Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 02:52:02
Coucou (S14)
raphi34 Hors ligne Junior Member *
28-08-2012, 10:28:04 #31
slt a toi
jolie ta voitureCool
Cloclo Hors ligne Active Member ***
28-08-2012, 12:12:38 #32
Merci.
J'ajoute qu'elle a un volant de S14a.
Celui d'origine était usé (il est dans un carton).
Soleil ?
Conducteur stressé ?
Allergie aux crottes de nez radioactives ?
Je ne sais pas, je l'ai eu comme ça.
Du coup, le voyant de l'Airbag clignote.
D'après le livre (en pdf sur le net) il me dit qu'un défaut a été détecté.
Mais impossible de l'effacer manuellement (méthode du capteur de portière).
Et à la valise (au garage), j'en ai eu pour 30€ pour le faire taire.
Il m'a dit qu'il pouvait revenir : en effet, c'est noël !
Ce serait soit le volant HS, soit le câble spiralé qui fut cassé lors du remontage.
A 150€ le câble ou 300€ le volant (de mémoire, prix Nissan), il y a un truc de très bien, c'est retirer le fusible.
Surtout si je commande à la mère Noël un volant sparco tulipé ou un truc du genre.
J'ai le poste radio et les haut parleur d'origine (dans un carton aussi)
Le poste (à K7!!!), je ne sais pas, mais les haut parleur sont HS.
Il avait mis un caisson + ampli + un poste hi-teck.
L'ancien proprio à retiré les bavettes (ou alors il les avait achetées, mais pas montées, je ne sais plus).
En tout cas, elles sont dans un carton (décidément).
Idem pour les antibrouillards teintés noir, il n'avait pas eu le temps de les monter, je l'ai fais juste après le CT.
--> je ne sais pas si ça passe au CT un truc comme ça?
J'ai (toujours dans un carton) une centrale pour poste radio(le cadre en plastique), sont ancien était un poil plus large que celui d'origine, il l'a donc découpée.
Ce qui fait que j'ai un joli vide à la place du poste radio. Avec des fils de toutes les couleurs dans le trou, pour une ambiance plus gaie!
Avec de la chance, quelqu'un me volera le trou...
injec Hors ligne Active Member ***
MX5 NA
69 - Rhône France
28-08-2012, 17:13:11 #33
(28-08-2012, 12:12:38)Cloclo a écrit :  Avec de la chance, quelqu'un me volera le trou...
Ca s'appelle un viol Big GrinFacepalmfessestusors
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
28-08-2012, 17:37:24 #34
J'ai toujours su que c'etait des voiture de gay les nissan Sac
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
L3XxoO Hors ligne Active Member ***
S14A
91 - Essonne France
28-08-2012, 18:57:03 #35
Oh ce ne sont que des broutille c'est une vieille voiture ne l'oublie pas
pour la console central j'en ai vu à vendre sur le boncoin si tu veux
sinon pour l'air bag mais un harnais et volant tulipé et op c'est réglé
Ma S14A Sac
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
28-08-2012, 21:06:03 #36
Change ton liquide et vérifie tes durits par rapport a ton freinage Wink ( si une durit a gonflé, tu as des pertes de pression durant le freinage et de la mollesse a la pédale Wink )
TA60 & BB9
29-08-2012, 12:16:32 #37
Big Grin
Pour la centrale, merci, tout va bien, j'en ai 2Wink
celle d'origine avec le poste d'origine monté dessus, dans un carton
--> normalement celle la est propre
et une autre montée dans la voiture avec un léger coup de (lime?) sur le cote car son ancien poste était un poil plus large
mais ca se voit à peine
comme je n'ai pas de poste, si le trou fait 2mm de plus (je dis 2 au pif), ca change rien
pour son age, oui, elle est presque comme neuve, elle est très bien conservée, merci les anciens propriosSmile
pour les freins : vidange + flexibles = bonne idée
j'en connais un qui l'a fait, et je l'ai fait sur une autre voiture
c'est pas si compliqué
mais la, je suis sur la corrosion
je traite le dessous de la voiture plus une autre qui est bien attaquée et le portailRolleyes (rien à voir, mais les outils sont les mêmes)Big Grin
du coup, j'ai un peu de noir sur le bas des ailes et le bas de caisse tout au tour de la voiture
pas grave, ca se voit à peine et c'est propre
ce sera l'occasion de la repeindre, ce n'est pas le plus cher, je suis déjà équipé et la carrosserie n'a qu'un seul défaut sur le dessus :
un ancien impacte de grêle à coté de l'antenne
il m'a dit qu'elle avait été repeinte à cause d'une violente grêle
et je confirme, ca se vois au niveau du bas de caisse qu'elle a été repeinte
alors pourquoi pas virer l'antenne télescopique (j'écoute pas les pubs de la radio pour les supermarchés)
et faire un trou sur le capot pour mieux entendre la future admission
(j'aime ce bruit!!!)
-->risqué, je ne sais pas encore ou le filtre va tomber
et en cas de pluie, ou lavage au jet d'eau...Confused
avoir de l'air frais, ok, mais l'eau est un problème...
ce n'est qu'une idée, je regarderai cela plus tard
faire un trou pour y mettre une aération proprement ne me pose pas de problème, le soucis c'est l'eau
ou alors, une simple plaque devant le filtre pour le protéger et faire couler l'eau sur le coté
--> on verra plus tardWink
du coup, je cherche des idées de peinture
un truc fun
perso
ou je peux dire : "la mienne, sur cet immense parking est là"
mais discret (c'est contradictoire, je sais)
pas trop compliqué
genre 2/3 couleurs bien séparées par de l'adhésif
j'avais fais sur une autre : noir à bandes blanches de la largeur du ruban de masquage
vous connaissez un site ou il y a une multitude d'exemples ?
pour l'airbag, oui, un joli volant et un harnais ce serait cool
bien que je ne sache pas encore ou le fixer derrière car je garde la banquette...help
PS: la sellerie est en cuire, l'ancien proprio l'a prise sur une anglaise
d'origine, c'était du tissus
c'est la passagère qui a le siège réglableBig Grin
le cuire (ou simili?) s'est usé au niveau des poignées pour faire basculer les fauteuils
il faudra que je m'en occupe
la position est assez allongée, idéal pour faire dodoCool
sur les longs trajets, j'ai une bosse dans le dos qui me fait mal
si un jour je tombe sur une bonne promo et que je peu l'essayer, je fais une sieste dans le magasin sur un récaro noir par exemple, et si j'ai bien dormi et que je ne suis pas fauché, je prends!
Onizukkaa Hors ligne Senior Member ****
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
29-08-2012, 12:21:58 #38
haaaaaaaaa enfin des photos!!!!!!Sympa ta s14!!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
318
Dernier message par FalconBlast
04-04-2024, 23:01:15
263
Dernier message par Gtune
04-12-2023, 21:48:15
322
Dernier message par TsoF
10-09-2022, 03:22:29
410
16-04-2022, 20:05:14
587
Dernier message par team mazda
16-02-2021, 13:31:42
577
26-10-2020, 21:15:41
504
30-08-2020, 20:57:10
542
Dernier message par TuTuRs13
06-01-2020, 17:45:14
688
17-04-2019, 08:49:45
