toute l'aprem a trouver des NGK pour ma voiture en indice 8 ou 9.... INTROUVABLE.... Les denso ils connaissent pas.....
Apres chui partit a 40 bornes de chez moi pour demonter la large bande LM1 sur la civic de mon pote meche (dailleur jme tate a jetter la 200sx et acheter une civic)
La je revien et je demonte mes bougies pour verifier et surtout regler le gap a 0.8 car la elle sont a 1.0
Et devinez quoi.... Je monte au garage a la lumiere pour regler mes bougies et j'en voi une avec l'emaille fendu et cassé!!!!
Je me dit: Tien ca vien peu etre de la mes accoups.... Puis je regarde de plus pres et la ou c'est fendu la bougie est super propre alors que tout le reste est un peu cracra..... Du coup bad trip !!!!!!! Je redescend les 50m qui separe mon garage a la 200sx et je regarde dans les puits de bougie.... Et je voi le morceau manquant sur le bord du puis de bougie a moin d'1mm de tomber!!!!!! Finalement je reussi avec un stress comme c'est pas permis de le recuperer avec le bout de mon doigt et maintenant je suis bon pour aller demain matin racheter 4 bougies d'origine en indice 7 pour finir mon rodage dans l'apres midi.... Si je croise les flics ils s'acrocheront pour me suivre! Quoique un scenic c'est plus fiable qu'une s13
Enfin bref je vais me coucher que ca fait une semaine que je dors 4 heures par nuit..... Et je ne suis qu'a 400km de rodage et je comptait en faire encor 300 ou 400 ce soir mais finalement c'est mort.... Du coup si tout est niquel dimanche je men branle je mettrai pied dedant a grand coup de rupteur avec un rodage rudement court.... Si ca casse je passe a la ricain ou la germanique.... Et j'arrete les voiture de chinois.
Enfin jme calme jfais un bon dodo demain je monte la large bande et je vous donne les données. J'machete des ngk en 7 et je les gap a 0.8 puis si ca marche (ca n'arrive jammais) ce sera cool.... Sinon tant pis.
Allé ++ tout le monde et encor merci de votre aide. jvai essayer de m'en sortir
Sujets : 148
22-06-2007, 09:20:53 -
de toute facon,elles sont ouvertes tout les 500km
80franck
09-09-2008, 00:41:17 -
je remonte se topic car j'ai le même soucis
sauf que j'ai le régulo de pression d'essence d'origine et que j'ai des BKR7EIX-11 gappé à 0,8
je tourne à 1,1bar
les bougies ont 300km à tout cassé et les 50 premier km elle ne me le faisait plus
car avec les s35i hks c'étais pire
il faut que je voit pour controler ma pression d'essence mais je pense plutôt au bobines qui serait fatigué
c'est possible ?
j'ai remarqué que la tête de 3 des HKS qui est en contact avec les bobines avais grisonné
peut être en mauvais contact mais comment y remédier ?
mettre de la graisse comme les batteries ?
enfin voila je tourne en rond et je n'ai pas vraiment de piste
si vous avez des suggetions ça serait sympa
la walbro doit avoir 10000km peut être qu'elle est morte
demain je vais faire un essaie à 0.9bar pour voir mais est ce que ça me donnera une piste ?
en tout cas merci d'avoir lu
et merci pour vos réponses
