CHICOLAS
- France Messages : 1 124
Sujets : 69
16-11-2007, 20:25:42 - Correspondance "pouce" "mm" jante 15x10
Je m'explique!!!
D'origine mes jantes font 14x5.5 ET6
14 pouces tout le monde connait et 7 c'est la largeur (tjrs en pouces)
L'ET ou déport technique c'est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante à la platine de fixation.
Pour exemple:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Me demander pas pourquoi, mais j'aimerais connaitre la correspondance
pouce / mm
Pourquoi? pour faire des calculs.
D'origine en 14x5.5, je doit passer en 15X10 à l'arrière 8)
Il faut que je calcul mon ET idéale pour que la jante soit au même niveau à l'intérieur (bord de jante coter amortisseur)
Vous inquièter pas je suis au courant : découpe des ailes prévut
Ce serat un ET négatif
J'ai trouver mes jantes mais j'ai 2 choix possibles pour l'arrière:
15x10 ET -13
ou
15x10 ET -25
A votre avis
OliVTEC
18-11-2007, 12:16:45 -
Renseigne toi chez un vendeur de pneus, mais pour moi 245/50 par 15 c'est sur du 7 pouces de large. 10 pouces, c'est plus du 285, 295 de large.
Je retrouve pas le schema explicatif que j'avais là-dessus, mais en gros la largeur de la jante n'est pas la même que celle de la bande de roulement (mesure en mm marquée sur le pneu).
Ex: sur une jante en 5.5, tu vas monter du 195, pourtant 5.5x25.4=139.7mm on est bien loin des 195.
bigmon
01-12-2007, 12:56:45 -
OliVTEC a écrit :Renseigne toi chez un vendeur de pneus, mais pour moi 245/50 par 15 c'est sur du 7 pouces de large. 10 pouces, c'est plus du 285, 295 de large.
Ex: sur une jante en 5.5, tu vas monter du 195, pourtant 5.5x25.4=139.7mm on est bien loin des 195. c'est bien pour ça que + haut j'ai mis 295/50 15 , j'ai un projet similaire pour mon buggy, et dans les tables yokohama, il montent le 295 sur des jante de 10
folken
- France Messages : 14 053
01-12-2007, 20:23:46 -
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
(la flemme de chercher celui de l'UTAC, mais c'est certainement un copier/coller)
245, ça va vraiment être vraiment juste juste.
C'est pas conseillé ... mais certains ont 10 de moins que le mini et ça semble passer, donc ça devrait aller pour toi aussi ...
Ca va dépendre de la hauteur des flancs. Si trop basse, ça peut poser problème.
Cela dit en passant, 295 c'est trop large d'après le tableau ...
