Coupé V6 - Réglage porte conducteur
cyrtil Hors ligne
03-12-2003, 11:54:44   -   Coupé V6 - Réglage porte conducteur
Bonjour à tous,
J'ai pris possession il y a peu d'un coupé V6 neuf et je rencontre quelques soucis de finition.
La porte conducteur ferme mal !
En y regardant de plus près, c'est la partie supérieure de la vitre qui vient butter sur le jonc en plastique du pavillon. Il suffit de baisser la vitre (2 ou 3 millimètre suffisent) ou d'appuyer légèrement sur la porte pour que elle se ferme correcement.
2 causes possibles :
- la vitre remonte trop haut
- la porte est mal règlée
Je pencherai plutôt pour la seconde.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Et le réglage est-il facile à réaliser ?
Vinz Hors ligne
03-12-2003, 13:04:37   -
La meilleure solution...va en concession, ta voiture est sous garantie, autant en profiter!
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
cyrtil Hors ligne
03-12-2003, 13:25:21   -
Merci du conseil.
J'ai déjà pris RV, mais le chef d'atelier était surpris du pb et semblait ne jamais l'avoir rencontré auparavant.
JT Hors ligne
03-12-2003, 14:34:04   -
parfois le plastic sont pas bien en place .
cyrtil Hors ligne
03-12-2003, 14:57:04   -
J'ai vérifié à priori pas de Pb de ce côté là.
djdens Hors ligne
03-12-2003, 19:14:55   -
salut cyrtil (cyril ?), bienvenue à toi tout d'abord.
Ensuite je voudrais bien me prendre un v6 mais si tu pouvais me renseigner
d'abord sur ta consommation (reservoir qd meme petit) d'essence et aussi savoir si la 6eme vitesse accroche vraiment comme ca a été souvent dit.
merciiiiiiiii
quand mon verre est plein je le vide, et quand il est vide, je le plains Wink
cyrtil Hors ligne
04-12-2003, 11:55:08   -
Pour la conso, j'ai trop peu de kilomètre pour faire une moyenne, quant à la conso instantannée indiqué sur la console centrale cela fait peur car souvent entre 15 et 20 litres, mais il faut dire que je ne l'ai utilisé que pour de petits parcours.
Pour la Sixième, pas de pb particulier : il faut juste s'habituer à utiliser une sixième vitesse mais la grille est précise, ferme comme il faut et avec un débattement assez court.
Comme toutes les boites de vitesse, il faut biensûr lui laisser le temps de monter en température sinon effectivement ça accroche...sur tous les rapports.
A +
Racen Hors ligne
07-12-2003, 02:47:06   -
Ma conso est d'un plein pour 450 bornes.
La boîte peut accrocher au début. L'habitude aidant cela m'arrive moins souvent et seulement lorsque la voiture est "froide".
Racen
Moana Hors ligne
07-12-2003, 23:52:57   -
En embouteillage, je fais du 10~11L/100km et sur route du 7,5L/100km.
Citation :Pour la conso, j'ai trop peu de kilomètre pour faire une moyenne, quant à la conso instantannée indiqué sur la console centrale cela fait peur car souvent entre 15 et 20 litres, mais il faut dire que je ne l'ai utilisé que pour de petits parcours.
Faut pas oublier que c'est la conso pour 100km !
Exemple : si tu roules en 1ère à 2000tr/min, ta conso instantannée est minime par contre, regarde la conso pour 100km (tu auras peur).
Logique, à ce régime pour faire 100km, il te faut 5~6 heures...
Anonymous
08-12-2003, 12:36:23   -
oui mais tu as un 2l donc tu consommes moins.
cyrtil Hors ligne
15-12-2003, 11:14:12   -
J'ai déposé ce matin mon coupé chez mon concessionnaire qui m'a indiqué qu'il s'agissait simplement d'un réglage de hauteur de vitre qui nécessite le démontage de la garniture de portière...
Je vous tiens au courant dès que je l'aurai récupéré.
cyrtil Hors ligne
16-12-2003, 11:09:52   -
J'ai récupéré ma voiture hier soir. Le pb est règlé.
A +
Yaya25 Hors ligne
16-12-2003, 18:49:52   -
Bon travail pour les mécanos de chez Hyundai...
Par contre, pas térible la qualité d'assemblage en usine... Faut les payer plus les petits Coréens !
Pourquoi dépenser beaucoup d'argent dans une voiture européenne alors qu'on peut avoir mieux équipé, mieux fini, plus joli et moins cher chez les Asia' ? A méditer...
http://www.cardomain.com/id/yaya25
http://hyundai.coupe.free.fr/
  [hyundai coupe RD1] cotes reglage culbuteurs r5tuning 1 1 515 09-05-2020, 16:03:58
Dernier message: fefe hyundai
  Réglage Antibrouillard Avant Hyundai Coupe 2.0 143ch FX-iiste 2 4 651 16-10-2014, 09:05:19
Dernier message: FX-iiste
  [Coupé] Photos Futur Coupe oli_mk2 16 7 869 21-04-2008, 01:37:41
Dernier message: Jean Durcis
  poignée d'ouverture de porte intérieur sur accent lemmiwinks 5 5 645 24-08-2006, 19:49:23
Dernier message: Allan313
