Corolla G6
Flo728
19-01-2004, 18:48:49   -   Corolla G6
Sur le point d'acheter une Corolla G6, j'aurais aimé connaitre :
Les points particuliers à surveiller lors de l'inspection du véhicule (à priori impeccable)
Connaitre la dotation de série, notamment au niveau de la clim
Merci !
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
19-01-2004, 20:16:53   -
Que je sache, les corolla n'ont aucun point faible.
La seule petite interrogation est la boite 6 particulière à ce modèle, rare et donc peu connue.
Menfin, c'est une TOY.........
dorian Hors ligne
11-07-2004, 14:59:09   -
salut,
Ben j'ai une corolla G6 depuis 3 ans maintenant et ben...............rien a dire.....niveau entretien c'est le bonheur......rien ne bouge....
alors FLO...tu l'as acheter ta G6 ??? 8)
il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, ça a toujours été mon avis
calimero68 Hors ligne
11-07-2004, 17:43:25   -
Moi j'en avais une pendant 1 an et j'ai un copain qui en à une depuis 4 ans et franchement, rien à dire. La boite n'a jamais eut aucun problème et j'en ais une aussi sur ma TS et c'est le bonheur. Par contre niveau tuning, c'est po la joie pour trouver des pièces, je cherche une admission pour lui depuis longtemps et je trouve po alors si quelqu'un sait ou trouver des pièces carosserie ou moteur pour G6, faites moi signe. Merci
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
11-07-2004, 17:45:01   -
Y'a des photos de la G6 sur mo site allez voir Wink
dorian Hors ligne
11-07-2004, 18:04:00   -
moi j'dis pareil que CALIMERO.....la boite 6 je connaissais pas et c'est terrible........dur dur si un jour je reviens a une 5 rapports.... Confused
Tiens CALIMERO...moi aussi je lutte pour des pieces mais ce site est sympa....j'ai pas encore testé mais ca a l'air pas mal du tout
http://www.toyoshop.nl/index.html?lang=en-gb
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 18:50:26   -
calimero68 a écrit :Moi j'en avais une pendant 1 an et j'ai un copain qui en à une depuis 4 ans et franchement, rien à dire. La boite n'a jamais eut aucun problème et j'en ais une aussi sur ma TS et c'est le bonheur. Par contre niveau tuning, c'est po la joie pour trouver des pièces, je cherche une admission pour lui depuis longtemps et je trouve po alors si quelqu'un sait ou trouver des pièces carosserie ou moteur pour G6, faites moi signe. Merci
pieces carosseries sur www.cartuning.at !
moteur sur www.tuning.fr simplement Wink
aussi sur GCE !
ex ! admission : http://www.gcefrance.com/gce/index.asp?r...&prod=1,6L
@+ Wink
pas mal de pieces sur GTN : http://www.gtn.ch/ :P
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 18:54:28   -
sur GTN version CH ils on un moteur pour celica : 3SGE modded ! rahhh les salops vendent ça 24000 fr suisses .....
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
11-07-2004, 19:27:18   -
Merci beaucoup toytoy
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 19:53:30   -
De rien ! j'ai assez galérer afin de trouver des sites pour des pieces pour ma corolla ! une 1L3 de 99 j'ai faillit croire qu'il n'y avait rien pour elle !
par contre j'ai vite regarder pour la G6 ! C'est le moteur 1L6 me semble mais j'ai pas vu de kit admission dessus :/
11-07-2004, 20:10:53   -
Et oui, voilà le gros problème, je viens de regarder et pour la G6 1.6l, y'a po de kad et po grand chose niveau carrosserie non plus, les feux et la calandre de la G6 ne sont pas pareils que ceux des modèles précédents. La G6 modèle 2000 avait été restylée et de ce fait, on trouve po grand chose... Je vais mettre un post pour rescencer les proprio de corolla entre 2000 et 2002 pour voir.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 20:13:23   -
pour la carrosserie faut voir chez www.boostertuning.com ou www.booster-tuning.com je sais plus Big Grin ils on les deux carrosseries pour les E11 Wink
sinon pour le KAD suffit d'en trouver un pour le 1L6 Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 20:16:29   -
[Image: Hoofdfoto-2000-Style.jpg]
[Image: Hoofdfoto-2000-wrc.jpg]
[Image: acht-rond-kof.jpg]
[Image: acht-wrc-kof.jpg]
[Image: acht-plat-kof.jpg]
11-07-2004, 20:17:01   -
Et non, encore un problème pour le cad, il y a une nouvelle sonde sur la G6 c'est exactement la même que sur ma TS et donc il faut le support pour la sonde. Sur les autres modèles, il suffisait de glisser la sonde dans le filtre je croix ? Mais là il faut la fixer avec 2 vis sur le tube du kad
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 20:17:29   -
ils on un jolie silencieux arriere Wink
[Image: toy217-1.jpg]
11-07-2004, 20:18:07   -
Ouais, mais on le trouve po terrible ce kit
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 20:19:25   -
calimero68 a écrit :Et non, encore un problème pour le cad, il y a une nouvelle sonde sur la G6 c'est exactement la même que sur ma TS et donc il faut le support pour la sonde. Sur les autres modèles, il suffisait de glisser la sonde dans le filtre je croix ? Mais là il faut la fixer avec 2 vis sur le tube du kad
tu n'a pas moyen de faire un support "maison" pour cette sonde Confused
je voit pas à quoi elle resemble ! ce doit être une modif par rapport à la version de 99 ..
11-07-2004, 20:19:27   -
Pour l'échappement et les ressorts, c'est ok. Mais pour le reste...........
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 20:21:07   -
calimero68 a écrit :Ouais, mais on le trouve po terrible ce kit
regarde sur www.cartuning.at et dit moi ce que tu pense du kit qu'ils on Wink
11-07-2004, 20:22:48   -
Toujours même problème, l'avant est pas pareil, sinon il serait sympa...
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 20:25:51   -
y'a que les feux qui changent normalement ! pour le PC c'est le même gabarit !
sinon chez booster je trouve celui-là pas "trop" mal !
[Image: E11-6.jpg]
dorian Hors ligne
11-07-2004, 20:29:55   -
Tout à fait.....
il me semble qu'entre le modele 2000 et 2001...juste les optiques avant ont été redessinées.........;sinon c'est la meme
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
11-07-2004, 20:30:41   -
Ma corolla préférée Smile
Feux ronds ou pas, je l'adore en 5 portes Langue
Subaru Forester 2.0 XT 2018
11-07-2004, 20:38:20   -
Ouais, mais je voudrais être sur que ca se monte bien dessus alors si quelqu'un l'a déja fait, dites moi si ca marche. Voilà quelques tofs. Le Kad c'est celui qui est sur ma TS et tu voix bien l'emplacement de la sonde.
[Image: G6gauthier003.jpg]
[Image: G6gauthier021.jpg]
[Image: injencoup001.jpg]
[Image: injencoup003.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
11-07-2004, 20:40:46   -
Cordelius a écrit :Ma corolla préférée Smile
moi c'est l'inverse Big Grin
je hais la 5 portes Twisted
en 3 porte je l'aime Big Grin Oops!
dorian Hors ligne
12-07-2004, 00:05:29   -
c'est clair !! en 5 portes l'arriere est trop laid..........je me demande ce qu'avait fumer les designers...... Big Grin
sinon petite question : est ce qu'un KAD universel ne ferait pas l'affaire ??
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
12-07-2004, 03:30:09   -
ben apparement y'a une sonde en plus sur la corolla de 2000 !
Je serais partant pour faire une modif "maison" Wink vu la prise que c'est ça doit pas être sorcier de ce refaire une fix en alu Wink
:hello: bonne journée Wink
12-07-2004, 22:34:00   -
Je sais po je vais peut être essayer de lui adapter mon Injen dessus, vu que je vais mettre un cold air AEM.
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 969 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 522 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
