Couple de serrage collecteur d16. HELP
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
09-03-2005, 00:43:20   -   Couple de serrage collecteur d16. HELP
Salut a tous g un de mes potes qui doit recevoir son collecteur d16 pour son d15 (on s'en fout c les même lol Big Grin ), mais mon mecano ma demandé le couple de serrage des vis, donc je me tourne vers vous pour ceux qui ont deja fait la modif. Merci de vos réponses!!!!
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
vindiesel Hors ligne
09-03-2005, 08:06:31   -
pour le miens mon pote mecano a bien serre c est tout pas trop car ca casse mais rien de specifique je pense tu allumes ensuite et tu vois si il y a des fuites
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Sujets : 66
09-03-2005, 08:38:37   -
C pas tres pros toutca, je prefererai avoir des chiffres masi merci qdmeme!
Sujets : 66
09-03-2005, 17:00:50   -
UP! 8)
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
09-03-2005, 17:45:05   -
g aps les chiffre non, plus mais fo faire gaffe, c tres fragile, donc juste a la clef, surtout pas de ralonge, ne pas forcer kit a resserer apres si ca fuit, mais fait super gaffe, j'en ai pété deux sur mon B16 en serrant trop fort
civic_16Turbal Hors ligne
09-03-2005, 18:28:24   -
Télécharge le manuel en pdf , ya tout dedant !
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-03-2005, 18:49:25   -
La loi universelle de la mécanique :
"Tu sers fort ! Mais pas trop !" :] :]
PS : faut pas trop serrer un collecteur ... çà se dilate ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 66
09-03-2005, 18:54:04   -
lol ok merci a tous! c du bien aproximatif tout ca.
civic_16Turbal, tu me parles d'un pdf, tu as un lien car pour honda je suis un peu pommé!
bob l'éponge Hors ligne
09-03-2005, 19:17:48   -
Ros the alien a écrit :lol ok merci a tous! c du bien aproximatif tout ca.
lol cets ce que j'allai dir Wink sinon je vais poser uen question comment sa marche une clef dynamometrique ?? jai jamais vu Oops!
BUZZ Hors ligne
09-03-2005, 19:32:35   -
3.1kg Wink
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
09-03-2005, 19:50:40   -
tiens tu peux télécharger ici par ex. des manuels:
http://www.clubcivicquebec.com/ubb/ultim...9;t=002113
Sujets : 66
09-03-2005, 19:59:33   -
Merci les gars c parfait!
bigmon Hors ligne
09-03-2005, 20:00:51   -
icedfluid a écrit :La loi universelle de la mécanique :
-15° avant la rupture LOL
RTA CRX d16a9 = ecrou de 8 *1.25 a serrer à 34Nm
Sujets : 66
09-03-2005, 20:08:21   -
Merci bigmon pour ta précision! :top:
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 616 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 12 175 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 938 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ed9] couple de serrage AAC? will_76 5 3 966 14-01-2013, 14:49:53
Dernier message: fred30100
  [b18c4]couple de serrage oliv79 2 3 333 30-12-2012, 10:08:00
Dernier message: oliv79
  [EP3] couple de serrage et vis de culasse PAPYCIVIC 4 9 953 13-10-2012, 23:42:03
Dernier message: benR
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 948 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 922 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 12 145 17-04-2012, 19:19:15
  [d16z6] couple de serrage volant moteur? orl9 10 8 387 02-04-2012, 23:22:07
Dernier message: takumi-86
