Coupure moteur
laurent974 Hors ligne
Newbie
23-08-2005, 16:19:48   -   Coupure moteur
Salut à tous,
je suis nouveau sur le site et je cherche qqun qui pourrais m'aider à faire rouler ma mr2 3S-GE (SW20).
depuis 2 mois maintenant, j'essaye de chercher pourquoi ma voiture s'éteint toute seule lorsqu'elle arrive à température. J'ai changé les sondes température coté radiateur et coté moteur mais rien.
J'ai ensuite fait un test de diagnostique : CODE 14
J'ai donc essayer une autre bobine et un autre module d'allumage et toujours rien, testé le relais principal (test ok), testé l'ECU (ok), les fusibles (ok), aucun file coupé, pas de coupure moteur sur l'alarme. Aujourd'hui dès que je démarre la voiture elle s'éteint tout de suite. Merci de m'aider Sad
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
23-08-2005, 17:31:38   -
ta regarder au nivo debimettre ?? sonde lambda ???
[Image: supraforum.jpg]
JAPFAN Hors ligne
24-08-2005, 16:50:32   -
Le code 14 c'est :
Signal d'allumage - aucun signal
Cause probable :
Cablage - amplificateur d'allumage - calculateur de gestion moteur
J'éspere que ca pourra t'aider Wink
[Image: userbarzicfu6.jpg]
  coupure moteur mimoune 1 820 27-03-2013, 22:09:46
Dernier message: mimoune
  Probleme coupure a chaud toyota starlet ep91 1.3 16v francky974 1 3 625 17-03-2011, 06:49:58
Dernier message: ramses974
  [st 182] coupure electrique bizar fujiwara 2 1 205 19-03-2009, 00:14:46
Dernier message: Sylv1
