[Corolla E11 g6] baisse de puissance à 5200 trs
gilou Hors ligne
Corolla g6 et Célica 162
01 - Ain France
22-11-2019, 00:13:56   -   [Corolla E11 g6] baisse de puissance à 5200 trs
j'ai un soucis je pense avec le calculateur de ma Corolla, quand je dépasse 5200 trs le moteur à une bonne perte  de puissance, et un autre truc bizzare quand j'envoie les 3 derniers  rapports assez vite ,en m elançant sur l autoroute jusqu a 140 kmh et qu il faut lever le pied et ralentir elle reste accélérée, même avec le pied sur  l'embrayage le moteur reste bloqué à 3700 trs ,ils se débloque seul environ 6 à 7 secondes en roulant au point mort sinon un bon coup de gaz fait la même chose mais en plus court.un possesseur de corrolla g6 aurait il déjà eu un problème similaire
(Modification du message : 05-12-2019, 10:57:50 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
22-11-2019, 09:03:34   -   RE: TITRE NON CONFORME
BONJOUR Rolleyes
Afin de faciliter les futures recherches, merci d'éditer ton titre en suivant ce qui est indiqué ici s'il te plait : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-Topic
Pour éditer ton titre il faut cliquer sur "éditer" en bas de ton message puis sur "édition complète".
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 22-11-2019, 09:05:18 par TsoF.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
22-11-2019, 09:35:00   -   RE: TITRE NON CONFORME
Semarre ....
Salut salut quoi Mr Green
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
  [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs 2zz11 21 3 484 19-05-2021, 22:57:54
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 914 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [E11] Biellette bar stab AV et AR + silent blocs K-ty 10 3 633 22-02-2017, 21:57:50
Dernier message: K-ty
  [Corolla E11] Montage jantes Akeng6 6 4 454 10-09-2015, 19:18:20
Dernier message: Akeng6
  [E11] Consommation excessive d'huile Knövak 14 6 314 15-02-2015, 00:04:19
Dernier message: fefe hyundai
  compteur hs corolla E11 fl mimoune 1 3 207 13-12-2012, 17:39:03
Dernier message: LEFJI
  claquement sur corolla E11 mimoune 1 2 957 16-02-2012, 16:36:35
Dernier message: mimoune
